forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение spion30 » Ср, 31 янв 2018, 21:18
Да - там кольцо как на ключах - пружинное - да и можно вдоль пальца вдавить разогретый литол ( к примеру ) шприцем....
Последний раз редактировалось spion30 Ср, 31 янв 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение Gray Hound » Ср, 31 янв 2018, 21:35
Вот я и говорю - ле-ни-вцы!
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение vlavr » Чт, 01 фев 2018, 10:50
Я уже выкладывал на форуме (не нашел где),
вот к примеру фото без пыльника нового рулевого наконечника TRW JTE1055, который я вскрыл для набивания смазкой.
Со стойками стабилизатора примерно также было.
С тех пор все пыльники вскрываю и набиваю смазкой Ravenol 4014835831698 Смазка для водного транспорта "Marinefett", 400мл,
Исключение представлял собой рулевой наконечник Lemforder, который я менял, с несъемным пыльником. Но он убился через 15 тыс. пробега.
Фото здесь: https://www.drive2.ru/l/475568741778719406/
vlavr
Сообщение spion30 » Чт, 01 фев 2018, 12:29
Если развивать тему дальше - то: есть ещё разные пальца - одни целиком точенные вторые сварные - у первых качество обработки шара из под резца ( класс7) у вторых шары прошли притирку по принципу прокатка шариков для подшипников, ...... в так вот неплохой обзор : https://www.drive2.ru/b/2978773/
spion30
Сообщение Gray Hound » Чт, 01 фев 2018, 19:18
vlavr писал(а):С тех пор все пыльники вскрываю и набиваю смазкой Ravenol 4014835831698 Смазка для водного транспорта "Marinefett", 400мл
Спасибо за ссылочку на название. Нашёл уже подобное в Экзисте. Недорогая вроде
Gray Hound
Сообщение spion30 » Чт, 01 фев 2018, 19:45
Смазка ШРБ от агринола - рублей за 140 - 400гр , неподдельная смазка - волокнистая по цвету яблочное повидло , наощупь как будто ваты в литол намешали. Единственное она санкционная Маде ин Украина https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... c8hnKxaAdU https://www.drive2.ru/b/2985291/ здесь все ответы
spion30
Сообщение spion30 » Вт, 06 мар 2018, 17:59
Сегодня забрал комплект стоек с номером 1K0498315A - внутри две стойки с номером 5Q0411315A и 4 гайки , производство 26 неделя 17 года - задняя пятка металл с маркировкой VW AG, главное отличие - это стойки от а7 и пыльник у них имеет двойную гармошку в отличии если заказать комплект 1K0498315 : внутри будут лежать стойки от А5 с резинкой без гармошки . Вскрыл чехлы : на двух из четырёх пальцах мази было примерно с горошину , на одном меньше , третий шар был сухой вообще , смазка была заложена белая тягучая липкая , снимал верхнее кольцо и шприцом загнал морскую смазку от VLAVR :морскую мазь для насосов и всего что имеет контакт с морской водой как указано постом выше , загнал под чехол и вернул кольца на место - кольца снимаются и одеваются по типу одевания ключей для домашних замков- тоесть змейкой, главное аккуратно подцепить кольцо за кромку кончика чем то не острым чтобы не проткнуть пыльник. Пыльники - гармошки не имеют как на штатных эффекта стяжки с пальца - тем самым обеспечивают большую влагоизоляцию !!! А известно что именовала а в последствии ржавчина и деградация вазелина убивают стойку . Торцевые отверстия не торкс - лучей в звезде больше в три раза .
spion30
Сообщение stas141730 » Ср, 07 мар 2018, 21:36
Родные стойки стабилизатора с нова отходили 50 ткм за 4 года. Забренчали, заменил на Лемфордер, который отходил (при тех же условиях эксплуатации) 10 ткм за один год. Опять этот мерзкий дребезг снизу и стойки свободно двумя пальцами поворачиваются...
Что покупать? Какого производителя предпочесть?
В Изнекст (бывший Экзист) порекомендовали продукцию Moog или TRW - якобы, они поставщики конвейера...
Что скажете, знающие?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение spion30 » Сб, 10 мар 2018, 9:35
Чем плох оригинал ? Номер вам написал - 1770₽ за две стойки нового образца ( пыльник) , забить мази и готово , как раз в отсутствии мази и пыльник который пропускает воду - и есть причина умирания стоек ...
spion30
Сообщение stas141730 » Сб, 10 мар 2018, 18:07
Оригинал?
В изнекст цены:
- VAG 1K0498315 - Ремкомплект стойки стабилизатора передней - 2316 ₽;
- TRW JTS483 - Стойка стабилизатора переднего - 934 ₽;
- Sidem 63563 - Стойка стабилизатора переднего - 562 ₽;
- Moog VO-LS-1870 - Стойка стабилизатора переднего - 594 ₽.
С неоригиналом двукратная разница в цене.
Не лучше ли на 10-15 ткм купить Sidem или Moog?
:pardon:
stas141730
Сообщение Robbin » Сб, 10 мар 2018, 19:03
Так в чем вопрос-то? Покупайте, что нравится, зачем вам советы?
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение stas141730 » Сб, 10 мар 2018, 19:05
В дискуссии найдётся истина...
Поясните крестьянину, пожалуйста, в чём конструктивная разница между VAG (производитель неизвестен, по-хорошему), TRW, Sidem и Moog?
stas141730
Сообщение vlavr » Сб, 10 мар 2018, 22:33
Разница в колдовской силе :)
vlavr
Сообщение Robbin » Вс, 11 мар 2018, 11:19
stas141730 писал(а): в чём конструктивная разница между VAG (производитель неизвестен, по-хорошему), TRW, Sidem и Moog?
Сами подумайте, какая может быть конструктивная разница у одинаковых деталей? Разница в качестве изготовления, качестве металла, РТИ, способах откручивания шарнира и т.п. Разницу в пыльниках шпион30 выше написал.
Ну а что из них производится лучше, что хуже - это наверное к экстрасенсам.
Сообщение stas141730 » Вс, 11 мар 2018, 11:53
spion30 писал(а):комплект стоек с номером 1K0498315A - внутри две стойки с номером 5Q0411315A и 4 гайки , производство 26 неделя 17 года - задняя пятка металл с маркировкой VW AG, главное отличие - это стойки от а7 и пыльник у них имеет двойную гармошку
Номер 1K0498315A - на А5 подойдёт?
stas141730
Сейчас этот форум просматривают: andvitmat, Google [Bot] и гости: 9
