Страница 29 из 35
Re: загорелся чек красная маслёнка
Вс, 01 мар 2015, 12:45
Wodilich
Может датчик давления масла моросит, проверь давление механическим в сто. Не рискуй иначе выбросишь мотор.
Вс, 01 мар 2015, 17:47
nikotin
У меня такое было на фабии 2001 года. Так в ней датчик давления масла протек и масло попадало на контакты и размыкало их. Итог замена датчика давления.
Re: Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Вс, 01 мар 2015, 18:55
andrei941971
Всем доброго времени суток сегодня утром на улице -17 загорелся загоралась маслёнка на ЖК дисплей MAXI-DOT двигатель 1 6 mpi ,обороты до 2000 ,машина прогрелась градусов до 60 чек пропал ,в декабре тоже был такой инцидент ,поменял масло ,шел 5w-40.пробег 35000
что может быть подскажите .,какое давление масло в кгс/см2 двигатель 1 6 mpi должно быть по замерам на манометре по всем режимам
уточняю загоралась маслёнка на ЖК дисплей MAXI-DOT может глюк компьтера.
Пн, 02 мар 2015, 5:09
Novый
Не забываем листать тему:
Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI и проверять состояние масла.
Затем ищем проблемы в электрике и механике двигателя...
Вт, 10 мар 2015, 16:21
Halfpipe
Авто - Октавия А5 1,8 CDAB
Горит EPC, Вася Диагност выдает ошибку: 005707 - Датчик давления масля P164B - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Меняли датчик давления масла, ошибка не исчезла. Судя по отзывам надо проверять маслоприемник и поддон двигателя?
Вт, 10 мар 2015, 16:57
Андраник
Нет, сначало надо сделать замер давления масла, а потом решать чего снимать и менять.
Ср, 01 апр 2015, 17:21
Speed_Dancer
Подскажите любое СТО может замерить давление в двигателе механическим путём или необходимо специализированное?
Ср, 01 апр 2015, 18:28
alexiv
В принципе любое. Но коль Вам перебирали движок, то лучше у них. Может накосячили и исправят сами.
Пн, 11 янв 2016, 12:35
sash525
Всем привет!
Двиг 1.6 FSI, пробег 200 тыс, масло shell 5w30 замена 500 км. назад.
В движении запищала красная масленка на 3 секунды, не успел остановиться и заглушить, она прошла. Поехал дальше и после этого намотал еще 200 км, больше не выскакивала ни красная, ни желтая.
Ошибок по двигателю в памяти нет.
За бортом было -17, двигатель разогрет не был. И до этого в течении пары недель были в основном короткие поездки с неполностью прогретым двигателем.
Замена масла обычно на 8000 км. Масло не ест, уровень в норме.
Что это, глюк электрики из-за морозов? Датчик? Маслоприемник?
Пн, 11 янв 2016, 14:02
Robbin
Кмк - глюк, не стоит обращать внимания. В определенный момент времени комп посчитал что где-то в системе низкое давление масла.
Пн, 11 янв 2016, 14:52
Meser
sash525 писал(а):В движении запищала красная масленка на 3 секунды,
Я бы замерил давление масла, для спокойствия. (замеряется на горячую, на ХХ, на 2000об и на 4000)
Вс, 06 мар 2016, 11:30
Искандер-М
а лучше поддон скинуть и глянуть.
Вс, 13 мар 2016, 17:10
мастер71
На моторах СДАБ к пробегам от 70000 давление масла на холостых может просесть до критических 1.4. Из-за просаживания пружин в маслоохлаждающих форсунок поршней,они попросту начинают переливать. Проблема решается установкой форсунок от ВЗБ и снятием мотора с автомобиля с демонтажем коленвала. Да так,а иначе никак. И сколько попавших людей которым при замене поршневой не удилили внимания форсункам. Да большинство их,а они и не знают.Ну не знают и пусть не знают.... Меряйте давление масла !
Вс, 13 мар 2016, 19:54
Den_nik
Roma mgn писал(а):[ решилась эпопея... залили свежее масло-т?[/color]
вот и весь секрет, т.к. не ходит масло более 10 т.км
Чт, 30 июн 2016, 14:01
BRAT2
выскочила красная масленка
надпись
dump oil
масла было нижний уровень, долил до середины
проехал метров 100 опять запищало
что это?
загрязнен маслофильтр?
маслонасос?
замена масла?
или начать с поддона и насоса?
