. Не стоит загоняться, если проблема только в этом. А на сколько скинуть клемму (читал, что до 15 мин настройки ещё каким-то образом храняться) ? Похоже сам ответил...Robbin писал(а): Во всем остальном - клемму скинуть не надолго.
И после подключения аккумулятора говорят может загореться ошибка airbag (которую потом нужно скидывать)...15 минут вполне хватит. После перепоключения аккума загорится лампа ЭУР. Погаснет сама чере 100 метров пробега. Иных ошибок не возникнет. Также будет необходимо переобучить стеклоподъемники: вручную полностью опустить их и поднять снова. Иначе не будет работать автодоводчик.vadimder писал(а):А на сколько скинуть клемму (читал, что до 15 мин настройки ещё каким-то образом храняться) ? Похоже сам ответил...И после подключения аккумулятора говорят может загореться ошибка airbag (которую потом нужно скидывать)...
