forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по центральному дефлектору (верхний бардачок)
Сообщение pelegrimka » Вт, 08 июл 2008, 16:29
приветствую !
был бы благодарен если бы кто нибудь подсказал VIN крышки верхнего потайного бардачка
pelegrimka
Сообщение Bosss777 » Вт, 08 июл 2008, 17:13
уверен что тебе нужен именно VIN :roll: может все таки номер по каталогу. посмотри вот здесь http://www.elcats.ru/skoda/Default.asp?uid=2C85183F-73B1-4EF4-996B-F6BCB87FE4E0&
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение pelegrimka » Вт, 08 июл 2008, 17:23
ну в общем, да
мне номер детали по каталогу нужен, но к сожалению ваша ссылка не работает - видимо она индивидуально как то формируется или на скриптах
может так подскажете, или намекнете где эту деталь там искать - я лазил не нашол
pelegrimka
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вт, 08 июл 2008, 17:24
Дефлектор 1Z0820951B 3X1 2800 рэ.
он целиком идет.
последние цифры буквы проверьте, там разные цвета врода.
у меня именно такой черный, салон тоже onyx
Лёлиг 1.8T
Сообщение pelegrimka » Вт, 08 июл 2008, 17:38
сенкью !
pelegrimka
Сломал шторки центрального воздуховода. Как лечить ?
Сообщение Fr@ncu$ » Вс, 06 дек 2009, 9:36
Люди, подскажите можно ли сделать самому сломаные шторки центрального воздуховода (тот что на торпеде с подочёшником вкупе).
Запихивал туда "вонючку" и гдето чтото хруснуло.
Тпереь при прокрутке вертикального колёсика шторки живут своей жизнью.
Поделитесь кто знает панацею от сей проблемы, желательно с фотками как вобще выдрать из торпеды эту деталюху (подочёшник с воздуховодом).
Заранее благодарю откликнувшихся по проблеме.
Fr@ncu$
Re: Сломал шторки центрального воздуховода. Как лечить ?
Сообщение itech » Вс, 06 дек 2009, 9:50
Fr@ncu$ писал(а):Люди, подскажите можно ли сделать самому Поделитесь кто знает панацею от сей проблемы
Панацея от этой проблемы - покупка Жигулей, которые прощают такое издевательство над машиной.
itech
Сообщение Robbin » Вс, 06 дек 2009, 9:55
Сообщение Fr@ncu$ » Вс, 06 дек 2009, 17:47
itech писал(а):Панацея от этой проблемы - покупка Жигулей, которые прощают такое издевательство над машиной.
А в чём издевательство то я не пойму
Robbin писал(а):...
Большое спасибо!
Блин жесть какаято снять центральное сопло снял а отсоединить штекер от кнопки аварийной сигнализации немогу :(
Fr@ncu$
Сообщение Juttner » Вс, 06 дек 2009, 19:21
возможно это от волнения. там всё просто.обычный немецкий защёлк. фанатизм не включать
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Help! Замок верхнего перчаточного ящика - сломался.
Сообщение Слепой Пью » Пн, 12 апр 2010, 11:06
Перчаточный ящик (сверху) - как снять? И жидкость ГУР уровень ниже минимума, но контакты датчика пока в жидкости (шарообразный бачек у правой стойки) - что можно долить?
Заранее спасибо.
PS Если уже было ткните носом - честно искал, но не нашел (ни то ни другое).
Последний раз редактировалось Слепой Пью Чт, 15 апр 2010, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Слепой Пью
Сообщение Stilgar » Пн, 12 апр 2010, 11:17
если шарообразный с большой синий крышкой и красной жижей внутри то это антифриз надо долить G12 красный
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Help! Перчаточный ящик (сверху) - как снять? И жидкость
Сообщение Shturmovik » Пн, 12 апр 2010, 11:17
Слепой Пью писал(а):(шарообразный бачек у правой стойки) - что можно долить?
Естественно, что не нашли. Потому что:
а) это бачок антифриза системы охлаждения. Доливать антифризом G12++, либо уже разведенным, либо развести концентрат 1:1 с дистил. водой. Я пользую liqui moly.
Верхний ящег снимается с разборкой воздуховодов.
Shturmovik
Сообщение Слепой Пью » Пн, 12 апр 2010, 11:46
От ить, и на старуху бывает проруха - точно, антифриз. Спасибо.
Shturmovik писал(а):Верхний ящег снимается с разборкой воздуховодов.
А как его снять? Откуда начинать, на что нажимать, что поддевать. Говорят была тема по это, но не нашел.
Сломался фиксатор - крышка перестала фиксироваться в закрытом состоянии, хочу разобрать и посмотреть.
Слепой Пью
Сообщение Robbin » Пн, 12 апр 2010, 13:11
Слепой Пью писал(а): А как его снять?
На самом деле все предельно просто
