forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автокорректор штатных ксеноновых фар
Сообщение Kaschey » Ср, 01 окт 2008, 17:40
При включении авто корректор как бы поднимает и опускает свет.
Мне в Пеликане поменяли правую фару, но походу не настроили. Т.к. она в небо светила 8) . Я отверткой опустил луч в низ. Теперь заметил что при включении стандартная процедура исчезла.
Вопрос: новую фару должны прописать?
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сообщение AnKor » Ср, 01 окт 2008, 18:11
Я тут тоже интересовался, как подстроить ксеноновые фары, но в итоге забил и съездил в сервис :)
В моей теме кто-то высказывал идею о том, что компьютер помнит нулевое положение фары, и подкрутить отвёрткой -- недостаточно. Я в этом немного сомневаюсь, но деталей не знаю.
И кстати, по-моему фары вверх-вниз ездят не при любом включении фар, а только при включении зажигания если заранее повернуть переключатель на ближний свет. Так что может всё в порядке?
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Re: Работа авто корректора ксеноновых фар
Сообщение imp® » Ср, 01 окт 2008, 18:29
Kaschey писал(а):При включении авто корректор как бы поднимает и опускает свет.
да, в сервисе должны выполнить определенную процедуру настройки ксенона с помощью VAS или как там называется эта специальная приблуда. скорее всего в компе прописалась ошибка, поэтому корректор не срабатывает и по идее фары должны светить в землю (у меня так было по крайней мере).
imp®
Сообщение Kaschey » Ср, 01 окт 2008, 19:45
Просто времени ездить и бодаться с сервисниками нет, думаю на ТО попрошу чтобы посмотрели. Но они светят не в землю.
Kaschey
Сообщение Timur » Чт, 02 окт 2008, 6:13
Kaschey писал(а):Но они светят не в землю.
Господа, а ктони будь замечал что на кочках и при раскачивании во время движения, коректор включается и либо опускает пучок либо поднимает, у меня во всяком случае так происходит, это нормально?
Timur
Сообщение imp® » Чт, 02 окт 2008, 6:24
Timur писал(а):опускает пучок либо поднимает, у меня во всяком случае так происходит, это нормально?
автокорректор как раз для этого и устанавливается
imp®
Сообщение NIK » Чт, 02 окт 2008, 6:27
Замечал, именно так и происходит, хорошо заметно на "ментах лежачих".
NIK
Сообщение kondr-rus » Чт, 02 окт 2008, 6:28
А мне почемуто кажеться что фары настраиваються механическим путем а не через комп, иначе зачем вообще там механическая настройка... :?:
kondr-rus
Сообщение Robbin » Чт, 02 окт 2008, 7:05
imp® писал(а): [автокорректор как раз для этого и устанавливается
+1. Совершенно точно.
Сообщение Serj-77 » Чт, 02 окт 2008, 8:37
kondr-rus писал(а):А мне почемуто кажеться что фары настраиваються механическим путем а не через комп, иначе зачем вообще там механическая настройка... :?:
Копъютер включает нулевое положение,подстраиваем отверткой,по прибору регулировки фар.Затем компъютер запоминает это положение.
Serj-77
Сообщение Сергей 75 » Чт, 02 окт 2008, 14:05
Всем привет, а у меня такая проблемка, менял фару в сервисе(Атлант М) машину заирал сказали фары отрегулировали,теперь они светят в землю,подскажите гте этот хитрый болт который поднимает ближний вет фар,до замены фары светили отлично и далеко.
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ,бордо
Сергей 75
Сообщение imp® » Чт, 02 окт 2008, 14:08
Сергей 75 писал(а):Всем привет, а у меня такая проблемка, менял фару в сервисе(Атлант М) машину заирал сказали фары отрегулировали,теперь они светят в землю,подскажите гте этот хитрый болт который поднимает ближний вет фар,до замены фары светили отлично и далеко.
на корпусе каждой фары со стороны радиатора есть по 2 винта. если память не изменяет, то верхний регулирует пучок вверх-вниз, а нижний - вправо-влево
imp®
Сообщение Kaschey » Пт, 03 окт 2008, 16:18
Допустим регулируем правую фару. Если смотреть на машину спереди то, с права у фары 2 болта, шестигранники, дальний вверх-вниз. :)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ты был абсолютно прав. Мне оказывается поставили фару и механически ее отрегулировали. А Левая взяла и в землю опустилась. Сьездил я в Пеликан, они по новой прописали и отрегулировали фары. Теперь корректор работает грамотно. :D
Kaschey
Сообщение AnKor » Сб, 11 окт 2008, 9:34
Подниму тему, т.к. я сам засомневался, работает ли корректор на моей машине.
Подскажите -- когда вот это движение "вниз-вверх" должно проявляться? При любом включении фар или как?
А то что-то я ни при обычном включении, ни при включении зажигания (я думал, что срабатывает в этот момент) такого эффекта больше не вижу.
Да и ситуация с самими фарами у меня как раз похожая: сначала поменяли правую фару, так оказалась что она светит в небо, приехал -- вроде всё настроили, но теперь вот с корректором непонятки заметил :(
AnKor
Сообщение A0A » Сб, 11 окт 2008, 17:27
AnKor писал(а):Подскажите -- когда вот это движение "вниз-вверх" должно проявляться? При любом включении фар или как?
Посмотрел свои - корректор срабатывает при включении зажигания (свет вниз-вверх). Если при этом заранее включен ближний, перемещение светового пучка по вертикали видно, если заранее свет не включен, а включаем уже после включения зажигания, у меня лично ничего не происходит (имхо корректор и без включения фар, при включении зажигания срабатывает).
A0A
