forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла и как правильно его проверять
Re: Уровень масла и как правильно его проверять
Сообщение tardim » Вс, 16 мар 2014, 23:22
:pardon: Такое впечатление,что здесь собрались не умеющие читать :no: .Вы вообще в курсе,что у машины существует "инструкция по эксплуатации" :Search: и там всё русским по белому написано и нарисовано - на случай если читать не умеем :oops: .Там от середины щупа плюс минус поллитра масла,от минимума до максимума литр-к чему граммы и миллилитры ловить,если жрать начнёт-литрушками не отделаетесь,по 4 литра канистры покупать придётся!Обсуждать :shock: 32 :shock: страницы простейшую операцию проверки уровня масла-у всех до Шкоды велосипеды что ли были?Можно ещё замутить темы "Протирка лобового стекла по часовой стрелке-так меньше царапается" :good: , "Обезжиривание педалей перед поездкой чтобы не скользили ноги" :good: и "Какие радиостанции негативно влияют на расход топлива" :good: .
Ну вы блин даёте.... :ROFL:
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Загорается лампа низкого уровня масла
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 30 июл 2014, 10:55
У меня загорается лампа низкого уровня масла после длительной поездки (100км) BZB 1.8TSI ппробег 145тыс. Уровень масла в норме. Лампочка перестает гореть после открытия маслозаливной крышки или после вытаскивания щупа. Неисправен сам датчик?
4х4 Николай71
Сообщение Meser » Ср, 30 июл 2014, 13:34
Лана писал(а):
twin911 писал(а):Долил до верха рифленой зоны на щупе. Завел двиг, но масленка все равно появилась опять.
капот попробуй открыть и закрыть посильнее. я серьезно.
viewtopic.php?f=16&t=80525&p=2018029&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82#p2018029
Meser
Сообщение vic-vla » Пн, 22 сен 2014, 20:53
По инструкции сказано, при недостаточном уровне масла загорается желтый индикатор. При открытии капота более чем на 30 секунд индикатор сбрасывается(продполагается что масло долили), если масло не долить повторно индикатор загортиться примерно через 100км пробега ,( до следующего открытия капота) вот и весь алгоритм.
vic-vla
Сообщение aUt » Вс, 16 ноя 2014, 12:24
Прочёл всё)
Авто в подписи,на холодную уровень чуть выше чем на горячую, интересует такой вопрос-на всех ли автор с макси дотом есть лампочка уровня масла или она как-то активируется программно?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Novый » Ср, 21 янв 2015, 6:30
Дам развернутый ответ на вопрос темы цитатой из ELSA (для Passat c CDA/CCZ):
Моторное масло
Заправочные объёмы масла:
с масляным фильтром 4.7 л
без масляного фильтра 4.2 л
Спецификация моторного масла →
Замена моторного масла → .
Проверка уровня масла:
Указание: Уровень масла не должен превышать метку Max на маслоизмерительном щупе. В противном случае может быть повреждён нейтрализатор!
Условия проверки:
l Температура моторного масла не ниже 60 ℃.
l Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
l После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
Порядок проведения проверки:
– Вынуть маслоизмерительный щуп, протереть его чистой ветошью, а затем вставить обратно до упора.
– Вынуть маслоизмерительный щуп ещё раз и проверить уровень масла.
Метки на маслоизмерительном щупе:
a - Долив моторного масла запрещён.
b - Можно долить немного масла.
c - Необходимо долить масло.
Указание: Уровень масла должен находиться между отметками «Max» -стрелка 1- и «Min» -стрелка 2-.
P.S.
Картинку с метками на щупе не прилагаю, думаю, все знают где они...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение aUt » Сб, 31 янв 2015, 21:38
У кого загоралась лампочка уровня масла,при проверке щуп был сухой или было минимум масла?
aUt
Сообщение dimon A4 » Пт, 27 фев 2015, 17:38
aUt писал(а):У кого загоралась лампочка уровня масла,при проверке щуп был сухой или было минимум масла?
Щуп будет сухой.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение aUt » Вт, 07 апр 2015, 13:48
Спасибо :beer:
aUt
Сообщение trc » Чт, 09 апр 2015, 12:14
Масло было ниже min примерно на 1-2 мм.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Alike » Чт, 09 апр 2015, 14:18
dimon A4 писал(а):Щуп будет сухой.
Если щуп будет сухой , то значит Вы уже приехали . Лампочка загорается если остановится под определенным уклоном а на щупе на ровном месте будет min
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Novый » Чт, 09 апр 2015, 17:54
Увы, это не так.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение alexiv » Чт, 09 апр 2015, 20:34
Не пора эту тему заканчивать. Кому нужно прочитают, а вокруг щупа ходить 30 стр. наверное ни чего нового не будет.
alexiv
Сообщение DDR » Чт, 09 апр 2015, 20:49
Нет нет,тема нужная.это не колесо прикрутить. :ROFL:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение alexiv » Чт, 09 апр 2015, 21:26
DDR писал(а):Нет нет,тема нужная.это не колесо прикрутить. :ROFL:
Это тебе легко, а я не знаю какие отверстия совместить. На диске и в ступице их разное количество. Может есть инструкция. Фото домкратов и количество оборотов на каждый диаметр.
Смотришь и масло на нужный уровень встанет. Смело можно из гаража выехать, потом снова перемерить, вдруг датчик заклинил или температура не соответствует действительной, а там надо коэффициент расширения вычислять.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 69
