forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с вентилятором охлаждения
Сообщение vasjnj » Чт, 13 май 2010, 8:46
Всем привет, может кто знает сталкивался с такой проблемой, не работает вентилятор маленький и не могу понять из за чего(что сломалось), когда большой вентилятор работает на малой скорости он тихий, а когда включает большую скорость становится очень громко работать, но маленький вентилятор при этом не включается. Я снял их с машины и на прямую включил маленький вентилятор он работает. Поставил их на место и так маленький вентилятор и не работает. Может кто знает, что сломалось?
vasjnj
Re: Не работает вентилятор охлаждения
Сообщение Tiffus » Чт, 13 май 2010, 16:23
Сначала сделай диагностику. Посмотри все преды. Может релюха какая залипла.
А так лови схемы.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Сирёга » Пт, 14 май 2010, 16:08
Сирёга
Сообщение Tiffus » Пт, 14 май 2010, 17:44
тут вроде про вентилятор охлаждения разговор.... а не про печку....
LR-D4
Tiffus
Сообщение Andres » Пт, 14 май 2010, 17:57
попробуй кондиционер включить и посмотри,если нет то скорее всего реле или электроника виновата
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Сб, 15 май 2010, 8:39
Если речь идет об Октавии А5,то дело пахнет заменой большого вентилятора охлаждения.Дело в том что в его корпусе интегрирован блок управления вентиляторами,который и управляет их включениями.Влючения всегда синхронны!Если же вами в живую проверена испавность и работоспособность малого вентилятора,то проблему может решить только замена большого.В памяти неисправностей блока упр.двигателем при этом обычно зафиксирована ошибка - Вентилятор 1 неисправность.
-МАЛЬЧИК-
Сообщение vasjnj » Сб, 15 май 2010, 10:13
Вчера просканировал и комп выдал ошибку: 18359-Radiator Fan2 (V177): Movement Restricted/Jammed и P1951-002 Lower Limit Exceeded- переодический.
Кто нибудь знает, как эти ошибки расшифровываются?
vasjnj
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Сб, 15 май 2010, 16:11
затруднен ход/блокирован вентилятор 2,говоря по-русски замена малого вентилятора
-МАЛЬЧИК-
Сообщение Мидия » Сб, 15 май 2010, 18:13
У меня был случай на А4, думаю это тоже как-то может Вам помочь: в какой-то момент начал греться предохранитель вентиляторов охлаждения двигателя. Я устал их менять. После включения вентиляторов предохранитель накалялся как угорелый. Так вот, мне объяснили в ОД, что в принципе вентилятор будет работать, если будет небольшое КЗ (короткое замыкание) внутри вентилятора, но предохранитель очень восприимчив ко всем этим замыканиям. Так вот, в любом случае ОД рекомендовал замену большого вентилятора, что я и сделал, правда приобрел я неоригинал за 2 500 и успешно самостоятельно его установил. После замены проблемы как рукой сняло. Так вот, к чему я это: как мне объяснил ОД, что если я уберу предохранитель и напрямую сделаю от аккумулятора вентилятор охлаждения, дабы исключить "слабый элемент" (по идее вентилятор вращался безо всяких осложнений) вентилятор в один счастливый момент встанет в "клин" и я буду иметь возможность закипеть.
Не знаю помог или нет, но старался честно.
Мидия
Сообщение vasjnj » Вс, 16 май 2010, 9:02
-МАЛЬЧИК- писал(а):затруднен ход/блокирован вентилятор 2,говоря по-русски замена малого вентилятора
Исходя из твоего отыета, значит большой вентилятор не дает сигнал на включение малого, т.к. большой с мозгами. Думаю так
vasjnj
Сообщение vasjnj » Чт, 20 май 2010, 8:49
Поменял большой вентилятор, маленький так и не заработал. Даже и не знаю что делать, маленький что ли менять? Подскажите если кто знает. Заранее благодарен ВСЕМ!
vasjnj
Сообщение pridurok » Чт, 20 май 2010, 9:44
vasjnj писал(а):Поменял большой вентилятор, маленький так и не заработал. Даже и не знаю что делать, маленький что ли менять? Подскажите если кто знает. Заранее благодарен ВСЕМ!
Проследуйте, пожалуйста, сюда: http://volkswagen.msk.ru/. В поисковою строку введите: Блок управления вентилятора радиатора J293.
Вам выдадут ссылки на штатную и аварийную работу этого устройства и датчиков. Лучше искать под Ваш двигатель и комплектацию (климат, кондиционер и т.п)
pridurok
Сообщение vasjnj » Чт, 20 май 2010, 11:53
К сожалению не чего не могу найти на двигатель BLY на сайте http://volkswagen.msk.ru/ через поиск.
vasjnj
Сообщение pridurok » Чт, 20 май 2010, 12:29
vasjnj писал(а):К сожалению не чего не могу найти на двигатель BLY на сайте http://volkswagen.msk.ru/ через поиск.
Да не на двигатель надобно искать, а по запросу: "блок управления вентилятора радиатора J293" . А уж потом в результатах поиска искать 2.0 ФСИ. Принципы включения вентиляторов для болшинства двигателей одинаковыю
Вы уж постарайтесь, хотя, понимаю, Вам, не с руки - это же не старый большой вентилятор на новый заменять.
pridurok
Сообщение amm » Чт, 20 май 2010, 13:46
добрый день.
Прошу прощения если не совсем по теме - но во избежания открытия нового топика:
Во время движения с достаточно большой скоростью кто-нибудь следил за температурой двигателя по максидоту?
Я проследил вчера ради интереса - при скорости 130-140 км/ч температура колебалась 95-96 (день был довольно жаркий). При етом стрелка температуры оставалась ровно посередине (наверное масштаб мелковат для отражения 5-6 градусов).
Я вот думаю, еще пробавить скорости и возможно будет 100 градусов и более; движок закипит?
Не уверен насчет вентилятора, включался ли он; из салона ничего определенного слышно не было, а остановится не мог. При какои температуре обычно должен включаться вентилятор?
Кто-нибудь сталкивался с этим и нормальная ли это температура при такой скорости?
Забыл добавить - А5 ФЛ, дизель 1.9 ТДИ, двиг BXE, 2009
A5 FL 1.9 diesel MT
amm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
