forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломался МAXIDOT
Сломался МAXIDOT
Сломался МAXIDOT
Сообщение Nik777 » Ср, 14 окт 2009, 13:44
Как только заканчилась гарантия, то перестал показывать Максидот, все остальное на приборной панели работает, а он нет. Причем может неделю показывать, а потом не показывает, или горит еле еле. Сейчас темнота. Кто подскажет, как быть и как бороться. В сервисе сказали замена приборной панели, но удовольствие недешевое
Nik777
Сообщение Petran » Ср, 14 окт 2009, 16:20
Попробуй ошибки посмотреть на разрыв цепи.Самое простое на 5 мин аккумулятор отключи.
На фабиях глюк есть, перестает показывать радио на максидоте, лечиться снятием клеммы
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Nik777 » Чт, 15 окт 2009, 20:46
Попробывал, не помогает, еле еле горит - замучился заново время выставлять
Nik777
Сообщение Sokol » Чт, 15 окт 2009, 21:45
скорее всего контактная группа отходит, сними и посмотри что там.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение Nik777 » Сб, 17 окт 2009, 13:00
А как это сделать? Все остальные показатели на приборной панеле(обороты, топливо, масло) работают нормально. Шлейф там вроде один.
Добавлено спустя 21 час 27 минут 10 секунд:
Может кто-то сможет электрика посоветовать хорошего, а то был в Пеликане и там сказали, что решение одно - замена всей панели целиком
Nik777
Проблема с Максидотом
Сообщение DeM_80 » Чт, 13 май 2010, 14:29
Всем добрый день. Появилась такая проблемка. Вдруг не с того - не сего в Максидоте нельзя войти в режим "Основное меню". Качелькой функции перебираются, а при длительном нажатии меню не активируется. Может кто то сталкивался с этим. Подскажите как вернуть меню. Спасибо.
DeM_80
Re: Проблема с Максидотом
Сообщение navy35 » Чт, 13 май 2010, 15:58
Может кробка не на паркинге?
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Ozerov_E » Чт, 13 май 2010, 16:04
вообще то вход в меню кнопкой "Ок"
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение DeM_80 » Чт, 13 май 2010, 17:08
navy35 писал(а):Может кробка не на паркинге?
Машина не на автомате.
Ozerov_E писал(а):вообще то вход в меню кнопкой "Ок"
Точно? До этого входили в менюшку через качельку. Вот, что пишет книжка по эксплуатации : "MAIN MENU (ОСН. МЕНЮ) активируется нажатием колыбельчатой кнопки дольше, чем 1 сек."
DeM_80
Re: Сломался МAXIDOT
Сообщение andreyKaluga » Пн, 21 июл 2014, 18:19
Такая же беда случилась, решили как нибудь проблему ?
andreyKaluga
