forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка развал-схождения
Сообщение Артемий » Пн, 07 май 2007, 10:52
У кого нибудь есть данные по параметрам развала- схождения задней оси на октавию А5 и надо ли грузить авто при РУУК 8)
Нашел скан спецификаций у Твистера...
Может у кого есть доступ к ЕТКА_ЭЛЬЗА или к ШОП-мануалу, проверить допуск регулировки схождния задней оси на А5
Артемий
Re: Помогите по регулировке сход-развала...
Сообщение sashan » Пн, 07 май 2007, 19:20
тебе с какой ходовой спортивной или с увеличенным дорожным просветом?
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Артемий » Пн, 07 май 2007, 19:50
Мне бы на амбиент иль классик А5...
Я думаю угол заднего схождения у всех примерно одинаков 8)
Глянуть бы в спецификацию а то мене нарегулировали по 30 и 40 минут слева справа и допуск там 12 ГРАДУСоВ :shock:
Артемий
Сообщение Артемий » Вт, 08 май 2007, 8:46
Вот спасибо...
Октавия А5 комби амбиенте 2005 с пакетом для плохих дорог...
Последний раз редактировалось Артемий Ср, 04 июн 2014, 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Артемий
Данные развала/схождения на A5
Сообщение В.М.Полесов » Вс, 17 фев 2008, 11:34
Кто может дать правильные данные или ссылку на них для развада/схождения на А5 1,6 MPI 2005 г.в.?
Не уверен, что в масерской, в которой делал сию процедуру пользовали правильную компьютерную базу.
В.М.Полесов
Сообщение torsen » Вс, 17 фев 2008, 12:13
torsen
Сообщение В.М.Полесов » Пн, 18 фев 2008, 22:50
Спасибо! А "автомобили с повышенным дорожным просветом" - это пакет для русских дорог?
А можно еще про задний мост?
В.М.Полесов
Сообщение torsen » Пн, 18 фев 2008, 23:17
Скорее всего, да, "пакет для плохих дорог". Смотри либо на табличке в багажнике, либо на серв.книжке (они одинаковые) кодировку ходовой части.
torsen
Развал схождение - жрет резину на новой машине
Сообщение Abel » Пт, 05 сен 2008, 8:25
Уважаемые шкодоводы! прошу вас мне подсказать по вопросу развала.
Машина пробег 150 км. обкатываю аккуратно и степенно, но уже на этом пробеге видно что внешняя сторона передних колес съедается .... ( полукруг на внешней стороны... стерты канавки раза в два больше чем на задних колесах) насколько вероятно что Калуга при установке ходовой накосячила на столько, что срочно надо делать развал схождение.
У кого было подобное прошу отозваться!!!
Abel
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 05 сен 2008, 8:46
Я-бы не делал паузу, а сразу к дилеру на проверку сход-развала на стенде.
Всякое бывает, но новую резину будет труднее выцаганить у Представительства...
Серж-Сараевод
Сообщение Артемий » Пт, 05 сен 2008, 8:50
Не забудь, что сделают по гарантии!!
У Шкоды присутствует регулировочная гарантия- 1е 10000 км или 6 месяцев и резинку бы немешало махнуть потертую- пусть представительство запрашивают 8)
И распечатку со стенда попроси до и после 8)
Артемий
Сообщение Abel » Пт, 05 сен 2008, 9:05
Спасиб друзья... хорошо что предупредили про 1000 км гаранти.... в эти выходные предстоит пробнг большой около 2000 км... мог бы попасть
Да! вот еще что: радиус 16 давлени должно быть 2.2. (по данным лючка бака) ... лично проверял несколько раз... давление в норме.
Знакомые предупредили: В сервисе сматри чтоб к калесам не подходили просто так ( были случаи когда мастера спускают колесо а потом заявляют... неправильная эксплуатация) мол сам виноват и иди на..... )) вот такие у нас ремотнички
[color=green][size=9]Добавлено спустя 40 секунд:[/size][/color]
Abel
Сообщение Артемий » Пт, 05 сен 2008, 9:09
Abel писал(а):Спасиб друзья... хорошо что предупредили про 1000 км гаранти
10000 Десять!! 8)
Ну спустят колеса и что???????? Не будут сход-развалить?????
Все равно на стенде дывление выранивать придецца, а спущенные колеса стирают равномерно обе внешние стороны колеса, да и не могут быть спущены оба катка..
Да и на предпродажку наехать можно- какого хера не проверили перед выдачей, я что должен ежеутренне с манометром вокруг машины подпрыгивать?????????
Последний раз редактировалось Артемий Пт, 05 сен 2008, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
Артемий
Сообщение rozario » Пт, 05 сен 2008, 9:10
Abel писал(а):.........В сервисе сматри чтоб к калесам не подходили просто так.........
и как это интересно сделать-то ? ну если например машину откатили в тех. зону, куда кроме мастеров никого не пускают... :D я бы посмотрел на эту картину...
rozario
Сообщение SoseD » Пт, 05 сен 2008, 9:10
у меня немного резину подъедало и тянуло в право еле еле, поехал где покупал (АСЦ на Таганке) пробег на тот момент 6600!!! проверили, поправили даже денег за мойку не взяли сказали гарантия!!!!!
SoseD
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 9
