forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение, плафоны салона и дверей (вопросы, проблемы, т.п.)
Сообщение ssa039 » Пн, 15 дек 2008, 20:28
не бейте сильно но вопросик следующий:
значится A5 combi амбиент, 1,6mpi. у переключателя внутрисалонного освещения 3 режимв:вкл., выкл. и вкл при открытии двери. ситуация к примеру:еду, остановился у ж/д переезда, заглшил двигун - свет внутри салона зажегся и не гаснет, вообще ( двери/багажник закрыты). максимум сидел ждал минут 20-25, потом выключил руками так как запарило днем сидеть со светом:)) гаснет только при заводе двигателя или при закрытии сигналкой (ставилась в салоне). помогите советом. к дилеру приезжал- попросил время подумать=))
ssa039
Сообщение MELNIK » Пн, 15 дек 2008, 20:37
Что то не то, у меня и постоянный свет в салоне гаснет при выключенном двигателе минут через десять.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение ssa039 » Пн, 15 дек 2008, 20:38
при вытаскивании ключа свет загорается и ганет только если:
1закрыть машину сигналкой
2переключить переключатель салонного света в положение выкл
3включить зажигание/завести двигатель.
ssa039
Re: освещение салона-есть вопросик
Сообщение Geetler » Пн, 15 дек 2008, 20:39
ssa039 писал(а):не бейте сильно но вопросик следующий:
привет установщикам сигналок :D
загорается или при открытии дверей/багажника или при вытаскивании ключа....третьего не дано...
Geetler
Сообщение ssa039 » Пн, 15 дек 2008, 20:43
вот и я думаю что косяк где то рядом, вопрос только где: в машине или в сигналке, установленной дилером. в салоне глядели другую шкодину вместе с мастером с такой же сигналкой - там все пучком
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
может и глупость но все же: а в maxi-dote не настраивается случаем? может я что то по незнанию напутал?
ssa039
Сообщение *636**150 » Пн, 15 дек 2008, 20:45
Значит в сигналке дело. Пусть правят.
*636**150
Сообщение Dolot » Пн, 15 дек 2008, 22:14
поставили сигналку а сигнал с концевиков двери взяли с плафона... а чтоб она не орала при засыпании воткнули реле..надо еще диодом развязать было...ИМХО..
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Pallas » Пн, 15 дек 2008, 23:59
а меня напрягает, что для переднего плафона режим "зажигать при открытой двери и гасить при закрытой" включается перемещением выключателя в правое крайнее положение, а для среднего плафона в среднем положении. Бесит, каждый раз забываю, где какое.
Pallas
Сообщение Speaker » Вт, 16 дек 2008, 9:09
Реально, после остановки и "заглушке" двигателя реально, также при вытаскивании ключа - свет загарается... Заснет самостоятельно, примерно через секунд 30, и это нормально...
А дальше думай сам... :?:
Speaker
Сообщение Robbin » Вт, 16 дек 2008, 15:42
Pallas писал(а):а меня напрягает
Там вроде бы всё нарисовано :wink:
Сообщение Pallas » Вт, 16 дек 2008, 16:42
Нарисовано-то да, но это ж каждый раз присматриваться нужно, а должно быть, как правильно вот человек сказал "интуитивно... одинаково" - сдвинул оба к краю и готово 8) Мелочь, конечно, но почему сделано именно так - нипаняятнааа :wink:
Pallas
Сообщение Robbin » Вт, 16 дек 2008, 19:38
У меня оба в "отключке", поэтому не заморачиваюсь :D .
В противном случае нужно 30 сек. ехать как в аквариуме или вообще стоять ждать, когда погаснут.
Сообщение Geetler » Вт, 16 дек 2008, 21:16
Robbin писал(а):У меня оба в "отключке", поэтому не заморачиваюсь :D .
А разве после поворота ключа он не гаснет?
Geetler
Сообщение POST » Вт, 16 дек 2008, 22:17
Да, Серег , ты не прав . При повороте ключа сразу гаснет ( затухание в “театральном стиле” , эт у Фордов :lol: )
POST
Сообщение Robbin » Ср, 17 дек 2008, 20:15
А я и не проверял, если честно. Лето было - свет в салоне ни к чему. По опыту предыдущей А4 отключил их срузу и всё :D . А сейчас не включаю, привык уже за тройку лет :) . Надо будет попробовать включить :wink: , мож понравится.
Добавлено спустя 12 часов 24 минуты 14 секунд:
Попробовал сегодня - и точно с поворотом ключа или с постановкой на охрану плавно гаснет :) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
