forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Robbin » Вс, 29 окт 2017, 14:24
qweik писал(а):а какие из них поставили, так как exist выдает два вида TRW...
Посмотрел в истории своих заказов в Автодоке - покупал в 2012 году: зад GDB1622 LUCAS/TRW (1140 руб.) и перед GDB1550 LUCAS/TRW (1671 руб.).
30 тык. проехали, по-прежнему претензий к ним нет, износ минимальный. Но это от манеры езды зависит - я стараюсь как можно реже тормозить и избегаю резких торможений, которые как раз и приводят к ускоренному износу колодок.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение qweik » Вс, 29 окт 2017, 21:49
Robbin, спасибо!
если с колодками менять диск, то лучше подбирать одной марки (диск и колодки) или без разницы?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Robbin » Вс, 29 окт 2017, 22:47
Думаю, что без разницы. Диски хвалят отто циммерман
Сообщение qweik » Пн, 30 окт 2017, 14:34
Вот и планирую:
- перед - TRW+ Otto.
- зад - TRW+Otto.
Подскажите, читал, что на задний мост тормозные диски устанавливала Skoda разные (разного размера - Бош и еще какие-то) и чтобы узнать какие- нужно сначала снять старые и посмотреть типоразмер.
Или брать зад те диски,которые exist выдает по ВИН-номеру?
qweik
Сообщение muzjik » Пн, 30 окт 2017, 18:41
Robbin писал(а):Думаю, что без разницы. Диски хвалят отто циммерман
как раз под диски отто циммерман лучше колодки тож отто цимерман купить вот под ате трв текстар лукас можно заменять брембо тоже лучше ставить парой колодки диски
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение kolayshkin » Пн, 30 окт 2017, 19:23
qweik писал(а):Robbin, спасибо!
Думаю разница есть. У каждого производителя свой состав колодок, и соответственно разная твердость. У каждого производителя диск и колодка должны быть рассчитаны одна под другую, или при сильно твёрдой колодке диск быстрее сотрётся, а колодка будет ещё далека от износа.
qweik писал(а):Или брать зад те диски,которые exist выдает по ВИН-номеру?
По вину можно определить, если экзист правильно определит.
Модно снять колесо, например при смене сезонов, и посмотреть номер по март каталогу, он будет по окружности на цилинде, куда колесо к диску прикручивается. Можно и не снимая увидеть, но не на штамповке, и не на ржавом/грязном тормозном диске.
Те что бош задние 1K0 615 601 AA, сейчас идёт VAG 5Q0 615 601D
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение muzjik » Пн, 30 окт 2017, 21:08
лучше по етка пробить какая тормозная система стоит бош или лукас
muzjik
Сообщение Serzzh » Вс, 05 ноя 2017, 10:13
Здравствуйте! Заменил передние колодки на 125000км-стерлись в аккурат! поставил такиеже что были
Bosch 0 986 424 797
только пришлось обрезать провод датчика,хотя думал что у меня с индикацией кончины колодок :(
В след раз можно подешевле взять!
Заодно заменил и задние, поставил Bosch 0 986 494 416
Задние еще проездили бы до лета точно, т.к.еще проточка поперечная не стерлась!
Торможением доволен ! Как и было! Все полностью устроило-ицена и качество!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение nemo8-8 » Вс, 03 дек 2017, 19:32
Поменял задние диски и колодки на Abs. Разница в торможении до и после очень большая. Сразу почуствовал разницу, до этого были штатные. На передок буду брать такие же. Рекомендую.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Valeriy-X » Вс, 03 дек 2017, 21:42
"Сегодня первый раз поменял передние колодки, пробег 60т.км. Толщина задних колодок (Бош) порядка 6-7 мм так, что менять рано.
Родные стояли jurid. Толщина оставшегося фрикционного слоя 3 мм на правой внешней стороне, а на внутренней (у поршня) 4,3 мм,
слева соответственно 4 и 5 мм.
Поставил тоже jurid (Jurid/Bendix 573128J), брал на Эльзе за 2 240р.. Хотел именно Джурид, поэтому важно, что бы была именно буква J, т.е. Джурид, а не Бендикс."
После замены передних колодок проехал порядка 8 т.км. Каких-либо изменений торможения в худшую сторону относительно новой машины нет, тормоза все так же отлично схватывают и по мере прогрева становятся более цепкими.
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сообщение vlavr » Пн, 04 дек 2017, 11:29
В мануале пушут, что остаток фрикционного слоя при котором нужна замена колодок - 2 мм.
На обучающих материалах производителей колодок встречал другое значение: 3-4 мм. Объясняют, что там клей проникает во фрикционный материал и это ухудшает торможение.
Сам менял когда загорелась лампочка (на передних колодках), это происходит примерно при 4 мм остаточной толщины. Заодно и задние поменял через некоторое время (оставалось 3-4 мм).
vlavr
Сообщение Sergey K. » Ср, 13 дек 2017, 17:38
qweik писал(а):Вот и планирую:
- зад - TRW+Otto.
отто есть двух видов, одни подешевле другие подороже
чем отличаются? какие ставите?
Sergey K.
Сообщение МАС » Пт, 27 апр 2018, 16:44
На пробеге 183000 заменил родные задние тормозные диски и колодки. Одновременно подошли и диски (остаточная толщина 10мм) и колодки 1-2 мм. Диски индефицировать не удалось, если кому интересно, колодки с завода стояли Ferodo.
A4 I.8T AT-->А5 2.O TDI DSG-->A5FL 2.O TDI DSG
МАС
Сообщение muzjik » Сб, 28 апр 2018, 21:35
у меня с завода стояли ате и текстар менял на 86000 пробега
muzjik
Сообщение AlexP » Пн, 21 май 2018, 12:43
vlavr писал(а):Номера: ...стандарт: Ate 11.8171-0008.1 направляющая суппорта переднего (резьба на кулаке М9/1.25)
Ремкомплекты: Ate 11.0101-5409.2 Ремкомплект направляющих втулок суппорта переднего
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, данные артикулы подойдут на Октавия 1,6 BSE 2011 г.в.?
AlexP
