forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение vlavr » Вт, 22 май 2018, 20:54
Да, подойдут.
vlavr
Сообщение Михаил 102 » Ср, 23 май 2018, 12:22
Всем привет. Имеется проблема, требуется коллективный разум для ее решения. Несколько дней назад, были заменены передние тормозные диски по причине их критического износа. Естественно под замену пошли и колодки, также была проведена профилактика суппортов, а именно заменены резинки и сами поршни, ибо при диагностике один немного подклинивал. Диски и колодки были установлены фирмы Ate. Ремкомплекты FRENKIT. Куплено все на автодоке.
В итоге после замены и притирки в паре сот км имею следующую проблемму. После непродолжительной поездки по городу и прогреве тормозов, при замедление с небольших скоростей, или при плавном торможении с небольшим усилием в пробке со стороны тормозов раздается очень громкий свист/писк, по ощущениям с праого только колеса Причем он проходит если отпустить педаль тормоза или наооборот продавить сильнее...
В итоге что с этим делать и каковы причины:
1. Чтото криво собрали в сервесе? Но на холодную тормозит без посторонних звуков.
2. Несовместимая пара трения? Но диски и колодки одной фирмы, да и это уже будет 4 комплект колодок этой фирмы, правда раньше диски были еще родными.
3. Контрафакт в колодках?
4. Не притерлись? (пробег уже наверное под 500км момента замены), правда при интенсивны торможениях в городе при последующей остановки от тормозов несет какой то гадостью.... Раньше вроде так не воняло.
5. Выехать на трассу и прокалить тормоза, чередой торможений с высоких скоростей?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение Andres » Ср, 23 май 2018, 17:21
Был тест где то пара ате+ате тормозила хуже чем диск друг. производителя, прокаливать колодки ни в коем случае, почитайте как правильно притереть колодки, стараться вообще их не нагревать
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Михаил 102 » Ср, 23 май 2018, 17:47
этот тест был в авторевю, но насколько мне не изменяет память, там была вазовская тормозная пара по типоразмеру. У наших машин массово габаритные показатели поболее, так что он немного не корректен. По идее при установке новых дисков и колодок на притир и 200 км хватит ибо две поверхности новые... А вот про то что Ате надо прожарить в том же тесте авторевб было, и типо только после этого качество торможения улучшилось... Короче я в раздумьях весь((.
Ну а если дело дойдет до замены колодок то что брать? TWR, текстар?...джурид?
Михаил 102
Сообщение muzjik » Ср, 23 май 2018, 18:16
а сей час то что поставили
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Михаил 102 » Чт, 24 май 2018, 6:48
Михаил 102 писал(а):. Диски и колодки были установлены фирмы Ate. Ремкомплекты FRENKIT.
Михаил 102
Сообщение Andres » Чт, 24 май 2018, 15:19
Ну и что, что типо размеры другие смысл понятен))) опять же ате сам колодок не делает там либо jurid либо galfer еще girling. Попробуйте что то мягкое типо remsa.по поводу прокаливания на вкус и цвет я раньше тоже всегда прокаливал по итогу всегда был свист. Прокаливать надо как раз после 500 км а по началу ни какой нагрузки. Имхо мое мнение и вас не убеждаю просто мои наблюдения)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Скорее всего попался левак колодок,либо щас стали делать так, это как с мясом сначала мираторг тоже очень хорошее мясо продавали а щас не разжуешь.
Неделю назад заказывал другу тормоза в магазе посоветовали simer говорят качество как ате, поставили пока неделю ездит,доволен.цена разумная ну посмотрим скок отходят
Andres
Сообщение Михаил 102 » Чт, 24 май 2018, 16:22
ДА в коробке с АТЕ лежит galfer. Это уже четвертый комплект колодок этой фирмы и все 4 раза в коробке был galfer. до этого момента вопросов к ним не было, одни положительные эмоции. Вот тоже склоняюсь к тому что попался или левак или при переборки суппортов чегонить "немного не так" собрали. Вчера малость поприжигал колодки, теперь как говорится будем посмотреть. Если не пройдет то тогда успокоительное с берушами :D либо в эксперименты по смене типов, видов и прочего... Отклинувшимся отдельное спасибо)))
Михаил 102
Сообщение Andres » Чт, 24 май 2018, 16:43
Ну на драйве есть отзовы что в автодоке бывает левак, по фильтрам в основном но все же. У меня на бмв тож скрипели при замене дисков через 2 тыс прошло но колодки были не ате
Andres
Сообщение Михаил 102 » Чт, 24 май 2018, 16:56
На данном форуме есть мои посты о том как в автодоке я купил паленый воздушный фильтр фирмы кнехт. Но там все закончилось хорошо. )))) Правда было это всего один раз за те 6 лет лет, что я беру у них з/ч.
Михаил 102
Сообщение 0x00000e » Пн, 11 июн 2018, 15:40
Привет.
Вынул из задней скобы суппорта (Lucas) направляющие. Одна длиннее другой. И забыл где какая стояла.
В ЕТКЕ, Елзе инфы нет :)
Расскажите в чём отличие и куда какую ставить?
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение Зеленоград » Пт, 15 июн 2018, 22:04
Добрый вечер. Напишите, кто менял передние колодки на Октавии 2011г.в. В направляющих осях отверстия Торкс на 7 ,или шестигранник на 7.Спасибо.Андрей.
Зеленоград
Сообщение Halfpipe » Чт, 21 июн 2018, 15:22
0x00000e писал(а): Одна длиннее другой. И забыл где какая стояла.
У меня была проблема. Если затянут ручник, опускаю машину домкратом, то сзади слышится писк скрежет тормозов. Купил задние суппорта с направляющими. В комплекте тоже были разные пальцы, но из двух комплектов собрал и поставил длинные пальцы. Писк скрежет пропал, но через год опять появился. Так и езжу.
Halfpipe
Сообщение alemisin » Вт, 07 авг 2018, 17:25
Здравствуйте, не могу найти коды опций, которые отвечают за подбор задних тормозных колодок (1KD, 1KP, 1KT или 1KS). В качестве источника использовал информационную наклейку на первой странице сервисной книги. Для передних колодок нашел код 1ZF, а для задних нет. Авто - Октавия А5 2012г. 1.6 MPI Active. Может быть кто-нибудь знает? По вину в exist не бьется, требуется уточнение упомянутых кодов опций, а само авто калужской сборки. Спасибо!
alemisin
Сообщение kolayshkin » Ср, 08 авг 2018, 13:41
А можете заглянуть на задние колодки и посмотреть какие там номера на них написаны? По ним всё понятно станет
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сейчас этот форум просматривают: ds4080, klaid и гости: 11
