forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение ОВАКОЛУ » Вс, 29 сен 2013, 17:40
Добавлю и я свои 5 копеек.
Настал час менять колодки, а поскольку люблю поковыряться с машиной решил все сделать сам. Предварительно почитал что к чему, с передними действительно все оказалось понятно: 2 винта под шестигранник, утопил шток, воткнул колодки и собрал в обратном порядке. А вот задние...
Итак, ключом на 13 открутил нижний болт крепления суппорта, верхний чуток ослабил, суппорт откинул вверх и подпер трубкой, чтобы был удобный доступ к штоку и возможность совершать давительно-вращательное движение. Уж не знаю как там все устроено внутри, но реально надо и давить и крутить, причем круглогубцами это не совсем удобно, а вот ключиком для турбинки - очень даже ничего. Т.к. покупать спец ключ давила жаба, из подручных средств: болта, гайки и металлической планки была изготовлена давительная приспособа, ну а дальше дело техники.
Фотки прилагаю, надеюсь кому-то поможет.
Колодки поставил "Remsa", прошел 1000, нареканий нет.
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение polosatyj » Пн, 30 сен 2013, 13:24
Помогите пожалуйста подобрать правильный артикул под машину. 1,6 FSI,2008г. VIN и коды из сервисной книжки в личку могу скинуть.
polosatyj
Сообщение ОВАКОЛУ » Пн, 30 сен 2013, 18:05
Глянь например тут:
http://www.skoda-shop.com.ua/index.php/ ... se/tormoza
а лучше на EXIST, разобраться не сложно.
ОВАКОЛУ
Сообщение polosatyj » Вт, 01 окт 2013, 10:29
ОВАКОЛУ писал(а):Глянь например тут:
Да в том то и дело, что какие-то загвоздки есть. На экзисте консультант из трех артикулов выбрать не может. Я по сервисной книжке не могу выбрать задние из двух артикулов. Тут на форуме встречаются сообщения, что на машинах 2008г.в. выпуска встречаются вообще старые колодки, шедшие на тур.
polosatyj
Сообщение spion30 » Вт, 01 окт 2013, 10:45
вы хотя бы машину в подпись поставили - а еще лучше фото суппорта - или найдите по запросу на яндекс фото :)
spion30
Сообщение Vent » Сб, 05 окт 2013, 22:53
Вот и у меня на 47тыс загорелся индикатор «Проверьте торм колодки», визуально видно, что передние сточились сильнее, значит они и «созрели». Менять решил сам, сложного там ничего нет, заодно сделал небольшой фотоотчёт, может кому пригодится:
Предварительно закупил передние тормозные колодки, выбрал Ferodo FDB 1398:
Я начал с левого колеса, где стоит датчик износа (на правом его нет). Сначала потдомкрачиваем машину, снимаем колесо и не забываем про технику безопасности – ставим дополнительный упор и противооткатные подставки под задние колёса.
Затем очищаем суппорт от грязи и пыли (пыль с колодок ядовитая, лучше её не вдыхать) и, чтобы освободить колодки, немного утапливаем поршень, для этого отвёрткой поочерёдно нажимаем на верхнюю и нижнюю часть внутренней колодки. При этом часть торм жидкости будет уходить в расширительный бачёк, поэтому его лучше открыть и периодически наблюдать, чтобы торм жидкость не потекла через край, если такое произойдёт, то излишки убрать шприцом:
Рассоединяем разъём датчика износа:
Снимаем заглушки с пыльников направляющих пальцев:
Шестигранником на «7» выкручиваем и извлекаем оба направляющие пальца:
Затем снимаем суппорт, для этого сначала выводим верхнюю часть, затем тянем его немного вверх, чтобы освободить низ:
Суппорт подвешиваем, чтобы на торм шланге не было натяжения. Осмотр колодок показал, что им ещё ходить и ходить, остаток накладок был около 4-5мм, а до датчика износа «добралась» окалина, которая образуется на внутреннем краю тормозного диска, т.е. там образовался такой бугорок, который и точил колодку:
Вынимаем колодки из посадочных мест, можно помочь им выйти с помощью отвёртки, только аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра:
Вдавливаем торм. цилиндр до упора с помощью деревянной проставки. Идёт медленно:
Теперь приступаем к очистке рабочих частей. Снимаем всё Г с помощью металлической щётки и ножа, напильник не советую, т.к. можно с горяча снять лишнего, потом колодки будут болтаться:
Не забываем и про внутренние плоскости:
Очищаем направляющие пальцы:
Так же я очистил тормозные диски от окалины с торца, c внутренней и внешней стороны.
Затем я смазал направляющие пальцы и сопрягающиеся детали суппорта/колодок специальной медной смазкой для суппортов Ликви Моли №3970:
Устанавливаем новые колодки:
Устанавливаем суппорт на место в обратном порядке, закручиваем направляющие пальцы, ставим заглушки, не забываем подключить разъём контактов датчика износа:
Так же можно прокачать систему, но я не качал.
Устанавливаем колесо.
С правой стороной поступаем аналогичным образом, кстати, колодки справа у меня были сточены до 2мм, так, что их время пришло.
ВАЖНО: После смены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к диску.
Теперь первые 300км колодки будут притираться, так что эффективность будет не та.
Уф-ф-ф, закончил. :crazy: Всем удачи на дорогах!
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение Вячеславович » Вс, 06 окт 2013, 19:58
При замене колодок в наборе 6-тигранников не было на "7". Использовал ТОРКС, номер не помню, подобрал по плотной посадке в гнездо болта.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение aptester » Пн, 07 окт 2013, 8:15
ШkodNik писал(а):Поменял вчера передние колодки 700р, пробег на родных 47650 Датчик не понадобился, у меня его нет) Тормозят хорошо, не скрипят
Поменял вчера свои (VAG Ferodo) на TRW Cotec производство Европа (GDB 1386) 1320р. Пробег 42800, ещё 4-5 мм остаток был. По VIN тоже колодки с датчиком но его нет - кто нибудь знает почему? Это от комплектации зависит?
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение ШkodNik » Пн, 07 окт 2013, 10:17
aptester писал(а):Поменял вчера свои (VAG Ferodo) на TRW Cotec производство Европа (GDB 1386) 1320р. Пробег 42800, ещё 4-5 мм остаток был. По VIN тоже колодки с датчиком но его нет - кто нибудь знает почему? Это от комплектации зависит?
Я не вдавался в подробности, почему нет датчика! Зависит скорее всего от комплектации,судя по подписи у нас машины идентичны. Конечно удобно, когда на пенели загорается лампочка, но я периодически проверяю износ колодок, в период смены резины...
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение polosatyj » Ср, 09 окт 2013, 19:14
polosatyj писал(а): Да в том то и дело, что какие-то загвоздки есть. На экзисте консультант из трех артикулов выбрать не может. Я по сервисной книжке не могу выбрать задние из двух артикулов. Тут на форуме встречаются сообщения, что на машинах 2008г.в. выпуска встречаются вообще старые колодки, шедшие на тур.
Купил, поменял. Подтверждаю, что на A5 до FL 2008г., 1,6 FSI стоят 1K0698151 F передние и 1K0698451 G задние.
Сразу после замены рекомендую оооочень плавно ехать, держать дистанцию в 2 раза больше, чем привыкли, и выше 60 лучше вообще не разгоняться. Торможение очень непредсказуемое, неравномерное, и с длинным ходом педали.
В моем случае (пробег больше 70тыс.) оказалось, что менять лучше сразу вместе с дисками.
polosatyj
Сообщение andvitmat » Ср, 09 окт 2013, 20:02
Если диски в порядке...-зачем их менять? Другое дело,что желательно,менять колодки(и если диски умерли)перед зимним сезоном, и обкатать их,хотя бы километров 300, в городском режиме.
andvitmat
Сообщение DenV » Ср, 06 ноя 2013, 8:27
дано:
(турик 1,8Т, пробег около 87000)
загорелась лампочка "износ колодок".
со стороны видно, что толщина накладок примерно еще 5 мм (визуально на всех 4-х колесах одинаковая).
через несколько дней предстоит командировка 1400 (туда-обратно) км.
вопрос:
стоит ли заморачиваться в срочном порядке или спокойно вернуться после 1500 км м уже поменять?
сколько вообще пробежать можно с такой толщиной накладок (5 мм)
спасибо.
DenV
Сообщение spion30 » Ср, 06 ноя 2013, 8:40
Когда загорается датчик износа ( остаток 2 мм ) можно проехать еще 500 км - далее считайте сами - но учтите то что ( возможно это только на моем авто ) наружные колодки снашиваются меньше внутренних - по- этому чтобы оценить износ полностью необходимо снять колеса .
spion30
Сообщение ДымOk » Ср, 06 ноя 2013, 9:10
тоже пришло время менять, и перед и зад, пробег 57000 и как раз по времени подошло ТО-4, решил с экономить заказал в Экзисте: перед 1K0 698 151 F, и зад
1K0 698 451 J, менеджр в экзисте все проверил по вину говорит все ок, но тут меня стали мучать сомнения, а с датчиками ли они, а то при заказе, на передние колодки было две цены одни 3000, вторые 1500. Продавец сказал что это одно и тоже просто разные поставщики ну в принципе номер то один.
подскажите колодки с этим номером идут с датчиками или без?
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение NickSk » Ср, 06 ноя 2013, 10:04
spion30 писал(а):Когда загорается датчик износа ( остаток 2 мм ) можно проехать еще 500 км - далее считайте сами - но учтите то что ( возможно это только на моем авто ) наружные колодки снашиваются меньше внутренних - по- этому чтобы оценить износ полностью необходимо снять колеса .
У меня датчик сработал четко на 4 мм, а может быть даже и на 5 мм. Это были оригинальные передние колодки. 2 мм по-моему это уже предел и вряд ли производитель так рисковать будет.
Drive2.ru
NickSk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
