Вадимыч56 писал(а):Всем доброго времени суток. Поиск ничего конкретного не выдал, поэтому пишу вам. Подскажите кто знает, где находится датчик положения педали сцепления,и как его заменить. Oktavia a5fl 1.8tsi 2011 г.
Заранее благодарен .
Вообщем за прошедший год еще раз заменил сцепление комплектом, но проблема осталась. Затем неожиданно заскрипел рабочий цилиндр сцепления, заменил его у официалов. После этого авто как новое!!! Никаких вибраций,все мягко и плавно. Но продолжалось это недолго, в течение двух недель педаль сцепления схватывала все выше и выше и в итоге все вернулось как было. Мастера подсказали заменить еще главный цилиндр, заменил - не помогло. Есть у кого какие мысли?..Рабочий цилиндр брал SACHS. На данный момент проблема не прогрессирует, но трогается с небольшой вибрацией. А вот если задним ходом в небольшую горку, то все авто трясется. Уже голову сломал. Мастера сказали маховик подожжен, но ведь после замены раб.цилиндра все было отлично 2 недели, следовательно проблема не в нем..maximusstsu писал(а):Авто Октавия 1.6 механика, 2012 г.в., брал новой. На втором году появилась небольшая еле ощутимая вибрация на педали сцепления (пробег на тот момент около 33 тыс.), обратился к официалам, но естественно сказали что я где то поджег сцепление. Забил...
seregaa2065 писал(а):Уже поменял маховик и рабочий цилиндр сцепления но изменений таки не каких.
seregaa2065 писал(а):. Уже поменял маховик и рабочий цилиндр сцепления но изменений таки не каких. Может кто сталкивался буду рад любой информации. Модель: Octavia A5 2004 год 2.0tdi.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
