forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-2 30000 км
ТО-2 30000 км
ТО-2 30000 км
Сообщение ad » Пн, 18 июн 2007, 16:34
кто подскажет перечень работ на ТО 30000 Skoda Oktavia II A5. Заранее благодарю
ad
Сообщение nightwind » Вт, 19 июн 2007, 2:24
ВОТ ТУТ всё детально и подробно написано :)
учитесь пользоваться поиском)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение One » Вт, 19 июн 2007, 6:35
nightwind писал(а):ВОТ ТУТ всё детально и подробно написано :)
это на старую октавию, а человек на новую спрашивал наверное
One
Сообщение torsen » Вт, 19 июн 2007, 9:53
Вот выдержка из ELSA (но следует учесть, что все сказанное относится к чистой и ухоженной Европе, поэтому 60000км смело переводим на 30000км):
Inspection Service
Every 2 years– Change brake fluid
– Dust and odour filter element for passenger compartment: replace (models driven less than 60 000 km within 2 years)
Every 4 years– Replace contents set for tyre repair (if available) - observe the "use by date"
Every 6 years– Replacing the own power supply for the alarm system
Every 90 000 km– Replace the fuel filter (diesel engine with diesel fuel operation according to DIN EN 590)
– Clean air filter housing and replace air filter element (or 6 years)1)
– Replace spark plugs - 2.0/147 kW FSI Engine (or every 6 years)
Every 180.000 km– Replace the toothed belt - 2.0/110 kW FSI, 147 kW FSI Engine
Exhaust-emission analysis (EEA): Expiry date - see EEA tag on the vehicle identification plate (only valid for some countries)
At each inspection - check the 'use by date' of the first aid kit
Recommendation: Replace the windscreen wiper blades twice a year
1) If the air filter housing was opened before 90 000 km or 6 years, the change interval for 90 000 km or 4 years applies.
After each inspection service
Work involved Chapter
– Interrogating fault memory of all systems.
– Engine oil:
Drain off or suction off
Replace engine oil filter
– Engine oil:
Filling up
– Reset service interval display
– Replace the fuel filter - diesel engine with diesel fuel operation, which does not comply with DIN EN 590 standard
– Check the brake lining thickness
– Check the tyre inflation pressure (including spare wheel), correct if necessary
– Inspect the tyre wear pattern (including spare wheel)
– Inspect tyre tread depth (including spare wheel) and record (FL..., FR..., RR..., RL..., SP...)
– Check the battery
– Inspect plenum chamber for dirt, clean if necessary
– Inspect operation of tilting roof and grease the runners
– Check the underbody protection and body paintwork
– Inspect trailer coupling ( with removable ball head - manufacturer Profsvar)
– Dust and pollen filter for passenger compartment: Replace (60 000 km or 2 years)
– Visual inspection: Engine and components in the engine compartment for leaks and damage - every 60 000 km or 4 years
– Inspecting brake system for leaks and damage - every 60 000 km or 4 years
– Visual inspection: Gearbox, final drive and joint boots for leaks and damage - every 60 000 km or 4 years
– Inspecting axle joints and and joint boots for leaks and damage - every 60 000 km or 4 years
– Inspecting play, correct attachment and joint boots on the track rod ends - every 60 000 km or 4 years
– Inspecting exhaust system for leaks, damage and attachment - every 60 000 km or 4 years
– Check brake fluid level, if necessary top up - every 60 000 km or 4 years
– Check the anti-freeze in the cooling system and record ...... °C, check for leaks, top up coolant if necessary - every 60 000 km or 4 years
– Lubricate flap lock for engine bonnet - every 60 000 km or 4 years
– Inspect operation of all switches, all electrical components, controls and gauges/indicators for proper operation - every 60 000 km or 4 years
– Check the windscreen wiper system and the condition of the wiper blades - every 60 000 km or 4 years
– Inspect and set windscreen wiper system, if necessary top up with washer fluid - every 60 000 km or 4 years
– Check headlights, adjust if necessary - every 60 000 km or 4 years
– V-ribbed belt - inspect condition and for engines without tensioning pulley also the tension - every 60.000 km or 4 years
– Check ATF, if necessary top up - every 60 000 km or 4 years: Automatic 6-speed gearbox
– Change the oil, replace the filter: Automatic gearbox DMG - only every 60 000 km
– Change oil: Haldex coupling (4x4 models) - only every 60 000 km
– Replace spark plugs - every 60 000 km or 4 years (except 2.0/147 kW FSI Engine)
– Conduct a test drive - every 60 000 km or 4 years
– Inspect the toothed belt for the camshaft drive on petrol engines: Inspect every 90 000 km, then every 30 000 km
– Enter the next service date on the “Next Service” sticker and affix sticker to the side of the dash panel (on the driver's side), that is according to the indicator or the time and kilometer schedule (also the date for changing the brake fluid)
– Complete and attach service mirror tag to the interior rear-view mirror
– Hand customer the completed and signed form
torsen
Сообщение Smolenskiy » Вт, 19 июн 2007, 11:08
torsen красиво ответил, здесь наверное все по англ. читают)))
по теме: позвони к дилеру , К КОМУ ПОЕДЕШЬ ДЕЛАТЬ то И ОН тебе расскажет.
кстати, в сервисной книжке все написано.....
Smolenskiy
Сообщение torsen » Вт, 19 июн 2007, 11:31
Переводить уж дюже лень было)))
torsen
Сообщение ad » Вт, 19 июн 2007, 14:10
а на русском нельзя???
ad
Сообщение БАО » Ср, 20 июн 2007, 12:14
Да, а вот на ОктавиюA5 сводной таблицы ТО-30тыс. я нигде в интернете не нашел :roll:
У меня через пару тысячь тоже это ТО намечается :!:
БАО
Сообщение Артемий » Ср, 20 июн 2007, 12:36
СКД на Таганке говорит 220 ЕВР- масло в двигле+ салонный фильтр+ диагностики разнообразные, надо плюсовать воздушный двигателя~~ 250 ЕВР 8)
Артемий
Сообщение АндрейЛ » Чт, 21 июн 2007, 8:58
Вот кому любопытно....
http://volkswagen.msk.ru/service/oct2_service_rus.pdf
А когда и что делать - есть в сервисной книжке
Советую туда иногда поглядывать, на А5 уже кое-что стало появляться, да и интересные файлики есть типа про принципы работы ГУРа и ESP от "Фольксвагена"....
АндрейЛ
Сообщение Piper » Чт, 21 июн 2007, 11:18
Сегодня как раз с утра делал сабж в АвтоПраге в 1-ом Дорожном.
Два часа времени, 4859 руб денег (с учетом 10% скидки), из дополнительных работ - чистка воздушного фильтра (забился листвой), так что СКД на Таганке, похоже, разводят клиентов.
Piper
Сообщение БАО » Чт, 21 июн 2007, 12:23
АндрейЛ писал(а):Вот кому любопытно....
Ссылка не работает :(
БАО
Сообщение Smolenskiy » Пн, 02 июл 2007, 13:01
в субботу делат ТО 30тыс на http://www.autoskd.ru/
поменяли масло, масл. фильтр, воздушный и салонный фильтра (угольный) и свечи. диагностика ходовой и электрики, на выхлопной трубе подсекал один из хомутов, поменяли по гарантии. машину помыли, под капотом тоже вымыли, дверный петли промазали какой то хренью, наверное чтоб не скрипели.
ИМХО-чистка фильтра это не серьезно. с нашем климатом салонный стараюсь менять каждые 15тыс.
Smolenskiy
Сообщение Артемий » Пн, 02 июл 2007, 15:31
Smolenskiy писал(а): на выхлопной трубе подсекал один из хомутов, поменяли по гарантии.
Это случайно не после ката который- машинка пердит на холодную и денег сколько вышло 8)
Артемий
Сообщение Smolenskiy » Пн, 02 июл 2007, 21:03
тот самый хомут.
Smolenskiy
