forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Сообщение DENIS79 » Пт, 18 апр 2008, 11:07
Машина стояла пару недель без движений, около дома на открытой стоянке. Сегодня первый раз решил поехать, приехал, нажимаю на сигналку (не заводскую, а она у меня при постановке закрывает все окна), все закрывается, а заднее правое отрывается!
Попробывал сам из машины закрыть, все работает нормально, но этот правый задний подъемник работает наоборот, т.е. вниз закрывает, а вверх открывает :shock:
Попробывал с брелка родного - там вообще чудеса - одна сторона зкрывается, в то время как другая открывается :shock: и наборот.
Понятно что в сервис :( , но это на следующей недели получится только, а сейчас стремно машину без сигналки оставлять.
Можт кто сталкивался?
DENIS79
Сообщение TallioN » Пт, 18 апр 2008, 11:18
Попробуй клемму скинуть минут на 5, а потом заново все стеклоподъемники "обучить" (они скачками будут подниматься/опускаться, надо опустить кажды до упора вниз и поднять до упора вверх)
TallioN
Сообщение DENIS79 » Пт, 18 апр 2008, 11:24
Огромное спасибо!!!
Точно скорее всего проблема в этом, забыл сказать, пока я отсутствовал,у меня отец ездил пару раз и забыл габариты выключить. За ночь акк сел... а потом он наверное нхимичил че нибудь :)
DENIS79
Сообщение Вэл » Пт, 18 апр 2008, 12:46
Был аналогичный баг.
Посещал два раза сервис, проблема до конца так и не решена. Стекло закрывается нормально, но не работает подъем/спуск по одному нажатию :(
Skoda Octavia Scout 2012 + Revo Stage 1
BMW X3 2.0D 2010v
Volkswagen Touareg 3.0D 2015 + Revo Stage 1
Вэл
Стеклоподъемник
Сообщение Крутов » Пт, 18 апр 2008, 13:36
Если стоят дефлектора, то это происходит из-за них, нужно чуть чуть их подточить. В них упирается стекло.
Крутов
Сообщение DENIS79 » Пт, 18 апр 2008, 14:22
Не дефлекторов нету. Попробывал снять клему и пересбросить мозги - результата нет... Вытащи пред/х задних стеклоподемников, теперь они просто закрыты. Пока проблема решена - уже можно ставить сигналку хотябы, теперь в сервис :(
PS Езжу уже год почти ничего не ставил и с проводкой не делал ничего, а тут раз вылезло, непонятно почему :(
DENIS79
Сообщение DENIS79 » Пт, 18 апр 2008, 15:45
Кстати, а что значит обучить?
Я клему снял, подождал, включил - все збросилось (руль, esp, датчик давления в шинах, время и.т.п., кроме магнитолы).
А стеклоподьемники при нажатии работали как обычно, без всяких рывков?
DENIS79
Сообщение Хмурый » Пт, 18 апр 2008, 15:51
Для забывчивых крякалка напоминает о включенных габаритах. Чтож отец подвел-то?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение DENIS79 » Пт, 18 апр 2008, 17:34
Хмурый писал(а):Для забывчивых крякалка напоминает о включенных габаритах. Чтож отец подвел-то?
А у меня турбо таймер стоит, когда движок еще работет, а ключ уже вынут - ничего не пищит :(. Сам пару раз так накалывался...
Пробовал еще поколдовать - результат 0.
Заметил еще необычную особенность:
- когда вынут предохранитель задних с/подъемников все работаетнормально (кроме задних с/поъемников естественно).
- когда все предохранители на месте происходит такое - одновременное нажатие на 2 и более кнопок с/подъемниоков приводит к поднятию/опусканию только одного, причем как впереди так и сзади.
Вывод напрашивается один - сигнал на задний с/подемник глючит искорее всего где то коротит...
А вот что еще можно сделать ума не приложу.
DENIS79
Сообщение Антон_Уфа » Сб, 19 апр 2008, 7:44
Сталкивался с подобным на своей рыське....поменяли блок управления электроникой двери....он идет в купе с моторчиком стеклоподьёмника..
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение DENIS79 » Сб, 19 апр 2008, 9:57
Все это удовольствие по гарантии делали???
DENIS79
Сообщение Антон_Уфа » Сб, 19 апр 2008, 12:23
А как иначе...???
Антон_Уфа
Глюк ЭСП
Сообщение Глум » Ср, 04 июн 2008, 23:06
Появился глюк заднего левого стеклоподьемника - нажимаешь "вверх" стекло опускается, нажимаешь "вниз" стекло поднимается:) Происходит при нажатии кнопки на самой двери и с кнопки на водительской двери.
Работ по электрике в машине не проводилось, так как задними ЭСП почти не пользуюсь, точно определить момент начала глюка сложно. Отключался аккум на день примерно, возможно после этого. Все остальные ЭСп работают как надо. Мысли?
Глум
Сообщение Stas » Ср, 04 июн 2008, 23:49
перевернуть кнопгу :D )) а так даж не знаю.. глюк он и есть глюк
RS FL Rally Green
Yeti 1,8 DSG
Stas
Сообщение KAZAK » Чт, 05 июн 2008, 0:25
можно попробовать включить зажигание,поднять стекло и немного подержать нажатой кнопку.
KAZAK
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
