forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - F.A.Q. по SKODA OCTAVIA A5. Новичкам читать обязательно!
Re: F.A.Q. по SKODA OCTAVIA A5. Новичкам читать обязательно!
Сообщение InterPaul » Пн, 06 фев 2012, 19:32
В. Когда используешь омыватель переднего стекла, то сначала движутся дворники, а потом брызгает вода... Так надо?
О. В принципе конечно так быть не должно - сначала должна брызгать а потом чистить. Но проблемка есть - правда не у всех.
Есть 2 варианта решения. Как обычно - на свой страх и риск :)
А. Поменять контакты в фишке на омывателе между собой.
Из всего инструмента нужно тонкую отвертку или ножницы с узким концом и скрепку.
1. Снять лючок закрывающий буксировочную проушину спереди.
2. Просунуть руку и отщелкнуть внутрь фиксатор ПТФ (есть в мануале- смена лампы ПТФ с фото)
3. Вынуть ПТФ и отстегнуть 2 разъёма на ПТФ, один идентичен разъёму на омывателе.
4. за ПТФ сразу бачек, на нем двигатель с клеммой, снимается также как и клемма ПТФ.
5. поменять контакты в разъеме между собой
5.1. вынуть розовый фиксатор в бок
5.2. чем нибудь острым и тонким (скрепкой тонкой без изоляции) один за другим загнуть лепески удерживающие контакт в разъеме.
5.3. контакт легко без усилия выйдет в обратную сторону вместе с проводом и резиновым уплотнителем.
6. Вернуть лепестки в обратное положение и поставить контакт в противоположное отверстие.
Все стало работать как надо, сначала омывайка и за ней только дворники идут + ощутимо увеличился напор омывайки.
Б. Установка клапанов от Тойоты в магистраль, что не дает жидкости возможности сливаться назад в бачок.
Описание способа тут viewtopic.php?f=25&t=73623
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Вт, 19 июн 2012, 12:30
В: Как разобрать и почистить клапан EGR на двигателях FSI?
О: Кроме чистки клапана EGR также необходимо производить периодическую очистку блока дроссельной заслонки и впускных клапанов.
Подробные отчеты об этих операциях здесь:
viewtopic.php?p=1216644#p1216644
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6194/#post
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение Robbin » Чт, 27 сен 2012, 19:41
В: Как заменить топливный насос на А5?
О: Нет ничего сложного. Фотоотчет можно посмотреть ЗДЕСЬ
Сообщение InterPaul » Ср, 20 мар 2013, 13:41
В: Появился скол, чем подкрасить?
О:
     Номер для заказа/карандаш,аэрозоль/ непосредственно цвет (весь VAG)
    3T0050200A F2U Краска-спрей orange Teracotta 9772/F2U/0H0H
    3T0050200A F6Q Краска-спрей green Malachite 9575/F6Q/0G0G
    3T0050200A F8V Краска-спрей brown Magnetic 9206/FV8/0J0J
    3T0050200A W5Q Краска-спрей blue Lava 9474/W5Q/0F0F
    HFA380019 Краска-карандаш King blue II 4710/F5C/K4K4
    HFA380020 Краска-карандаш Atlantic green 5260/F6B/C5C5
    HFA380024 Краска-карандаш Romantic red 8290/F3D/G1G1
    HFA380025 Краска-карандаш белый 1088/F9C
    HFA380038 Краска-карандаш candyweiss 1026/F9E/9P9P
    HFA380039 Краска-карандаш Rallye red 8180/F3E/H9H9
    HFA380044 Краска-карандаш Marine blue 4625/F5G/J4J4
    HFA380048 Краска-карандаш Petrol green 5550/F6C/D9D9
    HFA380052 Краска-карандаш Fantasy green 5110/F6R/5Y5Y
    HFA380053 Краска-карандаш Lemon yellow 6260/F1R/8Q8Q
    HFA380054 Краска-карандаш Dynamic blue 4590/F5K/6D6D
    HFA380066 Краска-карандаш Uni green Atol 5281/F6H/T9T9
    HFA380074 Краска-карандаш Corrida (красный) 8151/F3K/8T8T
    HFA380075 Краска-карандаш Laser blue 4402/F5M/W2W2
    HFA380085 Краска-карандаш желтый sprint 6226/F1F/F2F2
    HFA381019 Краска-спрей King blue II 4710/F5C/K4K4
    HFA381020 Краска-спрей Atlantic green 5260/F6B/C5C5
    HFA381021 Краска-спрей Blau Pacific 4711/F5A/Z5Z5
    HFA381023 Краска-спрей arktikblau 4620/F5D/J3J3
    HFA381024 Краска-спрей Romantic red 8290/F3D/G1G1
    HFA381038 Краска-спрей candyweiss 1026/F9E/9P9P
    HFA381039 Краска-спрей Rallye red 8180/F3E/H9H9
    HFA381040 Краска-спрей Pastel yellow 6515/F1H/Q4Q4
    HFA381044 Краска-спрей Marine blue 4625/F5G/J4J4
    HFA381048 Краска-спрей Petrol green 5550/F6C/D9D9
    HFA381052 Краска-спрей Fantasy green 5110/F6R/5Y5Y
    HFA381053 Краска-спрей Lemon yellow 6260/F1R/8Q8Q
    HFA381054 Краска-спрей dynamicblau 4590/F5K/6D6D
    HFA381066 Краска-спрей зеленый 5281/F6H/T9T9
    HFA381074 Краска-спрей Corrida (красный) 8151/F3K/8T8T
    HFA381075 Краска-спрей Laser blue 4402/F5M/W2W2
    HFA381085 Краска-спрей желтый sprint 6226/F1F/F2F2
    HFB380027 Краска-карандаш Dark green Metallic 9590/F6S
    HFB380028 Краска-карандаш Iceblue Metallic 9451/F5R
    HFB380034 Краска-карандаш black-magic-перламутр 9910/F9R/1Z1Z
    HFB380035 Краска-карандаш Smaragd green metallic 9595/F6T/1L1L
    HFB380036 Краска-карандаш Deep sea blue metallic 9460/F5U/D7D7
    HFB380037 Краска-карандаш diamantsilber 9102/F7T/1B1B
    HFB380043 Краска-карандаш Hot chilli red metallic 9885/F3S/8H8H
    HFB380045 Краска-карандаш maron-metallic (коричневый) 9200/F8A/U4U4
    HFB380046 Краска-карандаш granit-metallic 9900/F7S/L8L8
    HFB380049 Краска-карандаш зеленый pazifik-metallic 9560/F6U/8U8U
    HFB380051 Краска-карандаш Lagoon blue metallic 9470/F5V/9C9C
    HFB380056 Краска-карандаш фиолетовый-metallic 9890/F8E/9R9R
    HFB380057 Краска-карандаш Natur green metallic 9570/F8C/3Y3Y
    HFB380059 Краска-карандаш Atacama beige metallic 9601/F8G/U1U1
    HFB380061 Краска-карандаш Agave green metallic 9596/F6G/M7M7
    HFB380062 Краска-карандаш Cayenne orange Metallic 9770/F3T/7Q7Q
    HFB380064 Краска-карандаш Stone Grey Metallic 9151/F7U/F7F7
    HFB380069 Краска-карандаш nightfireblau-metallic 9461/F5F/P9P9
    HFB380071 Краска-карандаш Grey Titan metallic 9152/F7G/W6W6
    HFB380072 Краска-карандаш Sahara Beige Metallic 9201/F8F/Q2Q2
    HFB380076 Краска-карандаш admiral (синий) 9432/F5N/X9X9
    HFB380077 Краска-карандаш Graphite grey metallic 9901/F7V/U9U9
    HFB380078 Краска-карандаш flamingorot 9892/F3W/2L2L
    HFB380079 Краска-карандаш green Island metallic 9598/F8D/3K3K
    HFB380080 Краска-карандаш gruen highland 9572/F6K/7A7A
    HFB380081 Краска-карандаш blau storm 9462/F5Q/8D8D
    HFB380082 Краска-карандаш tangerine (оранжевый) 9771/F3H/M2M2
    HFB380083 Краска-карандаш schattengrau 9154/F5X/5T5T
    HFB380084 Краска-карандаш синий race 9463/F5W/8X8X
    HFB380085 Краска-карандаш green Olive metallic 9599/F6L/1S1S
    HFB380086 Краска-карандаш бежевый cappuccino 9202/F8H/4K4K
    HFB380087 Краска-карандаш серый/anthrazit 9153/F8J/9J9J
    HFB380089 Краска-карандаш Amazonian green metallic 9573/F6N/7R7R
    HFB380090 Краска-карандаш brillantsilber 9156/A7W/8E8E
    HFB380091 Краска-карандаш mocca (коричневый) 9203/F8M/6Q6Q
    HFB380092 Краска-карандаш серый-metallic 9157/F8L/2G2G
    HFB380093 Краска-карандаш красный rosso brunello 9893/F3X/X7X7
    HFB380094 Краска-карандаш Aqua blue 9452/F8K/3U3U
    HFB380095 Краска-карандаш antarctica (зелёный) 9559/F7W/8B8B
    HFB380096 Краска-карандаш Mato Brown 9204/F8N/1M1M
    HFB380097 Краска-карандаш F4U/3X3X
    HFB380098 Краска-карандаш blue Miami metallic 9444/F5T/C4C4
    HFB380100 Краска-карандаш green Rally metallic 9585/F6Z/P7P7
    HFB381021 Краска-спрей Solitaire red metallic 9880/F3R
    HFB381027 Краска-спрей Dark grenn Metallic 9590/F6S
    HFB381034 Краска-спрей black-magic-перламутр 9910/F9R/1Z1Z
    HFB381035 Краска-спрей Smaragd green metallic 9595/F6T/1L1L
    HFB381036 Краска-спрей Deep sea blue metallic 9460/F5U/D7D7
    HFB381037 Краска-спрей diamantsilber 9102/F7T/1B1B
    HFB381043 Краска-спрей Hot Chilli red metallic 9885/F3S/8H8H
    HFB381046 Краска-спрей granit-metallic 9900/F7S/L8L8
    HFB381049 Краска-спрей Pacific green metallic 9560/F6U/U8U8
    HFB381051 Краска-спрей Lagoon blue metallic 9470/F5V/9C9C
    HFB381057 Краска-спрей Natur green metallic 9570/F8C/3Y3Y
     Оригинальные наборы Skoda для лечения сколов краски на кузове (номер для заказа / вид набора / номер цвета)
    Candy White (белый акрил) 9P9P
    HFA 380 038 - карандаш
    HFA 381 038 - баллончик
    Corrida Red (красный акрил) 8T8T
    HFA 380 074 - карандаш
    HFA 381 074 - баллончик
    Pacific Blue (синий акрил) Z5Z5
    HFA 380 021 – карандаш
    HFA 381 021 - баллончик
    Brilliant Silver (серебристый металлик) 8E8E
    HFB 380 090 – карандаш
    HFB 381 090 - баллончик
    Cappuccino Beige (светло-бежевый металлик) 4K4K
    HFB 380 086 – карандаш
    HFB 381 086 - баллончик
    Rosso Brunello (бордовый металлик) X7X7
    HFB 380 093 – карандаш
    HFB 381 093 - баллончик
    Lava Blue (синий металлик) 0F0F
    3T0 050 200 AW5Q – баллончик (VW)
    Arctic Green (светло-зеленый металлик) 8B8B
    HFB 380 095 – карандаш
    HFB 381 095 - баллончик
    Platin Grey (серый металлик) 2G2G
    HFB 380 092 – карандаш
    HFB 381 092 - баллончик
    Satin Grey (серо-голубой металлик) 5T5T
    HFB 380 083 – карандаш
    HFB 381 083 - баллончик
    Antracite Grey (темно-серый метеллик) 9J9J
    HFB 380 087 – карандаш
    HFB 381 087 - баллончик
    Black Magic (перламутрово-черный) 1Z1Z
    HFB 380 034 - карандаш
    HFB 381 034 - баллончик
Номер цвета своего автомобиля можно посмотреть на наклейке в сервисной книжке или на наклейке в багажнике (слева от запасного колеса).
InterPaul
Сообщение Robbin » Пн, 08 фев 2016, 16:12
В: Как самостоятельно заменить тормозные диски?
О:
     Замена передних тормозных дисков
    Источник здесь
     Замена задних тормозных дисков
    Источник здесь
