forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cвист в районе сцепления
Сообщение АндрейЛ » Вт, 01 июн 2010, 7:44
Не нашел в поиске - поэтому прошу совета форумчан. Заметил не так давно, что стало что-то присвистывать при работающем двигателе. С увеличением оборотов свист меняется. Стоит чуть-чуть, буквально на сантиметр, нажать педаль сцепления - свист пропадает. Слышен и на холостых и при движении.
Проявляется не всегда, иногда и не свистит ничего. Заметил также, что при таком малом нажатии на педали ощущается небольшое биение.
Это не шум выжимного - помирающие подшипники шумят по другому. Схватывает сцепление вполне нормально
Диск сцепления повело или что-то можно прокачать-отрегулировать?
АндрейЛ
Re: свист в районе сцепления
Сообщение Г@рик » Вт, 01 июн 2010, 8:31
АндрейЛ писал(а):Не нашел в поиске - поэтому прошу совета форумчан. Заметил не так давно, что стало что-то присвистывать при работающем двигателе. С увеличением оборотов свист меняется. Стоит чуть-чуть, буквально на сантиметр, нажать педаль сцепления - свист пропадает. Слышен и на холостых и при движении.
Диск сцепления повело -скорее всего(у меня на Кия-шке так же было) :)
Последний раз редактировалось Г@рик Вт, 01 июн 2010, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение pridurok » Вт, 01 июн 2010, 9:49
Андрей, а пару слов про авто и двигатель не затруднит сообщить комрадам.
Это не наша прихоть, а что бы Вам правильнен ответить
pridurok
Сообщение АндрейЛ » Вт, 01 июн 2010, 9:55
О, сорри. A5 1,6 MPI
АндрейЛ
Сообщение pridurok » Вт, 01 июн 2010, 10:23
АндрейЛ, из Вашей информации (право про пробег Вы умолчали) получается, что свистит все-таки выжимной подшипник.
А свистит он, потому что регулятор свободного хода педали "пытается" выбрать образовавшийся зазор межде лепестками диафрагмы корзины и подшипником. Да не получается по-полной прижать ободок выжимного к лепесткам.
Потерите чуток. Попытайтесь потрогаться, по-резче бросая педаль - процесс ускорится.
Не получится - стало быть подшипник ЁК.
pridurok
Сообщение bboorryyss » Ср, 02 июн 2010, 17:28
Кому как ни Вам знать, что на этой трансмиссии, между лепестками корзины и выжимным, расстояние равно почти длине КПП.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Re: Cвист в районе сцепления
Сообщение Малой_Т » Ср, 02 июн 2010, 17:49
хм, порой придурок даже не ерничает. не узнаю его 8-)
а где же слова - прокладка стерлась или же нужно подергать руль, постучать по голове и почитать книги...
шучу...
в общем у меня были эти же симптомы на форде. У меня была проблема с выжимным(при том, что само сцепление еще было не на 0).
Если это выжимной, то не парься - тысяч через 5 будет громче звук и поедешь - поменяешь.
Но правильно попросил тебя придурок 2 раза - напиши пробег. Если маленький, то может просто притирка так проходит. Если больше 40, то вероятнее всего выжимной.
Малой_Т
Сообщение bboorryyss » Ср, 02 июн 2010, 18:05
Малой_Т писал(а):хм, порой придурок даже не ерничает. не узнаю его 8-)
:good: :)
Малой_Т писал(а):Но правильно попросил тебя придурок 2 раза - напиши пробег. Если маленький, то может просто притирка так проходит. Если больше 40, то вероятнее всего выжимной.
Здесь система другая. Здесь выжимной почти вечный. Он в масле купается!
Добавлено спустя 57 секунд:
Но не смотря на это, по признакам похоже на выжимной.
bboorryyss
Сообщение pridurok » Ср, 02 июн 2010, 19:03
bboorryyss, вечные выжимные остались на А4 (дв. 1.4 и 1.6 ), а на А5 1.6 МПИ - обычная корзина и открытый выжимной.
pridurok
Сообщение bboorryyss » Ср, 02 июн 2010, 21:05
:oops: Да уж. Посмотрел ЭТКУ. Вы как всегда (или почти всегда) правы.
bboorryyss
Сообщение pridurok » Чт, 03 июн 2010, 7:07
bboorryyss писал(а)::oops: Да уж. Посмотрел ЭТКУ. Вы как всегда (или почти всегда) правы.
На правоту я не претендую. Я просто пытаюсь направить мозг комрадов на мышление, а руки на действие.
Очень редко получается - согласен. Надо написать откровенную дурь, что бы в ответ усышать ленивое - те те те, ме те те
pridurok
Сообщение iskatel007 » Пн, 30 янв 2012, 1:23
pridurok писал(а):АндрейЛ
Что делать то - так и не ясно осталось?
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Сообщение АндрейЛ » Пн, 30 янв 2012, 7:25
Заменил сцеление в сборе - все пропало.
АндрейЛ
Не характерный шум двигателя на 1.6 MPI
Сообщение Fus » Вт, 21 май 2013, 18:40
Уважаемые кто сталкивался вот с такой проблемой(в поиске не нашёл). На холодной не прогретой машине всё путём,но стоит не сильно долго поездить как на холостом ходу при открытой двери слышен шум напоминающий работу дизеля т.е. лёгкое цокотение шум шуршание .При нажатии педальки сцепления звук пропадает.Вчера был у ОД приняли посмотрели сказали что да звучёк присутствует :oops: Загнали в сервис вышел мастер приёмки O:-) и говорит сейчас там инженер по гарантии будет разбиратся.В итоге выгнали её и оглашение всё работает штатно,так и должно 8).Мы послушали другую всё так же .Но мне от этого не легче,вечером в своём дворе от машины шум как от непойми чего пока сцепление не выжмешь :no: .Как я думаю это гоняет выжимной подшибник(прижат к лепесткам)А так накроется сцепление и будет не гарантийный случай-манера вождения мля :evil: .Вчера поймал такси с 1.4 двиглом с водителем послушали обе Шкоды,вот у него штатно (звук не меняется). Буду искренни признателен за Ваши дельные советы.
Fus
Сообщение Lens » Вт, 21 май 2013, 19:59
Уважаемые кто сталкивался вот с такой проблемой(в поиске не нашёл)....
Я бы уровень масла в КПП проверил, уж очень похоже на недостаточный уровень и шуршание шестерён.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
