forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Актуальные версии прошивок
Сообщение AlexI » Ср, 09 июн 2010, 9:50
Перед поездкой на ТО хотелось бы знать
1) актуальные версии прошивок
ЭБУ двигателя
ЭБУ коробки, если она отдельно от ЭБУ двигателя
климатроника
болеро
2) обязан ли ОД обновлять их самостоятельно или по просьбе владельца
3) платная ли это услуга
4) как проконтролировать выполнение.
Хорошо бы поместить в F.A.Q и обновлять.
Последний раз редактировалось AlexI Ср, 09 июн 2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Re: Актуальные версии прошивок
Сообщение YoZ » Ср, 09 июн 2010, 11:06
Версии прошивок показывает тест, а Вы дилеру звонить попробуйте, он прямо все и скажет.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение edik » Ср, 09 июн 2010, 19:10
AlexI писал(а):Перед поездкой на ТО хотелось бы знать
ЭБУ двигателя
климатроника
болеро
1) актуальные прошивки есть на сервере VAG-а доступ к ним имеют только дилеры
2) при ТО ,компьютер сам предложит обновить по всех блоков на более актуальные в режиме on-line
3) если авто в гарантии ,то бесплатно
4) молчаливым присутствием
edik
Сообщение Shturmovik » Чт, 10 июн 2010, 8:05
edik писал(а):3) если авто в гарантии ,то бесплатно
Бесплатно в любом случае при любом ТО или ремонте, затрагивающем соответствующие блоки.
Shturmovik
Сообщение AlexI » Пт, 25 июн 2010, 9:30
Обновить ПО оказалось весьма затруднительным.
Без наличия определенной неисправности ОД отказываются делать это даже за плату, опасаясь возникновения проблем.
Интересно, а VAG COM показывает версии прошивок?
AlexI
Сообщение ASV » Пт, 25 июн 2010, 13:01
AlexI писал(а):Без наличия определенной неисправности ОД отказываются делать это даже за плату, опасаясь возникновения проблем.
Если не секрет-А зачем это делать без неисправности? и еще и за деньги?
П.С. ВАГ ком показывает.
ASV
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 25 июн 2010, 13:22
Бывает, новые драйвера устройств глючнее старых (это не про автомобили, хотя х.з.)
В.М.Полесов
Сообщение AlexI » Пт, 25 июн 2010, 15:33
ASV писал(а):Если не секрет-А зачем это делать без неисправности? и еще и за деньги?
У людей были проблемы с вентиляторами при -27 с этим двигателем . Я в холода ездил мало и в такие морозы не попадал. Жена иногда уезжает за 350 км, в том числе и зимой.
AlexI
Сообщение ASV » Пт, 25 июн 2010, 19:08
Собствеено если так ставить задачу то не думаю что вам отказали бы.Наверняка у вас все хорошо.
А боролись с-При низкой температуре окружающей среды возможно самопроизвольное срабатывание вентиляторов системы охлаждения двигателей САХА (номер блока управления 03C906016D). Для устранения данного явления требуется обновление ПО до версии 5050.
ASV
Сообщение AlexI » Вт, 20 июл 2010, 21:08
Владельцы VAG COM, поделитесь версиями прошивок своих авто. Начнем собирать информацию и будет кому-нибудь польза.
AlexI
Сообщение ilya_nn » Чт, 22 июл 2010, 11:34
AlexI писал(а):Обновить ПО оказалось весьма затруднительным.
У меня зимой была проблема с вентиляторами. Заехал к дилеру, ошибку сбросили, но тогда новой прошивки еще не было. Весной заехал, перепрошили без проблем, бесплатно, хотя и без энтузиазма. Сказали что обновили до версии 5050 (на словах, так как выгнали из ремзоны, мотивируя возможными сбоями из-за сотового телефона), документов на руки не дали, хотя какая-то бумажка все-таки была (наверно для отчета перед представительством).
А вообще, полагаю, появление новой версии прошивки на сервере VAG, является основанием для перепрошивки. Вопрос только как владельцу получить данные о появлении новой прошивки.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение AlexI » Сб, 24 сен 2011, 5:38
12.09.11 в последний день гарантии прошил у ОД новое ПО ДВС версии 9062, старая была 3597. Посмотрим, как будет прогреваться зимой.
Алгоритм прогрева изменен.
При наружной температуре +12С алгоритм прогрева: после пуска быстрый выход расхода на 1л/ч и медленное уменьшение до 0.6л/ч за 10 мин. Стрелка температуры ОЖ сдвинулась на 1 деление.
AlexI
Сообщение AlexI » Сб, 30 янв 2016, 11:36
Версии прошивок 7DSG 905x, 906x, 904x на текущий момент не являются последними.
Они заменены на 903x.
Это для тех, кто имеет проблемы.
AlexI
Сообщение ytka » Вс, 31 янв 2016, 16:36
Недавно обновлял прошивку двигателя. Гуглением наткнулся на http://vagflash.ru/ru
На сайте можно посмотреть последние версии прошивок для различных блоков автомобиля.
ytka
