Страница 49 из 50
Проблема с climatronic (Помогите)
Сб, 29 окт 2016, 17:59
Prostre1
Друзья помогите, начались холода и появилась проблема: Левая сторона (водительская) из всех дефлекторов дует горячий воздух все как надо, а правая ( на пассажира) холодным, как будто работает раздельный климат контроль.
У кого были аналогичные проблемы отзовитесь!
В интернете всякое пишут:
1) Воздушная пробка ( проверил уровень ОЖ, все прокачал, как сказали - точно не в этом дело)
2) Забит радиатор печки (Машина 12 года, заливалась всегда оригинальная ОЖ, да и если бы был забит наверное везде бы хреново грел, а тут прям четкое разделение режимов.
3) Сломаны сервоприводы ( к этому склоняюсь больше всего) - но хотелось бы услышать ваше мнение.
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сб, 29 окт 2016, 20:40
Robbin
Эту-то тему хоть читал? Прочитайте, ответ найдётся. А для начала - диагностика!
Пн, 31 окт 2016, 17:18
Prostre1
Robbin писал(а):Эту-то тему хоть читал? Прочитайте, ответ найдётся. А для начала - диагностика!
Электронная диагностика ничего не показала...ошибок нет, все моторчики работают. Следовательно приводы сломаны?
Дефлектор Октавия а5 центральный не дует
Пн, 31 окт 2016, 23:48
Дима1981
Октавия а5. перестало дуть из центрального дифлектора кто знает в чем дело? Вентилятор на полную. В режиме " в лицо дуют все четыре дифлектора ,а в режиме вверх и вниз дуют только два крайних . Хотя раньше дулт все четыре. И в салоне в режиме вверх- вниз стало холоднее.
Вт, 01 ноя 2016, 20:53
Halfpipe
У меня теже симптомы, но только с Климатиком, летом поменял верхний сервопривод, но проблему это не решило. Ошибок нету. Тест заслонок проходит нормально. Только после того как подвигаешь регулятор в ноги и на стекло, воздух дует в лицо.
Ср, 02 ноя 2016, 12:28
DimAGU
Это нормальная работа климата. Так на всех А5
Ср, 17 май 2017, 18:31
VAlch
Добрый день, при включении зажигания, при отключенном обдуве, появился вот такой звук (на 7-й секунде видео)
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dAo5SveUcy4Грешу на привод заслонок.
Машина 2017 года АКП дорестайлинг, без климата (просто кондиционер). Машине 1 месяц, засориться врядли что-то могло. Появился в теплую погоду.
Тему перечитал, в основном звук на работающем двигателе, здесь - до завода, 1-2 секунды, пока что-то там позиционируется, потом пропадает. Иногда слышен при изменении режима обдува рукоядкой.
Понятно что лучше обратиться к диллеру, считать ошибки. Проблема в том что обратиться смогу только месяца через полтора. Насколько этот симптом может быть критичным?
Благодарю за ответы.
Чт, 18 май 2017, 16:31
Robbin
VAlch писал(а):Машина 2017 года АКП дорестайлинг
Разделом не ошиблись случайно? Это раздел А5. Вам надо в соседний - А7
viewforum.php?f=107
Пт, 20 окт 2017, 9:38
stas141730
Последнее время стал замечать, что потоки воздуха из дефлекторов не такие мощные, как раньше и как-то размазаны, что-ли.
Аккумулятор не снимал.
Может быть, это связано с заслонками - сбились настройки положений/прочее?
Если нужно проводить адаптацию заслонок, то как это сделать?
A5FL, климат, 2013
Пт, 20 окт 2017, 10:10
Серж-Сараевод
Для начала поменять салонный фильтр, если есть китайский фильтр перед вентилятором, то и его. Пардон, если "прописные истины", но начинать с этого.
Ну а уж потом почитать ошибки шнурком.
Пт, 20 окт 2017, 10:52
stas141730
салонный фильтр новый.
Пт, 20 окт 2017, 13:21
Серж-Сараевод
Тогда считывание ошибок по климатике (можно, кстати без шнурка, через кнопки на панели, но не знаю насколько это актуально для ФЛ, на моем доФЛ работает -
viewtopic.php?p=288844#p288844 ). Потому лучше шнурком.
Потом провести тест на забивание вентилятора. Включить на максимум и если будет значительная вибрация в районе бардачка, то снять и почистить вентилятор от пыли (у меня очистка дала незначительное улучшение потока, хотя... может это на уровне самовнушения
Кондиционер запускается после перегазовки
Сб, 01 сен 2018, 21:33
Timur_N
Всем привет!
Кондей заправил и почистил радиаторы 2 месяца назад.
До заправки была такая же проблема, потом не наблюдал, вроде.
Сейчас вновь сбоит:
Включаешь - не работает, газанешь пару раз - запускается.
Трогаю трубки, чувствую как компрессор пытается запуститься, а не получается, как будто напруги не хватает.
После перегазовки охлаждается трубка и все начинает работать.
В чем может быть дело?
Смотрел по компьютеру – давление в выкл. состоянии 9 бар., включаю кондей, давление начинает падать.
Чисто оборотов компрессора - 1000 об. мин., но тогда, что же, по ощущениям не запускается?
Когда давления упало до 6 бар. - газанул, поползло вверх до 12.
Жму на газ, обороты компрессора растут до 3600, давление тоже растет на 1-2 ед., сбрасываю газ – число оборотов падает до 1000, давление держится 12 бар.
Это нормально?
Вс, 03 май 2020, 14:27
simplelogin
[quote="simplelogin"]Имею двухзонный климат контроль. При включении рециркуляции из воздуховодов не дует. Проводил адаптацию заслонок, все прошли, ошибок климат не выдает. Возможно что заело сервопривод заслонки рециркуляции. Где его искать?[/quote]Добрый день. Уже обращался с проблемой, пока так и не смог решить. Проверил двигатель заслонки которая забирает воздух с улицы, он рабочий, заслонку закрывает при включении рециркуляции. Но вот не могу найти где заслонка забора воздуха из салона. При включении рециркуляции прекращается забор воздуха с улицы, но при этом из воздуховодов не дует, значит заслонка забора из салона не открылась. Снимал верхний бардачок, но там центральная заслонка наобдув лобового как я понял.
Вт, 19 май 2020, 20:21
simplelogin
Добрый день.
разобрался в чем проблема:
- оказалось на машине 10.2006 года стоит блок климата от 08.2007.
добрый человек скинул информацию что с 05.2007 оказывается из ПО был исключен двигатель v113 заслонка рециркуляции и это стала одна заслонка v71. сейчас у меня стоит блок 1Z0 907 044 S (Одис именно так его определяет). Просьба, если есть у кого возможность и машина 2006 года глянуть какой блок стоит. в etke не могу найти что в итоге должно быть, там куча букв у всех приписано.
