SergDN писал(а):так не правильно снимать на сколько я понимаю, точнее, на сколько я помню ссылку целиком, так можно снять при условии снятия изнутри со стороны магнитолы... на сервисе и в елсе снимают по другому - пластиковой отверткой или палочкой по бокам, а с переди она сама снимется...
p.s. на сервисе это бардачок снимать боятся, т.к. крепеж очень легко ломается...
забыл ответить :(Knecht73 писал(а):опа! а я и снимал при снятой магнитоле
отдельно этот ящик какой смысл снимать?
