forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда установить нештатный навигатор (смартфон)?
Re: Куда установить нештатный навигатор?
Сообщение Vital_TDI » Вт, 12 фев 2013, 16:00
Мой вариант.
Обычный коммуникатор Samsung Note-2
В нем, как говорится, вся жизнь ;-)
Ну и навигация в том числе.
Внутри встроен преобразователь 12->5В (3А) - сам паял, но можно и купить.
Кабель проложен через вентиляционное отверстие.
Держалка куплена на еbay за 7долларов - показала себя крайне удобной и надежной
Делал как времянку, потом переделал на постоянную основу.
Место оптимальнейшее - прямо перед водителем, все видно, 5дюймовый суперяркий экран. Легко дотянуться - что-то поменять в маршруте. Крайне легко снимается и ставится.
А сопло это вентиляционное я реально никогда не использую. Летом от него можно только простыть. а зимой и основного на окно и в ноги хватает.
Повторить такое доступно любому мал-мальски технически грамотному мужику.
Ищете любой провод от зажигания (я грамотно нашел гнездо на консоли предохранителей), тянете провод до своего блока питания, а из него в воздуховод.
Фоты
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение festral-bzb » Чт, 31 окт 2013, 18:31
А я поставил навигатор вместо плафона освещения передней части салона. Сам плафон врезал в заглушку, что стоит позади него (где у некоторых стоит очёчница).Питание проведено под обшивкой, включается вместе с зажиганием. Позже, на кромку крыши одел пластиковую гофру для проводов, чтоб краешек поаккуратнее смотрелся. Угол наклона такой, что и навигатор видно, и в зеркале заднего вида он не отражается.http://fastpic.ru/view/58/2013/1031/fc23a502bcd7a365c9fe3e8995e4c84f.jpg.html
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение O_TER » Сб, 18 янв 2014, 8:28
T34 писал(а):Вообщем 7 дюймов в дерьмовой обложке в верхий бардачек входит на ура )))...
7 дюймов в другой обложке - другой способ установки: Изображение. Держится очень крепко, например, можно воткнуть usb не придерживая тушку - она не сдвинется.
O_TER
Сообщение T34 » Вт, 21 янв 2014, 0:50
O_TER писал(а): 7 дюймов в другой обложке - другой способ установки:
не понял за что он там держится
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение O_TER » Ср, 22 янв 2014, 22:00
T34 писал(а): не понял за что он там держится
Край обложки вдвигается на 4-5 мм в щель, образуемую торпедой и нижней частью крышки вещ.ящика. Начинаю поднимать планшет, чтобы поместить нижнюю его часть на край ящика. При этом, после смещения планшета на 6-7 см вверх, крышка обложки + крышка ящика начинают работать, как пружины, при этом крышка ящика ещё и дополнительно прижимает предварительно зажатый край обложки к торпеде.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
O_TER
Сообщение Despereaux » Сб, 12 апр 2014, 19:08
Купил планшет "Samsung TAB_3" 8.0 дюймов поскольку планировал использовать в машине - купил крепление к нему и зря как оказалось. Стандартный чехол выручает.
Устанавливается следующим образом: открываем центральный бардачок, узкий край стандартного чехла-книжки планшета подсовываем в щель у основания крышки.
Сам чехол пускается поверху крышки центрального бардачка.
Стоит намертво! Но минус - вне доступа боковая качелька громкости, но это можно пережить.
Пробовал подсовывать изнутри как написано в предыдущем посте - не хватает длины чехла. Если просто ставить - на стартах заваливается вперед, опасно.
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сообщение T34 » Пт, 25 апр 2014, 11:32
Despereaux писал(а):Пробовал подсовывать изнутри как написано в предыдущем посте - не хватает длины чехла. Если просто ставить - на стартах заваливается вперед, опасно.
Главно что бы он не прыгал на этой качельке
Если бы чехол открывался не с боку, а с серединки - то можно было и пробовать и по другому пихать )))
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Sharkyn » Пт, 25 апр 2014, 14:56
Ipad кстати так же крепится )))
Sharkyn
Сообщение Koker » Пт, 25 апр 2014, 18:29
очень удобный вариант(кто не пользуется CD), советую. Корейский (XENOMIX CD SMART (SHG-S5000). На ebay покупал.
Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение vlaad » Чт, 20 авг 2015, 12:40
Всем привет. Долго размышлял, нужен ли мне навигатор или нет. Путешествовать приходится редко, да и по знакомым, в основном, местам. В другое время девайс тупо валялся бы в бардачке. В начале года подвернулся мне по работе недорогой, но шустрый планшет, который я без раздумий поселил в авто. Крепить основательно не было необходимости, постоянно снимал, чтобы брать на работу. Установил планшет, как описано несколькими постами выше, с помощью чехла. Нынче скатался с ним к морю, ни разу не отпал и не подвел. Как вариант крепления рекомендую и подтверждаю. Кому интересно-
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=47&t=133745
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение decaht858 » Вс, 01 июл 2018, 23:21
Посоветуйте автодержатель для планшета Huawei Mediapad 8,4" в А5ФЛ
Купил новый планшет и не могу устроить в машину. :(
В старый автодержатель, куда 7" входил нормально, а 8" впритык - вдоль не влезает, поперек не захватывается.
С новым defender carholder 201+ никак не получается нормально пристроить по центру, между перчаточным ящиком и лобовым стеклом.
К тому же лапы кронштейна перекрывают кнопки включения и громкости на боковине планшета.
Товарищи посоветовали магнитный, но переживаю, что на кочке оторвется.
Очковые линзы дешевле любого магазина Санкт-Петербурга, изготовление очков, оправы, солнцезащитные очки.
decaht858
Кронштейн для смартфона
Сообщение stas141730 » Пн, 01 окт 2018, 0:39
Коллеги, кто как решает вопрос крепления/установки смартфона в авто?
Или просто, как и я, бросаете его в центральный подстаканник между передними сиденьями?
Может быть, есть надёжные кронштейны, позволяющие быстро взять смартфон в руку для оперативного ответа на звонок?
Только кроме тех, которые крепятся на лобовое стекло.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Re: Кронштейн для смартфона
Сообщение Shinatut » Пн, 01 окт 2018, 16:53
В воздуховод на магните - ONETTO. Погугли.
Octavia 2012гв 1.8TSI CDAB, Aisin АКПП, пробег 130000
Shinatut
Re: Куда установить нештатный навигатор (смартфон)?
Сообщение stas141730 » Пн, 01 окт 2018, 22:25
Думал о таком, но есть нюансы:
1. Нужно клеить стальную пластину на телефон - это не есть гуд.
2. Не сломаются ли жалюзи воздуховода от нагрузки при ударе от подвески?
3. Не соскочит ли сам смартфон с магнита?
Есть у кого опыт?
Может быть, лучше кронштейн зажимного типа, который крепится в гнездо для CD-диска?
stas141730
Сообщение Shinatut » Вт, 02 окт 2018, 8:58
Два варианта наклейки: снаружи и под задней крышкой смартфона.
Жалюзи не сломаются.
Не соскочит.
Пользуюсь больше года.
Shinatut
