Где-то встречал информацию о сомнительном происхождении фирмы TOTACHI, вроде как за пределами РФ про нее не слышали.
Популярные в народе жидкости ATF для замены - Mobil 3309, Toyota Type IV, Ravenol Type IV.
P.S. нашел на народном сайте... https://otzovik.com/review_3443614.html
комментарии - ржунемогу ))))
spion30 писал(а):Градусник найдёшь? Охладите после заливки - заведёшь потом и можно градусник сунуть прямо в сливное - 45 и закрывай -, сейчас детские есть электронные копеечные , летом сильно жарко? Если да то 45-47, если не аномально 43-45 ; а то вдруг недолив был - лучше по науке- главное ещё не сильно давлением масло загонять если без снятия поддона , если со снятием то можно и поддать но не более 3 атм
vlavr писал(а):Я для эксперимента пробовал электронный градусник, прикладывал датчик к поддону. Также пробовал дистанционный термометр "пистолет с лучом". Оба варианта показывали какую-то хрень по сравнению с компьютерным измерением через VAG-COM.
Оптимальнее слить старое масло и залить столько же, может быть с добавлением 50-100 мл на "усушку". Главное, мерять объем при примерно одинаковой температуре масла из-за температурного расширения.
