forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Динамики в задних дверях
Сообщение CHEh`OF » Ср, 14 ноя 2007, 13:19
Знаю, что многие скажут,что это не правильно :),но спрошу: какого размера динамики ставятся в задние двери А5 ? и есть ли ограничения по глубине врезки ?
просто ответьте на этот вопрос :)
CHEh`OF
Сообщение IGORRR » Ср, 14 ноя 2007, 16:56
16 см. Нужно подиумы делать сантиметра три. Или заказать стоковые, они уже с подиумами идут.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 14 ноя 2007, 17:21
IGORRR писал(а):16 см.
А не большие ли? В передних дверях больше диаметр чем в задних. По момемому как раз в передних 16 см стоят. В задних меньше (может быть 13 см)
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Ср, 14 ноя 2007, 17:44
нет, сзади тоже 16ые стоят
Глум
Сообщение CHEh`OF » Чт, 15 ноя 2007, 7:25
спасибо .я так и думал :)
а по глубине врезки ? если с подиумом -3см,то сколько остаётся в двери запаса ?
CHEh`OF
Сообщение IGORRR » Чт, 15 ноя 2007, 8:34
Ну смотря какие колонки. В среднем, 7-15 мм.
IGORRR
Сообщение IGORRR » Чт, 15 ноя 2007, 16:22
застеклена :wink:
IGORRR
Сообщение Глум » Чт, 15 ноя 2007, 16:29
Сзади незнаю как, а спереди прям за колонкой идет направляющая стеклоподьемника. Я ставил спереди ПолкАудио, небольшой глубины, мне хватило подиума где то сантиметра полтора толщиной и сзади еще запас оставался. В задних дверях может быть немного по другому расположена направляющая:)
Глум
Сообщение IGORRR » Чт, 15 ноя 2007, 17:46
Сзади таже фича, направляющая и стекло. В принципе можно поискать акустику, где магнит внутри купола расположен...
IGORRR
Сообщение Глум » Чт, 15 ноя 2007, 21:29
IGORRR писал(а):Сзади таже фича, направляющая и стекло. В принципе можно поискать акустику, где магнит внутри купола расположен...
Можно просто подиум больше сделать:) и подбирать аккустику с подходящей толщиной магнита:)
Глум
Сообщение IGORRR » Пт, 16 ноя 2007, 8:39
Глум писал(а):Можно просто подиум больше сделать:) и подбирать аккустику с подходящей толщиной магнита:)
я так и сделал :)
IGORRR
Сообщение CHEh`OF » Пт, 16 ноя 2007, 12:26
вот спасибо, хорошо (с) :)
CHEh`OF
Сообщение MoryachokRS » Пт, 16 ноя 2007, 12:57
Поставили в Пеликане 14.5см
MoryachokRS
Сообщение IGORRR » Пт, 16 ноя 2007, 13:32
скока взяли?
IGORRR
Сообщение CHEh`OF » Пт, 16 ноя 2007, 14:23
Алексей901 писал(а):Поставили в Пеликане 14.5см
это что ? диаметр или глубина ? :)
CHEh`OF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
