forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как прописать новый ключ с ИММО
Сообщение Briolyn » Чт, 18 мар 2010, 16:49
Прошу прощения ести такая тема уже есть, поиском не нашел.
Может ли кто нибудь дать подробную инструкцию как прописать новый оригинальный ключ для шкоды Октавии 2006. В наличии: авто только что нарезаный ключ, шнурок VAG 908 и VAG-COM.
Briolyn
Сообщение edik » Чт, 18 мар 2010, 19:57
Скорей всего тебе дорога к дилеру:
из руководство VAG 512
4.15 Как мне получить код SKC для иммобилайзера и прописки новых ключей?
Мы не знаем другого пути получения SKC для VW/Audi/Seat/Skoda кроме как у официального дилера. До 2002 года, некоторые автомобили поставлялись с 4-значным SKC на пластиковой бирке. С 2002 года, представительства осуществили систему WIN2 чтобы обеспечить 7-значный SKC своим техникам и пользователям. Недавно, многие представительства подключили к новой системе GEKO, посредством чего их дилерский прибор сканирования подключается к заводскому а то время, когда имеется соединение с автомобилем. Благодаря этой системе, техник больше не видит SKC вообще!VAG-COM не взаимодействует с системой GEKO.
edik
Re: как прописать новый ключ с ИММО
Сообщение Robbin » Вс, 18 апр 2010, 21:00
Briolyn писал(а):Может ли кто нибудь дать подробную инструкцию как прописать новый оригинальный ключ
Заходим в 25 блок (иммобилайзер)
1. 11-Логин, (ввести логин приборки, если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё, ключ прописан!
Сообщение Serj-77 » Пн, 19 апр 2010, 0:04
На а5 каналы немного не такие ....
Попробуйте может сработает.Пин узнать есть программы по считыванию.
Ну и на новых авто возможно без подключения к ОФФ интернету все это работать не будет.Пробуйте,потом раскажете....
Serj-77
Сообщение Robbin » Пн, 19 апр 2010, 20:43
Спасибо, попробую (на фабе). Пин-код новой приборки у меня есть. Если не получится, то придется ехать за тридевять земель к официалам :(
Добавлено спустя 13 часов 41 минуту 32 секунды:
Кстати, для того, чтобы адаптировать новую приборку (статус 4 при считывании измерительных значений иммобилайзера, блок 023), нужен несколько иной алгоритм, нежели при простом прописывании новых ключей.
Отличие в том, что нужно сначала зайти в 50 канал адаптации 17 блока, ввести логин старой приборки, адаптация новой приборки происходит автоматически, ее логин больше не используется. А потом уже нужно прописывать ключи в 21 канале адаптации 25 блока.
Сегодня пробовал это сделать на фабе2, но опять кнопка "сохранить" не активна, выдается ошибка и ничего не происходит....... Пока не разобрался, возможно и впрямь версия вагкома старовата (805.0 у меня). Кто что может подсказать? Обновить шнурок?
Сообщение Robbin » Ср, 21 апр 2010, 13:08
Вчера адаптировал панель. Алгоритм непонятный сработал, нигде такого не встречал :shock: . Мои приключения здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2&start=30
замена щитка приборов на MAXIDOT
Сообщение alexsandr » Ср, 23 июн 2010, 22:24
поменял обычный щиток приборов на щиток с максидот проблема с имобилайзером дилер не может получить код на активацию. ктонибудь сталкивался с этим?
alexsandr
Re: замена щитка приборов на MAXIDOT
Сообщение Robbin » Чт, 24 июн 2010, 7:16
alexsandr писал(а):поменял обычный щиток приборов на щиток с максидот проблема с имобилайзером дилер не может получить код на активацию. ктонибудь сталкивался с этим?
Нужна программа VAG EEprom programmer 1[1].3, ее можно найти в и-нете. Работает только через COM-порт и с приборками, имеющими 4-х значный код.
Порядок такой:
1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций обнулится суточный пробег и часы.
ЗЫ. А вообще пин-код приборки д.б. приклеен на ней (если новая) или д.б. у старого владельца на бирке с ключами (если б/у).
Сообщение valeri40 » Чт, 24 июн 2010, 18:20
Заходим в 25 блок (иммобилайзер) .....
Какие еще есть пути привязки пультов к блоку комфорта ? Мне говорит нет 01 канала . В 00 пускает , там 000 . Есть какие мысли ?
valeri40
Re: Как прописать новый ключ с ИММО
Сообщение Robbin » Чт, 24 июн 2010, 18:32
Я тебе уже написал в другой теме - выжди паузу в 5 минут после входа 01 канал адаптации.
Сообщение valeri40 » Чт, 24 июн 2010, 22:32
Огромное спасибо ! Причина была в активации транспортировочного режима .
valeri40
Сообщение Agent-008 » Пн, 28 июн 2010, 0:15
Robbin писал(а):.....Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
Так получается - ОДИН ключ "прописан"? А как 2 "прописать"? Они выходит - "одинаковые"? У меня 5 штук "прописано". :shock:
Agent-008
Сообщение Robbin » Пн, 28 июн 2010, 6:57
Agent-008 писал(а): Так получается - ОДИН ключ "прописан"? А как 2 "прописать"? Они выходит - "одинаковые"? У меня 5 штук "прописано". :shock:
Дык в моем посте (3-й сверху) вроде всё написано :wink: :
Сообщение Agent-008 » Пн, 28 июн 2010, 11:45
Robbin писал(а):....Дык в моем посте (3-й сверху) вроде всё написано :wink: :
:) Хорошо. Буду пробовать. Меня интересует вопрос. 5 ключей прописанные у меня - это "криминал", или это обычная практика дилера (изготовителя)?
Agent-008
Сообщение Robbin » Пн, 28 июн 2010, 12:52
вообще-то д.б. два.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
