forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Сообщение ksaver » Пн, 20 апр 2009, 17:00
заклинил вал компрессора кондиционера(вроде как неремонтопригоден), на exist.ru на выбор предлагается
Код: Выделить всё
Geri
 94.5679          Компрессор кондиционера  15 370,97р.
Hella
 8FK 351 322-741  Компрессор кондиционера  23 696,12р.
 8FK 351 316-461  Компрессор кондиционера  28 120,18р.
 8FK 351 322-011  Компрессор кондиционера  28 262,90р.
Valeo
 699 382          Компрессор кондиционера  28 344,95р.
Hella
 8FK 351 316-961  Компрессор кондиционера  29 023,40р. [ восстановленный ]
Waeco
 8880100209                                29 065,11р.
мой VIN TMBCA21Z362249313 и вроде по ETK'е выбирается Denso (код VAG 1K0 820 859M - заменен на код 1K0 820 859S).
На сайте hella для Denso выбирается 8FK 351 316-461 общий для всех(Denso,Sanden,Valeo) 8FK 351 322-741.
На сайте Geri применяемости не нашел, хотя стоймость существенно ниже...
Подскажите какой p/n заказывать, чтоб не лохануться?
ksaver
Re: Замена компрессора кондиционера. Заказ на exist.ru ?
Сообщение Robbin » Пн, 20 апр 2009, 20:34
ksaver писал(а):Подскажите какой p/n заказывать, чтоб не лохануться?
1K0 820 859M и 1K0 820 859S - это оригинальные номера. Буква на конце означает лишь , что S - более поздняя модификация, лучше взять ее.
А остальные - это аналоги, поэтому и дешевле. Тут уж решать самому: что выбрать.
ЗЫ. Есть места, где можно купить оригинальное значительно дешевле, чем в экзисте :wink:
Сообщение ksaver » Вт, 21 апр 2009, 13:59
Robbin писал(а):ЗЫ. Есть места, где можно купить оригинальное значительно дешевле, чем в экзисте :wink:
Спасибо конечно за инфу, но хотелось бы получить ссцылку :?: если можно :)
Иногда exist просто проще...
ksaver
Сообщение Miller » Пт, 24 апр 2009, 9:34
У меня на Мегане накрылась муфта включения компрессора (а он не разборный), купил у дилера оригинал со скидкой - 19 тыс.р, в других конторах и Енете предлагали от 24 до 28 тыс.р
+ работа по замене, заправке, у дилера - 6 тыс.р
Octavia FL 1.4 TSI, DSG, Элеганс
Miller
Сообщение Бродяга » Вс, 21 мар 2010, 19:35
Привет. Сегодня как увидил на градуснике дома +7 , помчался к машине пробывать включать климат. Завел, градусы воздуха за бортом показывают +7. Ну думаю,щас кондей включу. Поставил крутилки на самую низкую температуру .... и......... не услышал что включается компрессор кондиционера :( Понятно что щас на улице не жара, и так просто проверить поступления холодного воздуха нет возможным,он и так прохладный. Но почему при включении кондиционера,не слышно как компрессор включается и обороты немного приподняться должны :( :(
Бродяга
Сообщение Сергей 1975 » Вс, 21 мар 2010, 20:33
Включается,видно на холостых.Расход с 0,7 подскакивает до 1,0.
ŠkodaOctavia A5 1.8TSI, DSG,Elegance +3 пакет.(капучино)
Сергей 1975
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 22 мар 2010, 8:10
Включается при плюс 5,расход с 0,9 поднимается до 1,2,воздух идет холодный,но что-то сильно гудит справа спереди ....похоже на компрессор.....не хотелось бы думать что ему конец:((((
aleksBlackRS
Сообщение Беглый » Пн, 22 мар 2010, 9:44
Начитавшись тему,пошел сегодня утром проверять свой агрегат. И так за бортом +6. Завел,климат включен всегда,выставляю на самую холодную температуру, смотрю на расход. Стрелка тахометра не прибавила обороты,расход не увеличился. Открыл капот,никакого постороннего шума нет,хотя сам не знаю как на шкодине должен работать компрессор кондея. Вот думаю,на что опять я попал :( и как его проверить :(
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Максc » Пн, 22 мар 2010, 9:45
У меня при +6 тоже не включается, обороты стоят на месте.
Максc
Сообщение olegr » Пн, 22 мар 2010, 9:53
Все включается. Сегодня в Москве дождь с утра +6-7 градусов. Если выключить кондер (экон на климате) - окна запотевают. Если включить - соответственно все приходит в норму.
По мгновенному расходу посмотрите разницу.
olegr
Сообщение woodman » Пн, 22 мар 2010, 10:03
сегодня утром при +7 пробовал, все включается.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение bboorryyss » Пн, 22 мар 2010, 10:06
Сразу, после пуска холодного двигателя, не включается. Температура ОЖ должна быть 25 (вроде бы) градусов.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Максc » Пн, 22 мар 2010, 10:07
по расходу 0.7 на холостых, и при включении не прибавляется.
Максc
Сообщение Aleks27 » Пн, 22 мар 2010, 10:28
У меня включается начиная от +3. Расход возрастает и обороты ХХ двигателя...
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Robbin » Пн, 22 мар 2010, 19:04
Aleks27 писал(а):У меня включается начиная от +3. Расход возрастает и обороты ХХ двигателя...
+1. Сегодня пробовал при +3,5 - включился (судя по увеличению расхода и оборотов на хх).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
