Страница 8 из 11
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
СообщениеДобавлено: Вс, 07 июл 2013, 1:13
Gambitus
ingenieurA85 писал(а):Это не датчик ,а электромагнитный клапан(вы его называли заглушкой).Держится стопорным кольцом ,поэтому возможно проворачивание.У меня есть б/у.Кстати, при открытом капоте у меня кондей не включается.Включается при закрытом капоте, а потом можно открыть.
При закрытом тоже не пашет... сегодня проверил тестером как поступает ток и оказалось что поступает только 4 вольта, проблема в мозгах или проводке.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 авг 2013, 18:14
direct
Всех приветствую. Ребят, кто подскажет - система заправлена, компрессор работает (т.е. исправен), но воздух не охлаждается. Подозреваю в измене датчик температуры кондиционера (не знаю как правильно называется) - как проверить?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 авг 2013, 19:36
ingenieurA85
direct писал(а):Всех приветствую. Ребят, кто подскажет - система заправлена, компрессор работает (т.е. исправен), но воздух не охлаждается. Подозреваю в измене датчик температуры кондиционера (не знаю как правильно называется) - как проверить?
А как определили, что компрессор исправен?Надежда ,конечно, умирает последней, но компрессора - это болезнь А5.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 авг 2013, 21:08
direct
ingenieurA85 писал(а):А как определили, что компрессор исправен?Надежда ,конечно, умирает последней, но компрессора - это болезнь А5.
А так и определили - родной уже отслужил свое и был заменен месяц назад :o
СообщениеДобавлено: Пн, 05 авг 2013, 6:57
ingenieurA85
direct писал(а): А так и определили - родной уже отслужил свое и был заменен месяц назад :o
Подключите VAG-com .Проверьте еще раз заправку,возможно, утечка.
Недавно знакомому заправили систему, все работало.Через день перестал работать кондиционер, начали разбираться, оказалось камень попал в радиатор, пробил его и хладагент вышел.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 авг 2013, 22:46
direct
ingenieurA85 писал(а):Подключите VAG-com .Проверьте еще раз заправку,возможно, утечка.
Сканер ошибку не нашел (может устаревший?). Система заправлена, давление в норме.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 авг 2013, 15:26
ingenieurA85
direct писал(а): Сканер ошибку не нашел (может устаревший?). Система заправлена, давление в норме.
Если уверены в компрессоре, проверьте питание на клапане компрессора, может клапан неисправен.
СообщениеДобавлено: Вс, 25 май 2014, 19:29
Gambitus
Столкнулся с проблемой кондея.
Поехал на станцию, посмотрели, сказали что надо перезаправить, т.к. в системе вместо хладогена воздух.
Перезаправил, в итоге кондей все равно не работает. Включаю кондей, обороты растут, вентилятор не включается.
Проверял на ошибки - ошибок не нашли. Сказали что необходимо смотреть датчик давления.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Skoda Octavia 2008 1.6 1Z5 Climatronic.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 май 2014, 11:58
mkuri
Gambitus, Если датчик давления не рабочий, то при самодиагностики выдает ошибку 0E5 (низкий уровень давления фреона). Мой совет- на другой сервис, с нормальным оборудованием и все по технологии (откачка, вакуумирование, заправка-фреон+масло+краска).Возможно у тебя утечка фреона.
P.S. На днях датчик давления " рванул" свист+фреон+масло, все как положено. Ну думал ,все "хана" климату- ан нет, замена датчика плюс заправка работает как новый.
СообщениеДобавлено: Вс, 01 июн 2014, 22:47
galmar
Здравствуйте. При Дтп пострадали два радиатора, поменяли, заправили кондей, не холодит, сделали диагностику, сказали компрессор.Подскажите как мог пострадать компрессор? Можно его отремонтировать или все же менять?
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2014, 17:24
Gambitus
galmar писал(а):Здравствуйте. При Дтп пострадали два радиатора, поменяли, заправили кондей, не холодит, сделали диагностику, сказали компрессор.Подскажите как мог пострадать компрессор? Можно его отремонтировать или все же менять?
Необходимо проверить работоспособность датчиков + прочитать на наличие ошибок для этого необходимо везти к электрику. Если все с электроникой в порядке, то проверяют компрессор.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 май 2016, 13:17
Александр 88
в экзисте советуют компрессор Nissens, кто нибудь ставил эту марку?
компрессор кондиционера
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июн 2016, 16:43
OCTAVIAII2.0TDI2005
Всем - Здравствуйте! Заранее понимаю абсурдность моего вопроса, но его цена, вынуждает его задать: - возможна ли функциональная замена заклинившего компрессора кондиционера - SKODA OCTAVIA II, 2005, 2.0 TDI, BKD на Nissens 89089 -имеется, (знаю, что мне нужен 89020) если проблему его крепления на двигателе я решу.
Re: компрессор кондиционера
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июн 2016, 22:56
Meser
OCTAVIAII2.0TDI2005 писал(а): проблему его крепления на двигателе я решу.
Уверены что это проще чем заработать разницу в стоимости?
Год назад менял себе компрессор, вы не столкнётесь с теми нюансами с которыми мне пришлось столкнуться? viewtopic.php?f=15&t=37898&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&start=435
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2016, 13:49
jurik4
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста....уже многое прочел!)У меня вот на прямую кондиционер работает, а так нет( Вентиляторы все крутит, обороты повышает...а не включается!Провода целые)Ошибок комп не выдает!Что это может быть????Система в норме, давление есть. И прямую пускали через салон!Спасибо
