forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
Сообщение willwill » Пт, 29 июл 2016, 12:21
Народ, а кто-нибудь пробовал китайские кондеи? А то сильно дорого родной получается. Заранее спасибо.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение Wodilich » Пт, 29 июл 2016, 13:26
Я ставил денсо, фирма япония но сделанно в германии. Мой робит уже второй год, тьфу три раза полет норм.
И кстате ценник не конь был два года назад на него. Я отдал 12т.р. счас незнаю, полюбому подорожал с курсом бакса то.
Wodilich
Сообщение willwill » Пт, 29 июл 2016, 14:18
Так Денсо и есть родной - в Етке он прописан.
willwill
Сообщение Wodilich » Ср, 03 авг 2016, 17:59
willwill писал(а):Так Денсо и есть родной - в Етке он прописан.
У меня стоял другой, название не помню, но точно что не денсо.
Wodilich
Сообщение Robbin » Ср, 03 авг 2016, 22:37
Скорее всего Valeo, у меня вроде такой.
Сообщение Wodilich » Вс, 07 авг 2016, 23:17
Я вспомнил.ZEXEL его имя.
Wodilich
Сообщение кузнец » Вт, 02 май 2017, 18:21
здравствуйте формучане. у меня не приятность с кондиционером не хочет работать. суть проблемы такова. в прошлом году заклинил компрессор треснул корпус его под замену окончательно. на разборе взял компрессор с машины пробегом 55тыс.км. мастер говорит мол, надо перебрать промыть его и всю твою систему с трубками, осушителем и радиатором. Но радиатор кондея я новый купил. Вот они его собрали установили, закачали фреон вроде все нормуль, пока. но при нажатии кнопки кондер не холодит, вентиляторы за работали, кнопка загорелось. Мастер "фламастер" говорит мол с электрикой неисправно, не запускает компрессор. В компрессоре стоит клапан электрический на запуск компрессора. Можно ли как проверить работо пригодность компрессора, на машине подсоеденив его напрямую?
Octavia A5 1.4TSI механика 2010г
кузнец
Сообщение Robbin » Вт, 02 май 2017, 18:51
Зачем уродовать компрессор? Сделайте для начала адаптацию одну и вторую. Все должно заработать.
viewtopic.php?p=1904711#p1904711
Сообщение кузнец » Вт, 02 май 2017, 19:45
адаптация не помогла. первый вариант запустился, но результатов не дало. второй вариант не запустился.
кузнец
Сообщение Robbin » Вт, 02 май 2017, 21:29
Пробуйте ещё второй вариант, пока не получится. Или используйте Васю. Дело в адаптации. И проверьте кодировку 08 блока.
Сообщение кузнец » Ср, 03 май 2017, 14:06
кондер работает проверили подключили на прямую 12v нему при заведенном моторе и при включенном AC. А фишка которая к кондеру подходит выдает 4.5V. значит не хватает тока!???
кузнец
Сообщение evilaks » Чт, 18 май 2017, 11:51
Подскажите, плз. Как стало теплеть, заметил, что кондей не работает, точнее не охлаждает воздух. Съездил в сервис на заправку, там аппарат вроде проверил на утечки, всё в норме. Сервисмен после заправки, но ещё не отключая аппарат, попросил включить кондей. Завел машину, он на аппарате посмотрел давление, говорит, не меняется, т.е. кондей не включился. Капот всё это время был открыт. Говорит, надо делать диагностику. Время уже вечернее было, нужно детей забирать, в итоге уехал. Пока ждал детей, почитал форум. Вычитал, что при открытом капоте кондей не включается в принципе. Попробовал при закрытом - всё равно не работает, расход топлива не повышется, воздух уличный. Только запах какой-то не очень приятный появился, правда сегодня уже пропал. Попробовал самодиагностику климатроника - показал ошибку 0Е5 (давление хладагента). Вот и думаю теперь. Заправочный аппарат утечек не показал, значит давление должно быть, а датчик утверждает, что его нет. Может такое быть, что простая замена датчика поможет и сам компрессор жив? А то что-то не очень мне нравятся цены на него.
Или же всё-таки ехать на диагностику? Не хотелось бы, чтобы мне начали впаривать замену компрессора.
Octavia A5 2008 1.6 FSI
evilaks
Сообщение Zivert » Чт, 18 май 2017, 16:59
Есть наверное 10 причин невключения компрессора. Без нормальной диагностики толком не разберешься.
Если давление на месте, а ошибка по давлению - проверять/менять датчик, они периодически умирают
Zivert
Сообщение evilaks » Чт, 18 май 2017, 17:18
А не подскажите, как отличить нормальную диагностику от халтуры? Что они должны сделать/проверить, чтобы уже точно найти причину? А то я не очень силён в климатических установках. Принцип вроде знаю, но без подробностей. Вот, книжку по Октавии скачал, изучаю теперь :)
evilaks
Сообщение Schooler » Пн, 07 авг 2017, 14:21
Подскажите пожалуйста! Зашумел компрессор кондиционера, съездил к двум диагностам, оба говорят только замена. Первый вариант сказали заменить только кондиционер, т.к. радиатор просвечивается, соответственно продувается. Во втором варианте сказали необходимо вместе с компрессором заменить осушитель, если он продается отдельно, если нет, то вместе с радиатором и плюс обязательно промывка. В первом варианте работа 5-6 т.р., во втором 15 т.р. Вопрос: Надо ли менять осушитель или радиатор с осушителем в сборе при установке нового компрессора?
Еще вопрос: Может кто подскажет номер оригинального компрессора на 1.8 ТСИ СДАА 2010 г.в.? Если нужен Вин, скину в личку.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
