У меня воет на малой нагрузке (выставлена средняя температура). При повышении нагрузки (уменьшение Т) вой затихает.green074 писал(а):, воет он всегда, или когда нагрузка на него мала?
Да нет, не согласен! Прошлую зиму от запотевания пользовался кондеем, всё было нормально, все включалось.Robbin писал(а):Компрессор не работает при температуре наружного воздуха ниже +3.
Ок, допустим. А если при +3 и выше он ни как не реагирует на вкл., что тогда может быть?Robbin писал(а):Можете соглашаться, можете не соглашаться, но это так и есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
