forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Накладки (молдинги) на обшивках дверей внутри салона
Сообщение real66 » Сб, 11 апр 2009, 19:38
Подскажите как снимается молдинг ( или как там правильно называется серебристые полоски под аллюминий) обшивки двери и над бардачком. Кто снимал ответте оч. срочно надо, заранее спасибо.
real66
Сообщение chell » Сб, 11 апр 2009, 21:28
я думаю, что скорее всего сначала надо снять обшивку, перевернуть её и там с оборота будет видно, как она снимается. Вполне вероятно, что на защелках и вполне вероятно, что полоска снимается без снятия самой обшивки, но я бы не стал.
насчет полоски над бардачком - даже представить не могу - там скорее всего просто на защелках - попробуй пластиковой картой или ещё чем нибудь не железным(шоб не поцарапать), но твердым. по мере нажима - будет видно мертво она там сидит или все таки поддается...
снимешь - поделись опытом.
ОФФ: а зачем тебе это?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Juttner » Вс, 12 апр 2009, 8:59
наверно в красный цвет красить будет :)
real66,если снимешь поделись.интересно
Juttner
Сообщение damons » Вс, 12 апр 2009, 9:08
Посмотрите на инструкцию по демонтажу дверной обивки с немецкого форума - судя по фотографиям, декоративные полоски прикручены изнутри несметным количеством торксов.
На панели приборов - точно на защелках.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение MaxL » Вс, 12 апр 2009, 21:30
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16773
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16801
Здесь демонтаж передней и задней дверей)!!!
Skoda Octavia FL 1.8 TSI
MaxL
Сообщение EXPERT12 » Вт, 14 апр 2009, 8:13
полоски нефигна не снимаются, они там припаяны, сам хотел снять оторвал только крепление пришлось приклеивать, с этим не эксперементируйте, если собрались красить то проще покрасить прям на двери предваритеьно её подгтовив
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение real66 » Чт, 16 апр 2009, 20:22
Отвечаю на собственный вопрос. Торпеда короткие у руля на защелках, над бордачком - нужно снять сам бардачок откроется доступ к трем винтам (Torx), в дверях приклеены изнутри термо-пистолетом. Все равно оторвал, прикрепить думаю можно будет винтами изнутри,еще не ставил. Кого что интересует спрашивайте отпишусь, правда только дня через четыре.
real66
Сообщение Speaker » Чт, 16 апр 2009, 23:00
real66 писал(а):Отвечаю на собственный вопрос. Торпеда короткие у руля на защелках, над бордачком - нужно снять сам бардачок откроется доступ к трем винтам (Torx), в дверях приклеены изнутри термо-пистолетом. Все равно оторвал, прикрепить думаю можно будет винтами изнутри,еще не ставил. Кого что интересует спрашивайте отпишусь, правда только дня через четыре.
А это интересная мысль - сам задал, сам ответил :D 5 баллов
Speaker
Сообщение Robbin » Пт, 17 апр 2009, 7:22
real66 писал(а): Отвечаю на собственный вопрос. Торпеда короткие у руля на защелках
Немного уточню. Чтобы снять ту, которая слева от руля, необходимо открыть узкий бардачок и открутить вверху один торкс, крепящий накладку :wink: .
Вопрос к тем, кто разбирал двери
Сообщение MrRomezzz » Чт, 25 мар 2010, 23:16
Подскажите пожалуйста, как крепятся серенькие пластиковые накладки в дверях (те, которые бывают серые, под дерево, полированный алюминий и т.д.)? Возможно ли их снятие без полного снятия обшивки двери?
Черная Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance + 4 пакет
MrRomezzz
Сообщение Лёлик Б3 » Чт, 25 мар 2010, 23:21
Надо снимать обшивку дверей. Они вроде распаяны изнутри...
Лёлик Б3
Сообщение MrRomezzz » Чт, 25 мар 2010, 23:26
Понятно. Именно этого я и боялся. Значит так просто их не снять :(
MrRomezzz
Re: Вопрос к тем, кто разбирал двери
Сообщение sh@m@n » Пт, 26 мар 2010, 1:03
MrRomezzz писал(а):Подскажите пожалуйста, как крепятся серенькие пластиковые накладки в дверях (те, которые бывают серые, под дерево, полированный алюминий и т.д.)? Возможно ли их снятие без полного снятия обшивки двери?
http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... eidung.pdf .
Skoda Octavia Combi А7, 1.8 TSI 4*4
sh@m@n
Сообщение ATAMAN » Пт, 26 мар 2010, 9:07
Да, распаяны внутри. У меня с одной стороны сломано одно крепление. Дребезжит млин. даже не знаю что придумать.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение MrRomezzz » Пт, 26 мар 2010, 9:57
Спасибо, эти картинки я тоже нашел и посмотрел, перед тем как спросить здесь :)
Судя по последней фотке из pdf-файла, которая показывает обшивку изнутри, эта планка держится скорее всего на 6 креплениях (остальные там походу для связи верха и низа). Так вот по фотке не видно, что это именно за крепления. Может там заплавлено, заштамповано, а может это просто носы пистонов торчат и эта панелька снимается, если потянуть на себя, например. Вот отсюда и возник вопрос к тем, кто разбирал и видел.
Например, если кто-то обтягивал эти панели пленкой (карбон, дерево, мрамор и т.д.), то он наверняка знает, как они крепятся.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
ATAMAN писал(а):Да, распаяны внутри. У меня с одной стороны сломано одно крепление. Дребезжит млин. даже не знаю что придумать.
Ясно. Тогда вопрос снимается :(
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
А вот смотрите. Это ж милотек. Чтоб ее вставить надо разбирать дверь и распаивать обшивку? Как-то не особо в это верится...
MrRomezzz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
