Страница 15 из 15
Re: Куда уходит антифриз?
Пн, 11 дек 2023, 10:26
hry-hryundel
У меня опять проблемы с той же трубкой. Спустя 4 месяца после замены выпирает антифриз. Как думаете в чем может быть проблема? Брак трубки, уплотнительного кольца или хреновый антфириз разъел это самое кольцо?
https://ibb.co/8Y8C6t9
Пн, 11 дек 2023, 18:27
dimmon
А крышка расширительного бочка живая?
Там клапан стоит для стравливания лишнего давления.
Вт, 12 дек 2023, 15:26
hry-hryundel
Попробую поменять. Сам бачок менял, а крышка до сих пор родная. И у меня ощущение, что антифриз течь начинает, когда авто стоит, остывает(или уже остывшая).
На exist.ru крышка (VAG 3B0 121 321) 500 руб. В автодоке почти в 4 раза дороже. В чем подвох? Они контрафактом не брезгуют?
Пт, 15 дек 2023, 14:43
dimmon
Я предположил, ТК это один из вариантов почему выдавливает антифриз - избыточное давление. А избыточное бывает только на горячем двигателе.
Тест на холодно проверить просто, после приезда всё вытрите в месте соединения, если после стоянки там будет влажно то скорее всего подтекает на холодную.
