forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разблокировать магнитолу на А5?
Сообщение Smolenskiy » Вт, 02 янв 2007, 15:01
Новая Октавия ....меняли панель приборов и когда стали заводить магнитола ушла в режим safe , а когда забирал машину в салоне, код не дали.....
вопос может он где написан в машине????
перерыл все ...((((((((((((((
в сервисе сказали надо посылать запрос чехам и они пришлют...а это только после 9 января
Smolenskiy
Сообщение радиан » Вт, 02 янв 2007, 20:25
Про код не знаю.
А почему меняли панель?
радиан
Сообщение Fox » Вт, 02 янв 2007, 20:50
если магнитола кодовая то код должен был быть вместе с машиной, а именно в инструкции по эксплуатации магнитолы. или в мануале по машине.
даже если он утерян, то ничего. посылается дилером запрос на завод изготовитель. так что надо прийти и попросить их сделать этот запрос, если раньше код не будет найден. это нормальная ситуация.
Fox
Сообщение Salarus » Ср, 03 янв 2007, 1:52
Может стоить посмотреть в серсисной книжке. У товарища при покупке автомобиля давалась отдельная бумажка с пин кодом.
Salarus
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 03 янв 2007, 3:41
Код должен быть передан не только в вербальной форме. Скорее всего Вы просто забыли где он записан. Памятка должна быть, если её нет то производитель просто болен маразмом :)
Надеюсь все образуется, сам откатал пару часов без музыки и понял что это не дело :)
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение SergDN » Ср, 03 янв 2007, 11:56
вообще, на сколько я понимаю, чехи уже вовсю трудятся и ответ после 9 - скорее от лени наших дилеров, хотя странно, что они, дилеры, не работают...
SergDN
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 03 янв 2007, 16:13
Позавчера просматривал инструкцию к своей штатной магнитоле Skoda Audience. Так вот, там прописано, что если обесточить, то магнитола перейдет в заблокировнный режим. Для раскодировки написано обратиться на сервисную станцию. Каких-либо приложенных кодов в инструкции или сервис-книжке не обнаружено.
При ближайшем ТО видимо попрошу что бы дали мне код, на всякий случай.
Mr.Tvister
Сообщение Smolenskiy » Пн, 08 янв 2007, 23:03
Mr.Tvister
вот и я перерыл все бумажки нет кода...жду когда чехи пришлют!
ваще непонятная ситуация......
Smolenskiy
Сообщение Smolenskiy » Вт, 09 янв 2007, 10:43
радиан писал(а):А почему меняли панель?
глючил дисплей бортового компа....необычная поломка, дилеры говорят впервные такое..
Smolenskiy
Сообщение SergDN » Ср, 10 янв 2007, 0:47
а я во чего вычитал в инструкции нарытой в инете:
"Если Вы не получили код безопасности для Вашей магнитолы, то Вам он не требуется, поскольку автомобиль оснащен системой комфортного кодирования. В случае отсоединения аккумулятора после его подключения сначала включите зажигание, затем – магнитолу. Если Вам необходим код, обратитесь в сервисный центр Škoda."
SergDN
Сообщение Smolenskiy » Ср, 10 янв 2007, 10:43
вот я и обратился к дилерам....но были праздники!
вчера позвонили и сказали код!!!
Smolenskiy
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 10 янв 2007, 13:31
Код то ввел? Все в норме? :)
Mr.Tvister
Сообщение Leshii » Чт, 11 янв 2007, 1:49
кстати на А5 и на супербах если вы просто снимите магнитолу и потом воткнете ее обратно (в ту-же машину:)) то код вводить ненадо, она сама опознается как родная (в супербах немного сложее, процесс есть в инструкции)... но если производится замена панели приборов то.... магнитола как раз по ней и определяет та это машина в которой она стояла или нет.... вот и получается поменял панель ищи код магнитолы.
а чехи потому коды к магнитолам и не вкладывают что нет небходимости их вводить, ведь если даже снимешь АКБ то ничего не случится
Leshii
Сообщение Smolenskiy » Чт, 11 янв 2007, 11:14
да код ввел и все заработало!!
Leshii ты прав на 100%....
поэтому всем совет, если собираетесь лезть менять панель, то заранее попросите код магнитолы и не меняйте панель перед праздниками!)))))
Smolenskiy
Сообщение Leshii » Пт, 12 янв 2007, 11:05
Smolenskiy писал(а): поэтому всем совет, если собираетесь лезть менять панель, то заранее попросите код магнитолы и не меняйте панель перед праздниками!)))))
У чехов праздник всегда а в праздники особенно.... ну пиво наверно оччень вкусное :)
Leshii
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
