forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Биение тормозов
Сообщение AKov » Чт, 08 янв 2009, 16:36
После помывки в салоне у тормозов появилось неприятное поведение:
при половинном нажатии на педаль, возникает биение. Дальше давить прекращаю, боюсь чего-нибудь сломать.
Такое ощущение, что налип лед.
Как справиться с проблемой?
Можно конечно поехать в СТО, или мойку опять, только чтоб на мороз не выставляли подольше, но может еще что можно сделать?
AKov
Сообщение CHEh`OF » Чт, 08 янв 2009, 16:43
биение где ?
отдаёт в руль ? "колбасит" всю машину ? отдаёт в педаль ?
если проявилось после мойки,скорее всего надо думать, что где то есть лёд. и он источник этого недега
CHEh`OF
Сообщение AKov » Чт, 08 янв 2009, 16:52
> биение где ?
Отдает в педаль
AKov
Сообщение CHEh`OF » Чт, 08 янв 2009, 16:53
AKov писал(а):> биение где ?
Отдает в педаль
АВС ? не ? :roll:
CHEh`OF
Сообщение AKov » Чт, 08 янв 2009, 17:04
> АВС ? не ?
Нее, т.к. педаль дальше не отжимается.
При таком поведении можно попробовать отжать до конца, или возможны неприятные последствия?
AKov
Сообщение woodman » Чт, 08 янв 2009, 18:52
ну как вариант обледенели диски...
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Robbin » Чт, 08 янв 2009, 21:12
Можно попробовать немного подтянуть ручничок (не до конца конечно), чтобы колодки слегка соприкасались с дисками. И в таком положении проехаться немного. Если обледенели диски, или что-то с ними связанное - то быстро растает: при торможении диски нагреваются до приличной температуры.
Сообщение Dolot » Чт, 08 янв 2009, 22:14
у него в педаль бьет ..от обледенелых дисков(колодок) вряд ли бы било...вакумник смотри.. датчики абс
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Ush » Чт, 08 янв 2009, 23:38
Что-то подобное тоже появилось после мойки. Но ... только на скорости больше 100, раньше не замечал. Такое впечатление, сто пропала балансировка колес (по опыту), на руль отдается однозначно, да и в педаль, общая вибрация на передок. Может грузики "смыли" напором ... сволочи? :D Поеду завтра проверю все же балансировку передних колес - там тепло, если что и примерзло - отмерзнет!!! Лючек вообще перестал закрываться, но это бог с ним, а вот вибрацию надо лечить!
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение Ush » Сб, 10 янв 2009, 18:31
После шиномонтажа все встало в норму :
- во-первых, верно говорят : резина новая, только-что одетая - требуется после пару тысяч пробега заново балансировать
- грязи в дисках и льда - "вагон и маленькая тележка", все помыли, все чисто
А так на 100 км\ч и более и на руль долбило, и в педаль при торможении плюс как-то на весь передок вибрация...
Ush
Сообщение Shturmovik » Сб, 10 янв 2009, 21:35
Давно известная зимняя болячка: на литье с внутренней стороны после мойки прилично воды замерзает. Это все может так или иначе приводить к разным биениям. Грузики смывали тоже.
Проверяйте такие вещи, сбивайте лед после моек.
Shturmovik
Сообщение esman » Вт, 14 апр 2009, 10:23
Проблема такая: авта простояла месяц в гараже и начала уходить педаль тормоза. Причем уходит только на заведенной машине, на заглушенной педаль жесткая и не накачивается. Уходит под усилием, до пола, похоже на то, как перепускает ГТЦ. Звонил в ГЕМУ, мастер сказал, что я не первый кто обращается с таким вопросом, и это особенность системы.
Машина А5 т. дизель 2,0 BKD DSG
Может быть ктонибудь обращал внимание на такое поведение тормозов?
PS Тормоза после стоянки притирал, проехал около 40км.
PPS Особо заметно проваливается когда постоит долго..
esman
Re: Подскажите по тормозам А5 (+)
Сообщение Robbin » Вт, 14 апр 2009, 10:48
esman писал(а): Может быть ктонибудь обращал внимание на такое поведение тормозов?...
Обращал. Это действительно особенность тормозной системы.
В прошлом году на тестевой машине (тоже кстати 2.0 TDI) меняли задние колодки. Поменяли, прокачали тормоза, а педаль уходит и уходит. Прокачивали несколько раз, да так, что полностью тормозную жидкость заменили в системе. А педаль, собака, все уходит. Наконец-то догадались на моей новой машине проверить - и, о, чудо!!! - тоже самое. Тогда и поняли, наконец, что так и должно быть :D .
Поэтому не переживай - всё нормуль :wink:
Сообщение esman » Вт, 14 апр 2009, 10:57
Спасибо за поддержку)) Просто видимо отвык от шкодины и привык к гецу жены)) там педаль дубовая в конце нажатия, а на шкоде мягкая. Хотя до этого момента я такого поведения педали на шкоде не замечал.. Кстати в книжке написано что блок абс "надо прокачивать тестером". Это действительно так?
esman
Сообщение waleks_ua » Ср, 15 апр 2009, 13:30
esman писал(а):Спасибо за поддержку)) Просто видимо отвык от шкодины и привык к гецу жены)) там педаль дубовая в конце нажатия, а на шкоде мягкая....
Главное чтоб торможение было эффективное... У меня на 2.0 ФСИ точно также, ниче, привык.
waleks_ua
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
