forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в задних фонарях
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 17 июл 2010, 20:35
Всем привет!
Перегорели 2 габаритки - написанно W3W.
В магазине сказали таких не бывает, купил W5W.
Размер и цоколь одинаковые.
Вот думаю - может все заменить на W5W чтоб были одного номинала.
Не будет сбоя в электрике?
Gidrotehnik
Re: Замена ламп в задних фонарях
Сообщение damons » Вс, 18 июл 2010, 7:41
Не будет никаких проблем, кроме визуальных: 5-ваттные лампочки горят немного ярче стандартных 3-ваттных.
Единственная возможность поставить родные лампочки - купить ремкомплект элементов освещения у ОД, для галогеновых ламп это около 650 рэ за коробочку.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Шах » Вт, 20 июл 2010, 0:58
damons писал(а):Не будет никаких проблем, кроме визуальных: 5-ваттные лампочки горят немного ярче стандартных 3-ваттных.
Неправда ваша!!!
Была аналогичная проблема пару месяцев назад. Дилер мне продал две габаритки за 62 рубля обе!!!
:beer: Опять Octavia...
Шах
Сообщение БАО » Вт, 20 июл 2010, 11:14
Gidrotehnik писал(а):Перегорели 2 габаритки - написанно W3W.
В магазине сказали таких не бывает, купил W5W....
И абсолютно правильно сделал что купил, тебя не обманули!
p.s. Сам тоже такие несколько раз покупал...
БАО
Сообщение AndyS » Вт, 20 июл 2010, 13:31
Вчера, 19.07, забрал в экзисте набор ламп по ассортименту из местной темы расходников и их кодов. Продали и W3W, и W5W.
Octavia FL 2009 1.8TSI DSG Elegance Black *334**199
AndyS
Сообщение angssk » Пт, 03 сен 2010, 8:32
Подскажите как подобраться к дальним лампам габаритного огня, чтобы их поменять. Мне удалось только планку с четырьмя лампами снять, а как подлезть к дальним?
angssk
Сообщение Georg » Пт, 03 сен 2010, 9:44
ДА там и добираться особо нечего, руку просунул и вынул, лампочка вместе с патроном довольно легко вынимается. Ни резьбы ни защелок. Потом новую лампочку в патрон и обратно :pardon:
Сайт для любителей декоративных собачек и желающих приобрести маленького друга: http://kennel-grumant.jimdo.com/
Клубням СКИДКИ ;)
Georg
Сообщение angssk » Вт, 07 сен 2010, 5:58
Спасибо, разобрался!
Я сначала снял планку, а там все лампы с большими колбами, вот я и подумал что дальние такие же и ну никак не пролезут в сторону багажника. Вот я и думал как их вынуть внутрь фонаря. А оказывается, надо за чёрное пластиковое основание потянуть внутрь салона (багажника) и всё прекрасно вынется.
angssk
Сообщение Demm » Пт, 10 сен 2010, 8:04
Вчера пытался,чет так и не понял как их вынуть :pardon:
Demm
Сообщение Gezer » Пт, 10 сен 2010, 9:58
В журнале "За рулем" №8 август 2010 на стр.154 все подробно описано и показано.
Gezer
Сообщение VTV » Пт, 10 сен 2010, 10:59
Дальние лампочки маленькие, вытаскиваются внутрь багажника за цоколь, в котором провода торчат. Процесс замены занимает секунды.
Gidrotehnik писал(а):Всем привет!
Это где такое сказали?
В Руси покупал недавно W3W, они там, правда, именуются лампами подсветки приборов.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение meteorvit » Вт, 12 авг 2014, 13:55
Странно,но только при сгорании 2 -х ламп габаритов(w3w) загорается предупреждение на приборке .
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение MiStar » Ср, 20 авг 2014, 23:40
meteorvit писал(а):Странно,но только при сгорании 2 -х ламп габаритов(w3w) загорается предупреждение на приборке .
Ничего странного в этом нет. На наших машинах, именно эти две лампы и являются "задними габаритами". Верхнюю и нижнюю секцию при включении габаритных огней, подсвечивают лампы стоп-сигнала (вверху) и заднего противотуманного фонаря (внизу), работающие в режиме "треть накала". Соответственно при перегорании этих ламп будет загораться предупреждение о перегоревшей лампе стоп-сигнала или заднего противотуманного фонаря.
На машинах с кузовом "лифтбек", несмотря на то, что в этих секциях установлены лампы P 21w+4w, "малая нить" - не задействована, и не подключена физически. У "комби" на этих же местах стоят обычные однонитевые лампы P21w.
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
