forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 05 окт 2009, 13:08
Собсна сегодня утром еле завелся:
Уточняю - машина стоит в кирпичном гараже.Стояла с пятницы 2 октября (тобишь вечер пятницы,суббота,воскресенье).
Поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутится, доходит где то до 1000-1500 оборотов и затухает.Снял, снова поставил на сигналку (сигналка штатная) и так несколько раз. Собсна такая же фигня и обратил внимание, что датчик температуры двигателя неживой.В итоге уже хотел звонить в шкоду, но перед этим решил попробовать оборотов побольше дать.Поворачиваю ключ, переключаю на N, при старте двигателя даю побольше оборотов и вуаля - завелся.Датчик температуры заработал минуты через 3 после того как двигатель заработал в штатном режиме.До работы доехал совершенно без проблем.
Ну и фабула: двигатель 1.4 TSI + DSG.
P.S.бензин только на Лукойле Экто 95 и Роснефть в Москве.
Вопрос - у кого нибудь такое было?
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG 2009 (продано)
Octavia A7 2.0 TDI DSG. 2015 м.г.
Perfecto_Fluoro
Сообщение Denton » Пн, 05 окт 2009, 14:02
Не было.
Бегом в сервис, не нравится мне это.
Denton
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 05 окт 2009, 14:09
Denton писал(а):Не было.
Насколько я понимаю будут проводить диагностику и если ничего не найдут - ее надо будет оплачивать. Поэтому как только будет что то подобное просто буду вызывать шкоду ассистант (вроде правильно написал...) - пущай на эвакуаторе в сервис везут и разбираются...
Perfecto_Fluoro
Re: Не заводится двигатель 1.4 TSI
Сообщение T_e_m » Пн, 05 окт 2009, 14:14
Perfecto_Fluoro писал(а):Датчик температуры заработал минуты через 3
Расскажите пожалуйста подробней,
как определили что не работал, а потом заработал?
T_e_m
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 05 окт 2009, 14:22
стрелка на нуле, как будто зажигание не включали.Через пару минут стрелка ожила...
Perfecto_Fluoro
Сообщение T_e_m » Пн, 05 окт 2009, 14:24
Perfecto_Fluoro писал(а):стрелка на нуле, как будто зажигание не включали.Через пару минут стрелка ожила...
на шкале нет Нуля,
от 50* идет шкала, а до сорока и минут 10 на месте можно греться,
из этого не следует что датчик не рабочий :)
Надо тестировать комп диагностикой.
Perfecto_Fluoro писал(а):пущай на эвакуаторе в сервис везут и разбираются...стрелка ожила...
Разобраться то ониразберуться, если не будет ошибок по датчику, то
Придется платить
1. за эвакуатор
2. за диагностику
Причина плохое топливо скажут и фсе, более детальный поиск по давлению в рампе и тому подобное доп. деньги
это я к чему
Лукойл Экто, тоже были проблемы правда на 1,4 Фабии2
уже год ниразу там не был и таких проблем не наблюдаю
Последний раз редактировалось T_e_m Пн, 05 окт 2009, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
T_e_m
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 05 окт 2009, 14:44
вообщем теперь с замиранием сердца жду вечера, когда с работы поеду :) - так что ждите новостей :)
P.S.Последняя то как как раз серьезная заправка была на Роснефти...
Perfecto_Fluoro
Сообщение Denton » Пн, 05 окт 2009, 15:58
Эт верно. Ну тогда подождем.
Denton
Сообщение Декодер » Вт, 06 окт 2009, 5:37
возьмите видео камеру и запишите, что происходит с машиной
при плавающих неисправностях так и поступаю
сервисмены просто рады посмотреть киношку, вместо того чтобы трахатся и искать того чего не видят.
Декодер
Сообщение Perfecto_Fluoro » Вт, 06 окт 2009, 8:21
И так:
вчера вечером завелась без сучка и задоринки
утром сегодня точно так же.
Чтобы было ума не приложу...
P.S.собсна насчет датчика температуры - это я уже на нервах так подумал. T_e_m Вы оказались правы :oops: ...
Perfecto_Fluoro
Сообщение kuk » Вт, 06 окт 2009, 8:24
похоже на ДТОЖ
kuk
Сообщение Perfecto_Fluoro » Вт, 06 окт 2009, 8:51
kuk писал(а):похоже на ДТОЖ
абревиатурку расшифруйте пожалуйста :crazy:
Perfecto_Fluoro
Сообщение Ozerov_E » Вт, 06 окт 2009, 10:23
ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Perfecto_Fluoro » Вт, 06 окт 2009, 11:03
из за этого датчика мне пришлось принудительно давать больше оборотов ?
Perfecto_Fluoro
1.4 TSI + DSG эксплуатация и проблемы
Сообщение Tiger77k » Пт, 28 май 2010, 21:52
Езжу две недели на 1.4 TSI DSG. Первую неделю (400-500 км) ехала отлично. После этого начала как-то лениво переключаться вниз. То есть разгоняемся, к примеру, до 100 - она переключается до 7-ой. Потом притормаживаем до 40-50-ти, а она остается на 7-ой. Нажимаем опять на газ чуть ли не до половины - она пытается разгоняться на той-же 7-ой передаче. Двигатель при этом гудит от перегрузки.
В пробке при вялотекущем движении зачем-то включает 3-ю и тоже еле тянет от этого. В результате постоянно дерганье 1-2-3-2.
Перейти на более интенсивные разгоны, что адаптировалась - не помогает.
Есть какие-нибудь идеи что это и что с этим делать?
Было у кого-нибудь такое?
Tiger77k
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
