forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок кнопок над пепельницей, принцип работы?
Сообщение VooDooZP » Пн, 06 сен 2010, 18:46
Интересует есть ли среди кнопок "ASR OFF","ESP OFF","SET(!)", "PA", "AIRBAG OFF", кнопка со следующим принципом работы:
--первое нажатие контакты замыкаются
--второе нажатие контакты размыкаются
и т.д.?
Или другую с тем же принципом, в штатное место этого блока и её номер.
P.S. только отвечайте, кто точно знает, прозванивал, разбирал и т.д.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Re: Блок кнопок над пепельницей, принцип работы?
Сообщение Robbin » Пн, 06 сен 2010, 19:59
А чего тут знать-то? При нажатии кнопки "ESP OFF" эта система выключается, соответственно контакты либо замыкаются, либо размыкаются, принципа не знаю; а при повторном нажатии - снова включается, соответственно контакты - наоборот. При желании можно легко определить какие именно контакты кнопки тебе нужны.
Или вопрос не в этом?
Сообщение Romanchikov » Вт, 07 сен 2010, 9:20
Имеется в виду, какая кнопка точно работает как примитивный выключатель. Нажал - контакты замкнулись, еще раз нажал - контакты разомкнулись.
Кнопки эл. систем точно работают по другому принципу, т.к. надо нажать и держать чтобы отключить систему. Иначе досточно было бы просто "разок тыкнцть в кнопку" :)
Romanchikov
Сообщение edik » Вт, 07 сен 2010, 13:37
Нет нету таких клавиш. Все они не фиксируемые.
edik
Сообщение Robbin » Вт, 07 сен 2010, 15:15
Я так понимаю, что речь не о фиксированных кнопках, автора наверное устроят и нефиксируемые, лишь бы выполняли функцию вкл.-выкл.
Сообщение Bad Boy » Вт, 07 сен 2010, 15:26
Откуда там обычный выключатель, если всеми функциями управляет блок комфорта/центральной электроники?
Bad Boy
Забанен
Сообщение Robbin » Вт, 07 сен 2010, 15:33
Bad Boy писал(а):Откуда там обычный выключатель, если всеми функциями управляет блок комфорта/центральной электроники?
А кто сигнал на этот блок комфорта подает?
Сообщение Bad Boy » Вт, 07 сен 2010, 15:43
Подавать сигнал и вкл/выкл - однако разные вещи. :wink:
Bad Boy
Забанен
Сообщение VooDooZP » Вт, 07 сен 2010, 16:46
Robbin писал(а):Я так понимаю, что речь не о фиксированных кнопках, автора наверное устроят и нефиксируемые, лишь бы выполняли функцию вкл.-выкл.
Конструктивные особенности не важны, лишь бы после нажатия контакты то смыкались, то размыкались. Если честно я таких не фиксируемых кнопок не встречал.
Похоже придётся колхозить в заглушку.
VooDooZP
Сообщение Tiffus » Вт, 07 сен 2010, 16:55
Кнопки на А5 над пепелкой не фиксируемые, т.е. пока кнопка нажата, контакт есть, блок управления ловит короткие импульсы нажатия(замыкания). Как только кнопку отпускаем контакта нет.
Если задача состоит в установке через штатную кнопку инородного устроуства, типа радара который не всегда нужен, то боюсь что не получиться... Если по простому объяснять, то как на мобильном кнопка работает...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Borisovitch » Чт, 09 сен 2010, 17:08
Tiffus прав:
Все кнопки нефиксируемые, в них нет переключающих контактов. Работают по принципу кнопки звонка в квартире: нажал-замкнул, отпустил-разомкнул, но если есть желание, то для управления дополнительными эл.потребителями, по описанной Вами логике, можно использовать любую из них, приколхозив, например, копеечное импульсное реле задних противотуманок 23.3777 от ВАЗ 2112. Готовой схемы у меня нет, но там всё просто. Поройтесь в инете.
Borisovitch
Сообщение VooDooZP » Пт, 10 сен 2010, 9:21
Borisovitch писал(а):Tiffus прав:
Большое спасибо за идею. :good:
P.S. Тему можно закрывать
VooDooZP
Сообщение Robbin » Пт, 10 сен 2010, 9:48
Bad Boy писал(а): Подавать сигнал и вкл/выкл - однако разные вещи. :wink:
Ну да, разные, наговоришь :) . А что тогда происходит, когда кнопкой делаешь вкл-выкл :wink: ? Это и есть управление сигналом. Не от силы же мысли сигнал подается на соответствующий исполнительный блок :wink:
Сообщение Bad Boy » Пт, 10 сен 2010, 11:11
Ну что за непонятки-то? Когда нажимаешь кнопку, она фиксирует контакты или размыкает их, самостоятельно (через реле или нет - неважно) запуская тот или иной процесс. Когда нажимаешь и отпускаешь Шкодовскую кнопку (нефиксируемую), то просто даёшь сигнал блоку управления и он уже сам даёт нужную команду исполнительному механизму. Вот и вся разница. Как с телеком - нажал кнопку на панели, он включился, пошло изображение, ещё раз нажал - изображение пропало. Нажал на пульте - пошёл частотный сигнал на приёмник, а уже с него на "исполнителя".
Bad Boy
Забанен
Сообщение Borisovitch » Пт, 10 сен 2010, 17:35
VooDooZP писал(а):Большое спасибо за идею. :good:
Если идея заинтересовала, то при реализации, проверьте максимальный ток Вашего нового потребителя и сверьте его с возможностями коммутирующих контактов реле 23.3777. По-моему, они не расчитаны на большую нагрузку и возможно, потребуется установить ещё одно обычное реле, для разгрузки контактов реле 23.3777.
Borisovitch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
