forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит значек "Airbag" после мойки
Сообщение Smirnuxa » Чт, 23 сен 2010, 12:16
Народ подскажите плиз, решил машинку в очередной раз помыть с пылесосом и протиркой салона ну и кузов естественно, и после мойки вдруг загорелся Airbag fault на максидоте и значёк на приборке. Может что задели когда пылесосили? Было у кого такое? Подскажите плиз. =(
Октавия 2L TDI
Smirnuxa
Re: Подскажите горит Airbag после мойки.
Сообщение Novый » Чт, 23 сен 2010, 12:20
Боковые подушки безопасности есть (те что в спинках передних кресел)?
Может с пылесосом под переусердствовали?
Passat Alltrack.
Novый
Re: Горит Airbag после мойки
Сообщение Robbin » Чт, 23 сен 2010, 13:22
Каким пылесосом пылесосил? Автомобильным или нет? Есть ли вагком? Для начала надо бы потестить. А может просто под сиденьем штекер вылетел от тщательного пылесосенья :wink: Проверь его, а ошибку нужно вагкомом снять, может больше и не выскочит.
Сообщение Smirnuxa » Чт, 23 сен 2010, 20:25
Пылесосили на мойке, подушки в сидухах есть, Шнурок KKL есть, да вот проги нету, а покупать за 5 т.р. пока нет финансов
Октавия 2L TDI
Smirnuxa
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 24 сен 2010, 7:33
Посмотри разъемы под передними сидениями. Пылесосом могли повыдергивать.
Мне сбросили (неофициал) за 500 р.
Через месяц загорелось опять. Видать, подушка реально глючит.
В.М.Полесов
Сообщение Smirnuxa » Пт, 24 сен 2010, 11:23
понял всем спасибо сегодня буду ковыряться
Октавия 2L TDI
Smirnuxa
Сообщение АндрейЛ » Пн, 27 сен 2010, 8:16
Такое было - пылесосил машину на даче автопылесосом, чтобы не посадить акумулятор - при заведенном двигателе. Видимо, дернул провод по сиденьем - после этого подушка и загорелась.
Првода все целы были, разъемы на месте. Съездил к официалам - что-то в районе 1 тыс руб - все сбросили и проверили.
Ошибка сама не пропадет.
АндрейЛ
Сообщение Smirnuxa » Пн, 04 окт 2010, 11:24
сделали тест в обычном сервисе за 300 р. скинули ошибку
Октавия 2L TDI
Smirnuxa
Сообщение СЕКТОР » Сб, 04 дек 2010, 0:39
похожая проблема. помылся на мойке, потом пропылесосили, спустя пару дней(с наступлением холодов около -15) загорелась лампочка на приборке и в максидоте надпись "дефект подушки безопастности". записался к официалам, приехал (на улице -17) машину загнали в боксы, показала ошибка водительской шторки. после машина отогрелась, около 1 часа, посмотрели, уже ошибки нет. мне мастер сказал, что возможно это конденсат и надо разбирать весь потолок и смотреть эту шторку, но раз не горит, то до след раза! только выехал от дилера, снова загорелась лампочка. Вот подскажите, что делать? разбирать потолок (не хочется, так как неизвестно хорошо ли его соберут) или ждать до лета и не обращать внимания, если конденсат, то пройдёт, или как вариант съездить к другому дилеру, но к какому лучше незнаю. были у кого проблемы со шторками? заранее спасибо)
Skoda Octavia Combi A7 Blue Race ( Elegance + всё, МКПП 1.8 TSI )
Skoda Octavia A5 FL Cappuccino (Elegance+, МКПП 1.8 TSI) на рамках борт *742**199- продана
СЕКТОР
Сообщение pritvorshik » Сб, 04 дек 2010, 13:20
Немного не в тему, но уж больно случай интересный. Решил внук деду подарок сделать заказал химчистку салона на Киа Соренто, не знаю чего там таджики не так поняли, но суть в том, что офигачили ковролин в салоне из керхера!!! Там каких только ошибок не повылетало. Весь салон разбирали и три дня сушили. Очухался уехал Соренто, но нет-нет да загорается ошибка то по одной системе, то по другой. Мораль, надо смотреть и контролировать чего там работники моек делают с вашим авто. :)
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Загорелся датчик неисправности подушек.
Сообщение Dimon373 » Ср, 15 июн 2011, 21:50
Добрый вечер. Одевал чехлы на передние сидения, соответственно снимал кресла. Делал по инструкции (Прeждe чeм приcтупить к прoизвeдeнию любoгo рoдa рaбoт нa cиcтeмe "Airbag", нужнo oтcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с "мaccой" (корпусом) автомобиля). После того как все подсоединил обратно подключил аккумулятор. И вот теперь горит датчик неисправности подушек безопасности. Может быть надо было сначала зажигание включить а потом подсоединять? (В момент подключения cиcтeмы "Airbag" к cиcтeмe элeктрoпитaния (иcтoчнику нaпряжeния) дoлжнo быть включeнo зaжигaниe и нeльзя, чтoбы внутри aвтoмoбиля ктo-либo нaxoдилcя.) Как я там не буду находиться если фишки надо вставить? Может кто сталкивался поможет вылечить? Если снова отсоединить фишки и подсоединять при вкл зажигании поможет?
Dimon373
Re: Загорелся датчик неисправности подушек.
Сообщение Прыгун » Ср, 15 июн 2011, 22:32
Без VagComа, (он же ВАСЯ) ошибки по подушкам не удалить. Ищите того у кого он есть.
ЗЫ если в мск (сзао), могу помочь.
Прыгун
Сообщение Dimon373 » Чт, 16 июн 2011, 11:48
Прыгун писал(а):Без VagComа, (он же ВАСЯ) ошибки по подушкам не удалить. Ищите того у кого он есть.
Спасибо, да вот проблемма, я не в Москве сейчас, а в отпуске на даче, пока так кататься придется. Главное, что бы просто ошибка была, а то вдруг где провод какой задел и он отошел или такая ошибка это нормально при моей, видимо не совсем правильной последовательности по подсоединению аккумулятора?
Dimon373
Re: Горит значек "Airbag" после мойки
Сообщение zeugene » Пн, 15 авг 2011, 13:18
В субботу, внезапно, после очередного завода авто не погасла лампа Айрбэга, но не загорелась лампа ремня (пристегиваюсь всегда). Несколько раз заглушил авто, завёл снова - не помогло. Прошло само собой, днём, после очередного пуска двигателя.
В проводке не ковырялся, не мыл. "Сел-поехал", как говорится.
Кто скажет, что это было?
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
загорелась лампочка подушки безопасности
Сообщение oktav2011 » Чт, 16 янв 2014, 14:30
сделал диагностику,дали распечатку диагностики.К-во ошибок 2 первая 0214 Электропитание не достигнуто минимальное значение,вторая ошибка 04С2 Контур:боковая подушка безопасности впереди пассажира превышено максимальное значение,проездил два дня лампочка снова загорелась.Вопрос что делать где искать косяк.
oktav2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
