forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски 288мм вместо 280мм ?
Сообщение danfero » Пт, 24 сен 2010, 1:45
Нужно менять передние тормозные диски. По коду у меня вроде бы вот эти - 1K0 615 301 AC, т.е. 280 мм.
Но по каталогу любого из производителей предлагается 2 варианта 288 мм с толщиной 25 мм и собственно 280 мм / 22 мм.
Возможна ли замена дисков 288 мм вместо 280-ых и чем это еще чревато (заменой суппортов /колодок...?)
Дело в том, что заглянул сегодня в магаз прицениться к дискам/колодкам. Предложили по моей машине диски фирмы ABS, но 280-х не было, а были только 288-е... причем существенно дешевле 280-х. Примерно из расчета 55$ против 35$. А т.к. я до конца не уверен какие у меня стоят - решил обратиться к форумчанам и разобраться.
Заранее спасибо.
O2 (A5) Combi 1,9TDI (BKC) Silver diamant
danfero
Re: Тормозные диски 288мм вместо 280мм ?
Сообщение DYA » Пт, 24 сен 2010, 8:56
danfero писал(а): Возможна ли замена дисков 288 мм вместо 280-ых и чем это еще чревато (заменой суппортов /колодок...?)...
Физически нельзя поставить 288 мм вместо 280 мм,даже конструкция тормоза другая.
Вообще за цену которую тебе сказали,вполне можно найти оригинал.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение danfero » Пт, 24 сен 2010, 9:54
DYA писал(а):Вообще за цену которую тебе сказали,вполне можно найти оригинал.
Не хочу оригинал... :bad: Прошлый раз именно оригинал и ставил... и колодки в комплекте - все на офф. сервисе. колодки поменял после 30 т.км опять таки на оригинал... а диски прошли 45т. км - начали бить... Ездит невозможно. :o Такой "оригинал", да еще и по цене на 30% выше афтермаркета - не хочу.
danfero
Сообщение DYA » Пт, 24 сен 2010, 10:08
danfero писал(а): Не хочу оригинал... :bad: Прошлый раз именно оригинал и ставил... и колодки в комплекте - все на офф. сервисе. колодки поменял после 30 т.км опять таки на оригинал... а диски прошли 45т. км - начали бить... Ездит невозможно. :o Такой "оригинал", да еще и по цене на 30% выше афтермаркета - не хочу.
Странный ты...если ты меняешь колодки каждые 30 тыщ это говорит о твоей манере езды,значит постоянно диски в перегреве,заехал в лужу,получил кривой диск и это не зависит оригинал или нет.
Даже у меня в москве с постоянными разгон-торможениями колодки ходят 50 тыщ минимум.
DYA
Сообщение danfero » Пт, 24 сен 2010, 10:24
DYA писал(а):Странный ты...если ты меняешь колодки каждые 30 тыщ это говорит о твоей манере езды,значит постоянно диски в перегреве,заехал в лужу,получил кривой диск и это не зависит оригинал или нет...
...или все-таки дело в качестве дисков / колодок. мне вот тоже на сервисе рассказывали о лужах и перегретых дисках... только вот как-то не вяжется - диски начали бить по самой жаре, когда не то что луж, дождя мало-мальского не было. и пардон, этож в какую лужу нужно влететь чтобы диски покоробило!? А манера езды у меня вполне умеренная... без резких маневров и торможений впол.
danfero
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 24 сен 2010, 10:57
DYA писал(а): Даже у меня в москве с постоянными разгон-торможениями колодки ходят 50 тыщ минимум.
Нерезиновск, пробег - 61 тык. Заменены два комплекта передних и задних колодок (по 25 тык), сейчас стоят третьи комплекты (включая заводские). Езда по лужам включена. Биения дисков не наблюдается. Буду ставить на 75 тык диски и колодки по кругу.
Так, пища к рызмышлению, что все относительно по "50 тыщ минимум" и короблению дисков...
danfero писал(а):...или все-таки дело в качестве дисков / колодок. мне вот тоже на сервисе рассказывали о лужах и перегретых дисках... только вот как-то не вяжется - диски начали бить по самой жаре, когда не то что луж, дождя мало-мальского не было. и пардон, этож в какую лужу нужно влететь чтобы диски покоробило!?...
Колесные диски какие стоят? Если железные, то вероятная причина в них. Они не обеспечивают нормальный теплоотвод от тормозных дисков. На Мазде6 такое было, пока не поставил литые 16" вместо 15" штампа.
Серж-Сараевод
Сообщение danfero » Пт, 24 сен 2010, 12:06
Серж-Сараевод писал(а): Колесные диски какие стоят? Если железные, то вероятная причина в них. Они не обеспечивают нормальный теплоотвод от тормозных дисков. На Мазде6 такое было, пока не поставил литые 16" вместо 15" штампа.
литье 16" штатные Vega. На зиму ставлю железки - 15"
danfero
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 24 сен 2010, 12:31
У меня колодки ходят по 45 тыс. Езда 80% город. На второй замене колодок (тысяч через пять) планирую замену дисков.
В.М.Полесов
Сообщение Hrun » Пт, 24 сен 2010, 12:40
Тормоза придумал трус!!!
Прошел ТО2 (на 29000км) износ колодок и передних и задних 40%. Колодки родные.
Тормоза очень радуют предсказуемостью. Менять оригинальные диски и колодки на что-либо еще не вижу ни какого смысла!
Octavia 1.8TSI
Hrun
Сообщение danfero » Сб, 25 сен 2010, 22:41
Спасибо всем кто отозвался!
Сам еще покурил ЭТКУ... Вопчем если и можно диски поменять на 288мм то с заменой суппортов, колодок и наверное еще чего-нибудь.
Купил сегодня диски NK + колодки Ferodo. Зафтре ставить!
danfero
Сообщение Tiffus » Вс, 26 сен 2010, 9:36
К слову о колодках... Я люблю быстро поездить, но с головой... Задние колодки поменял на 60 000км, еще кмк можно было тыс 5-7 проехать. Передние пока вообще не трогал. Пробег почти 65 000км. Треть точно осталась.
LR-D4
Tiffus
Сообщение danfero » Вс, 26 сен 2010, 21:44
...также к слову о колодках. После комплексной замены (диски + колодки) обратил внимание на состояние снятых колодок. Фото прикладываю. Неуверен что хорошо видно на фото - поверхность рыхлая, отчетливо просматриваютя крупные фракции, пару кусочков както уж легко откололись... Пробег порядка 10 т.км. На мой взгляд рабочие колодки должны выглядеть иначе... :no:
danfero
Сообщение EXPERT12 » Пн, 04 окт 2010, 14:12
Что касательно колодок и дисков, износил колодки тысячах на 30 передние и заменил таки на 40 задние.Перед поставил FEDo но они блин скрипучие падлы. После замены уже накатал 67 тыс одна колодка внешняя на правом колесе сточена почти в ноль, общался с челом который ни одну машину отремонтировалЮ говоит возможно зажимает колодку, или подржавел цилиндр.Кроме скрипа ничего не заметил. Что касательно родных дисков, то их ведет после попадания в лужу, опять же правый диск после попадания стал бить,но для тех людей кто не в курсе диск может покоробить на доли миллиметра а биение будет большое, иногда достаточно пройти обточку на токарном станке и диски как новые. Сейчас готовлюсь к вложению замены всех дисков колодок и тормозухи, возможно понадобится ремкомплект для супортов.Не из дешевых это увлечение.=)
Графитовый истребитель...
EXPERT12
