forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка поясничной поддержки
Сообщение Demm » Пн, 11 окт 2010, 15:57
Решил я установить себе поясничную поддержку.
Вооружившись эльзой, полез разбирать сидушку.
Снимаем сидушку, вынимаем. Можно отделить спинку, так будет легче. Но в принципе можно этого и не делать
Извлечение:
– Извлечь сиденье → Глава.
– Удалить замок ремня безопасности → Глава.
Для автомобилей с сиденьем с механическим управлением:
– Снять рукоятку регулирования -4- и ручку для смещения сиденья по высоте -5- с сиденья -3-.
– Извлечь насечные заклепки -2-.
– Выжать левую -6- и правую панели сиденья -1- из прижимных зажимов.
Чтобы снять ручку регулировки по высоте, надо поднять ее и с внутренней стороны начать на металлическую защелку и стянуть.
Снимаем панели и развинчиваем половинки.
Снизу спинки разъединяем пластиковый зажим, который держит обшивку, отгибаем поролон и отсоединяем проволоку, которая натягивает переднюю часть обшивки.
И начинаем стягивать вверх обшивку, отсоединяя кольца
Снимаем обшивку до конца. Удаляем направляющие подголовника и снимаем поролоновую вставку.
Меняем коврик спинки без регулировки, на новый
Крепим саморезами механизм на который ручка регулировки ставиться. Дырка под него в каркасе уже есть. Снизу крепим новый коврик спинки на болт, либо клепку. В принципе, есть оригинальный комплект для крепления коврика, но чето я не захотел покупать 2 самореза и клепку, за дорого)
По эльзе я так и не понят, нужны ли пружины от старого коврика. Но я на всякий случай поставил. Кроме 2х, тк они в одном положении сильно тянули. в другом болтались.
Собираем в обратном порядке, делаем дырку под ручку в поролоне и в обивке. Все
ориг номера для сидений без системы безопасность головы
1K0881705 - коврик
1J0881671G47h - ручка
Цена примерно 1500 за все.
Время - 3,5 часа с перекурами(второе можно и за 1,5 сделать)
Demm
Re: Установка поясничной поддержки
Сообщение YoZ » Пн, 11 окт 2010, 17:49
Отлично добавим в ФАК :good:
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Tiffus » Вт, 12 окт 2010, 16:43
Молодец! :good:
LR-D4
Tiffus
Как увеличить поясничный подпор
Сообщение Student » Вс, 26 фев 2012, 23:14
Сиденья со штатным посничным подпором. Можно ли увелчить выпуклость и сместить в низ?
на сайте гольфклуба нашел такое http://82.199.96.180/forum/showthread.p ... 514&page=7
Кто нибудь делал такое из нашего клуба?
Как сиденье крепится к салазкам? Можно ли изменить угол наклона подушки?
Нашел аналогичную проблему со спиной и решение у автора на сиде http://ceedclub.ru/forums/index.php?act ... pic=4938.0
Student
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
