)http://depositfiles.com/files/iyomr33si
. кстати звук на этой скорости проявляется и на 5-й и на 6-й передачах ?Robbin писал(а):Странно, это было на первых машинах А5 2004-2006 г.в., может чуть поздних. Неужели снова возникло?Smooke-el писал(а):Сегодня обнаружил первый косяк при скорости около 140 и выше сзади начинается жуткий свист,скорее всего от потока воздуха кто нибудь знает как это исправить?Пробег 650 км
По сабжу - зайди в ФАК, там есть ссылка на тему с обсуждением и решением проблемы. Если оно, то это заднее левое стекло (т.н. форточка)
в Факе есть более подробно.
и продемонстрировать негде...Шкотовод писал(а):Октавия L&K июль 2012 1.8T акпп 3200км. Чехия
При скорости от 120 км/ч раздаётся малозаметный свист в районе салонного зеркала заднего вида, при 160км/ч музыка не помогает, давит на уши...
Диллер разводит руками продемонстрировать негде...
oddball писал(а): везде пишут что это щель между капотом и пласмасткой блестящей посвистывает, лечиться проклейкой этого места уплотнителем =) курите форум
