forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение Tiffus » Сб, 16 окт 2010, 15:13
Начинаем со снятия воздуховодов. Центральный снимается легко, а вот с крайними пришлось повозится, хотя эльза пишет что все просто… Для снятия понадобится отвертка, что бы отжимать металические зажимы.
С крайних воздуховодов отжимаем защелки по краям и отгибаем лицевую сторону на себя и в бок, дабы освободить нужное нам колесико и вынуть его. Перед этим не забудте снять пластиковую тягу с колесика и заслонки.
Сняв колесико аккуратно его разбираем… Главное не потерять металическую пружину с наконечниками… Если потеряли не страшно и без нее работать будет.
Далее разбираем колесико пополам
Теперь по поводу диодов… Можно использовать 12В, а можно 2-2.5В В связи с этим нужно расчитать величину сопротивления. Но дело даже не в этом. Сами по себе диоды бывают разные. Первый раз я использовал 3 мм капли как на фото, они направленные и получил не очень интересный результат.
Подумав как и что решил второй раз использовать смд 3.5 на 2.8
Крепеж обоих вариантов одинаков и выглядит таким образом
[img]http://s56.radikal.ru/i154/1010/81/1cc82d3384f3t.jpg[/img]
Залито все термоклеем из пистолета. Если нужно все снимается как герметик и не оставляет никаких следов. Можно закрепить и без клея или использовать любой другой.
Расчет светодиодного резистора:
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
Я себе поставил резистор по 690 Ом на каждый диод.
Паял простым пояльником.
Переред сборкой колесика с диодом необходимо отломить один пластиковый зажим посередине иначе возможно заедание при вращении колесика.
Собираем обратно воздуховоды проверяя перед установкой положение всех заслонок.
Фото разобранного центрального воздуховода и его защелок. Их 4 сверху и 4 снизу и по 1 с каждой стороны где колесико. Разбирать его конечно геморно скажу сразу. В какой то момент даже подумал что он не разборный… Но как видите нет ничего невозможного.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
[img]http://s45.radikal.ru/i107/1010/c3/6a533cb25dd6t.jpg[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Теперь все собираем и ставим на место протягивая провода, предварительно обматав их тряпичной изолентой и не забываем что когда то все таки диоды перегорят и их нужно будет поменять поэтому не собирайте проводку внатяг. Подключение я произвел на подсветку пепельницы. Помните что у диодов есть полярность.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Так светит направленный диод капля 3 мм
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А так рассеивающий СМД
Думаю разницу видно на лицо, но как говорится на вкус и цвет товарища нет.
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
Спасибо за помощь Robbin и Cherry!!! :)
Думаю будет правильно если темка повисит тут денек другой, а потом в тюнинг можно перемещать...
LR-D4
Tiffus
Re: Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение evil_Spirt » Сб, 16 окт 2010, 22:46
А можно по подробнее про снятие воздуховодов? Если можно в картинках!
Спасибо!.
Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:
На супербе эта подсветка идет штатно, есть ли возможность поставить ее на октавию?
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение Legus » Вс, 17 окт 2010, 0:46
у меня была такая подсветка на ауди, было бы прикольно и на шкоде так же сделать.
А можно фотку всего торпедо с включенной иллюминацией?
Oктавия ФЛ 1,8 TSI DSG
Legus
Сообщение Tiffus » Вс, 17 окт 2010, 9:22
evil_Spirt писал(а):А можно по подробнее про снятие воздуховодов? Если можно в картинках!
Спасибо!.
Да вроде просто все. Плоская отвертка и пластиковая карта. Подсовываем отжимаем зажимы, тянем на себя и все снимается.
Так а я куда поставил? На нее родимую...
Добавлено спустя 56 секунд:
Legus писал(а):у меня была такая подсветка на ауди, было бы прикольно и на шкоде так же сделать.
На днях вечером сфоткаю, выложу.
LR-D4
Tiffus
Сообщение evil_Spirt » Вс, 17 окт 2010, 16:31
Я имею ввиду штатные лампочки с проводкой и креплениями. Как это было с подсветкой ручек.
evil_Spirt
Сообщение Tiffus » Вс, 17 окт 2010, 20:53
evil_Spirt писал(а):Я имею ввиду штатные лампочки с проводкой и креплениями. Как это было с подсветкой ручек.
Думаю вряд ли. А там кто его знает....
LR-D4
Tiffus
Сообщение evil_Spirt » Вс, 17 окт 2010, 21:00
Вчера весь вечер сидел а эльсе и ничего не нашел по этому поваду.
но на супербе классно смотрится!
evil_Spirt
Сообщение Robert74 » Пн, 18 окт 2010, 9:38
Наши "немецкие друзья" тоже озаботились ЗДЕСЬ такой подсветкой. У них она более привычная - зеленая.
Так же есть инфа по самим светодиодам.
Robert74
Сообщение Tiffus » Пн, 18 окт 2010, 14:50
Вот наконец радикал перестал глючить... Вчера ночью сфоткал. У меня получилось так. В пдф чехов по 2 диода, я тоже так пытался, но что то не получилось... А вот про заднюю я вообще забыл... :sorry:
LR-D4
Tiffus
Сообщение vlass » Вт, 02 ноя 2010, 8:53
Топикстареру респект.Вчера себе сделал в синем цвете :good:
vlass
Сообщение Tiffus » Вт, 02 ноя 2010, 9:34
vlass писал(а):Топикстареру респект.Вчера себе сделал в синем цвете :good:
Молодца! Делал как я или как у немцев из ссылки которую дал Robert74?
Мне честно сказать 2 вариант больше понравился, жаль что он мне раньше не попался.....
LR-D4
Tiffus
Сообщение vlass » Ср, 03 ноя 2010, 0:20
Tiffus писал(а):... Делал как я или как у немцев из ссылки которую дал Robert74?
50/50.Первый вариант был по одному SMD 1210 через резистор 750 Ом-слабовато.Сегодня разобрал и переделал по два (как у немцев) только не 3 мм,а SMD 1210,соединение последовательное через резистор 330 Ом.Цвет синий :good:
За день забабахал две машины-свою переделал и товарищу запаял в красный за компанию (тож по "моему" варианту :crazy: )
vlass
Сообщение matrix_ekb » Пт, 05 ноя 2010, 18:17
а кто-нибудь знает какая яркость у зеленых светодиодов установленных в шкоде, чтобы правильно подобрать светодиод в крутилки (чтобы не промахнуться с цветом светодиода =) )
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение Tiffus » Пт, 05 ноя 2010, 23:25
matrix_ekb писал(а):а кто-нибудь знает какая яркость у зеленых светодиодов установленных в шкоде, чтобы правильно подобрать светодиод в крутилки (чтобы не промахнуться с цветом светодиода =) )
LED Grün 3mm, klar, 1200mcd, Abstrahlwinkel 70°, 3.6 Volt
Widerstand 330 Ohm, 0.5 Watt
LR-D4
Tiffus
Сломался воздуховод(
Сообщение шансонье » Вс, 27 ноя 2011, 20:26
Сегодня случайно вдавил одну жалюзь воздуховода пассажира,когда пыль протирал(на мест опоставилась с помощью шила.но теперь все вместе не работают от полного перекдючения кругляшком из верхнего положения в нижнее.как починить?можно ли ?какой номер полной з/ч?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
