Вакуумный усилительОктавия РОСТОВ писал(а): ЧТО ТАКОЕ "ВУ"?
Havier писал(а):В мороз -26 заметил на холодной машине шипение при отпускании педали тормоза. Про вакуумник знаю, но может ли это быть из-за морозов. Обороты не плавают, тормозное усилие не изменилось. После прогрева звук становится тише или исчезает. Жду через два дня потепления.
Обороты скакать не будут т.к. вакуумный усилитель "питается" от вакуумного насоса. Пока есть проблема ее нужно "предъявлять" сервисному центру.bawee писал(а): Диллер сказал что если обороты не скачут то все ОК.
Стоит ли ему верить? Или настоять на замене ВУ?
Спасибо, подожду пару деньков, должно все стать ясно!Алексей80 писал(а): ...В итоге езжу так уже года два, не напрягает. На тормоза не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
