forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распиновка разъема панели приборов
Сообщение Kapt » Чт, 04 ноя 2010, 15:36
подскажите кто знает распиновку разъема приборки.конкретно нужен пин топливного счетчика.щиток выпуска декабря 2009 года с одним разъемом подключения.нужно просто ОЧЕНЬ!!!спасибо
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Re: Распиновка разъема панели приборов
Сообщение Robbin » Чт, 04 ноя 2010, 21:29
У меня вот что есть, но это для панелей А4, Суперб1 и Фабия1. Не знаю какой разъем в А5, но может пригодится:
По сабжу: должен быть пин 15 :)
Сообщение Kapt » Чт, 04 ноя 2010, 21:46
это спасибо!!!не хочу наугад искать.завтра попробую эту схему проверить. :beer:
Добавлено спустя 20 часов 29 минут 47 секунд:
к сожелению не оно...придется снова применять метод "тыка"
Kapt
Сообщение Лелик2 » Сб, 06 ноя 2010, 8:32
У вас шкода а5 FL тогда такая распиновка
штекерный соединитель, 32-контактный, Т32с:
1 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
2 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
3 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
4 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
5 - нe зaнятo
6 - нe зaнятo
7 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
8 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
9 - сигнал скорости - выход
10 - нe зaнятo
11 - дaтчик урoвня/ тeмпeрaтуры мacлa
12 - нe зaнятo
13 - нe зaнятo
14 - нe зaнятo
15 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
16 - зажим 31 - вход
17 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
18 - датчик уровня охладжающей жидкости
19 - датчик температуры наружного воздуха
20 - зажим 31 - масса датчика - выход
21 - нe зaнятo
22 - нe зaнятo
23 - нe зaнятo
24 - нe зaнятo
25 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
26 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
27 - выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa
28 - CAN Н, панель приборов
29 - CAN L, панель приборов
30 - нe зaнятo
31 - зажим 15 - вход
32 - зажим 30 - вход
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Kapt » Сб, 06 ноя 2010, 10:14
проверю сегодня.очень надеюсь что это она)))все равно спасибо!!!
Kapt
Сообщение Kapt » Вт, 16 ноя 2010, 13:00
все получилось)))
теперь нужно разобраться с разъемом колодки диагностики,как она запитана.просветите кто знает)
Kapt
Сообщение Romanchikov » Вт, 16 ноя 2010, 13:34
Romanchikov
Сообщение Kapt » Ср, 24 ноя 2010, 11:57
Romanchikov писал(а): http://www.multitronics.ru/pin_obd2/
все верно.но изучив свою колодку нашел что второй пин пуст, а первый запитан.что на нем висит понять не могу
Kapt
Сообщение speed_boy » Вт, 30 апр 2013, 6:27
Помогите плиз для octavia 2013. не могу найти датчик скорости на панеле приборов.
speed_boy
Сообщение Kapt » Вт, 30 апр 2013, 8:08
speed_boy писал(а):Помогите плиз для octavia 2013. не могу найти датчик скорости на панеле приборов.
Чисто праздный интерес - а зачем?
Чтобы было понятно про что рассказывать, было бы не плохо и про машину немного узнать...Максидот/не максидот?
Kapt
Сообщение speed_boy » Вт, 30 апр 2013, 8:17
для подключение таксометра. на А2 9 пин ( 32 разъемный) . а тут 16 разъемный никак не могу найти.
octavia 2013 . мотор 1.2
speed_boy
Сообщение InterPaul » Вт, 30 апр 2013, 18:17
У нас вам такое вряд ли подскажут. Ни такой машины, ни такого мотора у нас еще минимум полгода не будет.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение rusamara » Чт, 01 авг 2013, 15:10
подскажите, кто знает:
щиток приборов не показывает скорость (ни стрелкой, всегда на 0) ни цифрами по центру
Skoda Octavia A5 BSF 1.6i, 2006 г щиток приборов 1Z0920812B штекер по центру горизонтальный
контакты в щитке: 14 штук в верхнем ряду 14 в нижнем тонкие (как иголки) и рядом два ряда по 4 сверху и 4 снизу эти контакты по шире
у штекера два контакта (провод синего и коричневого цвета откинуты (не вставлены) может из за них? за что отвечают два этих провода? куда их вставить в штекере? заранее благодарен!
rusamara
Сообщение Нейрохирург » Сб, 03 авг 2013, 8:11
rusamara писал(а):подскажите, кто знает:
Skoda Octavia A5 BSF 1.6i, 2006 г щиток приборов 1Z0920812B ...
Тоже интересна распиновка разъема щитка приборов на А5 дорестаил
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение alexiv » Чт, 08 авг 2013, 10:08
На 2005 елса такой дает.
Загрузка контактных выводов штекерного соединителя на панели приборов - K
штекерный соединитель, 36-контактный Т36а:
1 - зажим 15 - вход
2 - зажим 30 - вход
3 - нe зaнятo
4 - нe зaнятo
5 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
6 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
9 - нe зaнятo
10 - нe зaнятo
11 - нe зaнятo
12 - CAN L, панель приборов
13 - CAN Н, панель приборов
14 - нe зaнятo
15 - wake up (провод активирования) - вход
16 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
17 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
18 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
19 - зажим 31 - вход
20 - нe зaнятo
21 - нe зaнятo
22 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
23 - нe зaнятo
24 - нe зaнятo
25 - выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa
26 - дaтчик урoвня/ тeмпeрaтуры мacлa
27 - нe зaнятo
28 - сигнал скорости - выход
29 - нe зaнятo
30 - нe зaнятo
31 - нe зaнятo
32 - нe зaнятo
33 - зажим 31 для датчика - выход
34 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
35 - датчик уровня охладжающей жидкости
36 - датчик температуры наружного воздуха
Последний раз редактировалось alexiv Чт, 08 авг 2013, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
