forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена стойки стабилизатора и грязевого щита
Сообщение Demm » Вт, 30 ноя 2010, 1:05
Кто нить менял своими силами стойки стабилизатора? А то полезу менять себе диски и колодки передние, вот думаю смогу ли стойки поменять на обычном домкрате. Или надо вывешивать оба колеса?
И еще,кто-нить в курсе, чтобы поменять грязевой щит. который стоит за передним тормозным диском, нужно ли снимать ступицу?
Эльза мне ответа не дала((
Demm
Re: замена стойки стабилизатора и грязевого щита, есть вопро
Сообщение DDR » Вт, 30 ноя 2010, 14:27
Вывешиваешь домкратом колесо,снимаешь его,берешь что-либо наподобие бруска или иное по росту,подкладываешь под рычаг в районе крепления шаровой в качестве упора,чтобы он по высоте примерно соотвествовал расстоянию от рычага до земли когда авто "на колесах" .Начинаешь опускать машину убирая крен,рычаг упирается в упор и уходит вверх - стабилизатор разгружен,болты легко отворачиваются/заворачиваются.Естественно,машина все время на домкрате.
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
