forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока 19 (Gateway)
Сообщение Terminator » Пн, 06 дек 2010, 21:07
Началось всё с замены магнитолы на коламбус. После замены сел АКБ. Заказал блок Гетувэй 1K0 907 530 AD (производство 2010), стоял 1K0 907 530 H (производство 2006). Списал со старого блока кодировку и список оборудования установленном на авто. Заменил - приступил к кодированию и оказалось:
1. Разная длина кодировки
2. Нет датчика положения рулевого колеса (адрес 00 в старом есть в новом нет)
3. На щитке приборов хаотично, но одновременно моргают лампочки АБС, подушек, ЕСП, усилителя руля (моргаю раза 3 три затем пауза и опять)
4. Если начать двигаться или просто нажать на педаль газа, то звучит сигнал приборки и затем повторяется, пока не выключишь зажигание.
Других проблем пока не заметил.
Подскажите как это устранить.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Re: Замена блока 19 (Gateway)
Сообщение josi » Пн, 06 дек 2010, 23:16
В новом гейтвее Steering Angle Sensor под номером 04. А в последнем байте производитель/модель правильно установлен?
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Terminator » Пн, 06 дек 2010, 23:18
Про 04 думал (даже поставил) - не помогло. Skoda - седан (хечбек пробывал). и это в предпоследнем байте, в последнем про кол-во дверей и что-то ещё.
Может блок не исправен?
Уважаемые старожилы форума и специалисты - не оставьте в беде.
Terminator
Сообщение Ozerov_E » Вт, 07 дек 2010, 12:50
Ну если моргают указатели, значит не прописаны это оборудование. А вообще после отсоединения аккума или Гейтвея, надо бы проехаться на авто примерно не менее метров 50.. Если всё верно прописано, то значки АБС, ЕСП и Руля должны погаснуть
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 12:59
Ozerov_E писал(а):Ну если моргают указатели, значит не прописаны это оборудование. А вообще после отсоединения аккума или Гейтвея, надо бы проехаться на авто примерно не менее метров 50.. Если всё верно прописано, то значки АБС, ЕСП и Руля должны погаснуть
Все оборудование прописал. Значки моргают не так как после отключения АКБ, и не так как при кодировке тормозов или руля. Моргнут 2-3 раза затем хаотичная пауза (от 5 до 30 сек). Я проехал несколько км значки так и не погасли. Но очень сильно раздражал сигнал от приборки (тоже не постоянный, то через 1 сек пикнет, то через 5).
При том при всем все работает - коламбус, есп, абс и пр.(все не проверял, но чего-то не рабочего не заметил)
Ещё с новым блоком появились проблемы при диагностике различных блоков. Т.е. то пишет что нет связи, то всё хорошо, то блок не поддерживает самодиагностику.
Последний раз редактировалось Terminator Вт, 07 дек 2010, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Terminator
Сообщение josi » Вт, 07 дек 2010, 13:01
Какие ошибки VCDS выдает?
josi
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 13:03
josi писал(а):Какие ошибки VCDS выдает?
К сожалению не могу сказать, т.к. результатам диагностики не верю. см. выше
Ещё добавлю: периодически (крайне редко) стрелки тахометра и температуры двигла падают до 0 (может и другие, но не заметил).
Так же если ставлю обратно старый блок - то всё гуд. (Кроме разряда АКБ)
Был ли у кого опыт замены гетувэя на дофл?
Terminator
Сообщение josi » Вт, 07 дек 2010, 13:47
Я менял, проблем небыло. А ошибки все-таки нужно посмотреть и стереть, это не вопрос веры :)
josi
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 13:56
Не получается, то зависниет прога, то нет ответа и пр. Пойду помучаю может получится.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 31 секунду:
Итак с новым блоком:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Кодировка: 0000075
Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или ошибка связи
Данный дефект может возникнуть с любым блоком (сейчас с 17, 25, 44, 72)
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Кодировка: ED807F06400202001302
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
Кодировка: 080004000401002200
2 Найдены неисправности:
00856 - Антенна магнитолы (так как у меня дофл - значит одна антенна, а надо 2)
011 - обрыв цепи
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment (возникло с момента установки коламбуса, думал устранится после замены блока гетувей)
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Со старым блоком:
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Кодировка: 3F3F034807001302
1 неисправность:
А также такая же ошибка в 37 блоке
Terminator
Сообщение Robbin » Вт, 07 дек 2010, 16:40
Я тестю высылал такой же блок, как у тебя (AD). У него авто 2004 г.в. Он мне сказал, что гетвей заменил, никаких проблем не было.
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 16:51
Может он дефектный? Как проверить? Или это и есть его глюк?
Почитал на http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=119237
Нашел 3 типа блоков 7, 8 и 9 байтный. Тот что у меня 10 байтный.
Про кодировку: кодировал сам, проверял dipo71. Кодировка верная.
Добавлено спустя 55 секунд:
Robbin писал(а):Я тестю высылал такой же блок, как у тебя (AD). У него авто 2004 г.в. Он мне сказал, что гетвей заменил, никаких проблем не было.
Можешь спросить у тестя сколько байт в нем? И что он делал с адресом 00?
Terminator
Сообщение Ozerov_E » Вт, 07 дек 2010, 17:13
Ставь старый блок, езжай к оффиц. дилерам и пусть они тебе его прошьют до актуальной версии, менять не обязательно было... Но найти бы нормальных оф.дилеров! По деньгам думаю это дешевле, чем покупка нового блока гейтвея...
Ozerov_E
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 17:42
Ozerov_E писал(а):Ставь старый блок, езжай к оффиц. дилерам и пусть они тебе его прошьют до актуальной версии, менять не обязательно было... Но найти бы нормальных оф.дилеров! По деньгам думаю это дешевле, чем покупка нового блока гейтвея...
Новый блок уже есть. (Обошёлся в 2500) А разве можно его перепрошить? Я думаю разряд АКБ не уберется.
Terminator
Сообщение Лелик2 » Вт, 07 дек 2010, 19:11
Ну вы прям юморист, перепрошить конечно можно, но мне интересно на какой минуте вас дилер пошлет куда подальше
с гетевевей попробуй так заходишь в диагностика, рядом с клавишей кодирование, будет список оборудования , переписываешь на старом этот список, где стоят галочки,потом в новом ставишь галочки тамже,потом в кодировке выбереш свои авто, и обязательно забей код предприятия
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Terminator » Вт, 07 дек 2010, 19:40
т.е. диллер может перепрошить?
я так и делал (список оборудования), только про код предприятия не делал и где его вбивать и какой код?
Про галочки проблема с 00 датчик угла поворота руля - его нет в новом блоке!!!
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
ОФФТОП Может у кого есть регистрация на форуме vw, спросите там. Сам зарегистрировался но письмо с подтверждением не доходит
Terminator
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
