forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задней подвеской
Сообщение Южный » Ср, 08 дек 2010, 18:18
При проезде неровностей (типа шифер) гремит задняя подвеска.
Сначала грешил на задние двери, потом на багажник, на сервисе все отрегулировали.
Проверили ходовую...в порядке!
Бряканье при проезде мелких неровностей как было так и осталось!
Может у кого такие же проблемы были..поделитесь!
Южный
Re: Гремит задняя подвеска
Сообщение Tamst » Ср, 08 дек 2010, 18:54
Звук опишите. Возможно плафон доп сигнала.
Возможно заднее сидение, крепление
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение RomaCh » Ср, 08 дек 2010, 21:09
Было подобное на новой машине, оказалось сиденья задние не до конца защелкнуты были. Захлопнул их по сильней и дребезг пропал.
Octavia A5 1,4 ТSI + DSG Ambiente
RomaCh
Сообщение димон » Ср, 08 дек 2010, 21:45
Суппорты задньх тормозов . Попробуй немного нажать на тормозa когда проходишь мелких неравностей !Если проходить- они !
димон
Сообщение Южный » Чт, 09 дек 2010, 16:20
Звук напоминает стук резины о резину, мягкий и глухой, ощущается при встряхивании задней подвески на небольшой но частой неровности...
Как будто стучит что то массивное, ну явно не суппорт тормозной
Если бы не этот стук, было бы все замечательно. Пробег 37 000 А 5- 2.0 FSI
Южный
Сообщение Balu » Чт, 09 дек 2010, 17:19
Как меня этот стук задолбал.
Думал что что-то в багажнике,все выкладывал включая запаску- всеравно дребезжит.
Что еще может?
Skoda Octavia FL Combi 1.4+DSG
Balu
Сообщение Zustus » Чт, 09 дек 2010, 19:24
Balu писал(а):Как меня этот стук задолбал.
Что еще может?
Может звук аммортов на отбой? Лед в водостоках багажника / в щели между задним стеклом и крышкой багажника / в полости между креплениями крышки багажника и остальным кузовом. Знак аварийной остановки на подготовленном производителем месте?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Антон_Уфа » Вс, 12 дек 2010, 23:41
задние стойки стабилизатора...+ посмотреть верх.опоры амортизаторов на момент затяжки болтов
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение Tiffus » Вс, 12 дек 2010, 23:44
Хотите верьте, хотите нет.... У жены 207 пых... жаловалась на посторонние звуки сзади при проезде лежачих. пробег был 5000-6000 км. новая машина,что за ерунда... Беру еду- гремит... Так же выкладывал все из багажника, раскладывал сидения..... безрезультатно....... Забил.... Пришла зима... Решил отбить кашу из брызговиков и полостей бамперов ногой, пока прогревал..... Я ОФИГЕЛ!!!!!! стучу по бамперу заднему, а не то что ходуном ходит, а как будто у него кроме креплений сверху ваще ничем больше нигде не закреплен!!!!! Заглянул под низ - никакие крепления не прикручены... :evil: :evil: :evil: Дилеру до сих пор мозг выношу, т.к. покупали новой.... Проверьте крепежи бампера, вдруг похожая история.......
LR-D4
Tiffus
Сообщение megahawk » Пн, 10 янв 2011, 22:41
Появился сильный дребезжащий звук сзади от гос. номера, раскрутил проверил, все затянуто хорошо, не пойму отчего такой шум? Дребезжит чёрная вставка,но она закреплена.
megahawk
Сообщение SirMihalich » Вт, 11 янв 2011, 20:30
megahawk писал(а):Появился сильный дребезжащий звук сзади от гос. номера, раскрутил проверил, все затянуто хорошо, не пойму отчего такой шум? Дребезжит чёрная вставка,но она закреплена.
Рекомендуют такую фигню использовать KEA075004.
Octavia A5 FL 1.8TSI+DSG+3 пакет, cappuchino beige, борт *825**
SirMihalich
Сообщение adrenalin97 » Вт, 11 янв 2011, 21:31
У меня было так и на предыдущей машине так и на теперешней дребезжал номер задний, наклеил на номер с задней стороны уплотнительную резинку для окон и дребезжание пропало.
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение Алексей80 » Вт, 11 янв 2011, 22:31
Южный писал(а):Звук напоминает стук резины о резину, мягкий и глухой, ощущается при встряхивании задней подвески на небольшой но частой неровности...
Подобный звук бывает когда в шинах давление сверх нормы. Проверьте!
Алексей80
Сообщение Южный » Ср, 12 янв 2011, 18:19
Давление в шинах наоборот ..немного меньше нормы...
Южный
Сообщение Южный » Пт, 14 янв 2011, 18:11
Нашел откуда стук! Стучал суппорт по направляющим втулкам, лечится элементарно Набивкой высокотемпературной смазкой!
Теперь все гуд! Спасибо всем, кто откликнулся и помог решить данную проблему!
Отдельное спасибо Димону.....он был прав!
Не стоит копировать весь текст сообщения выделением, достаточно нажать кнопку "цитата" или "ответить"
Южный
