forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прыгают обороты, когда вытаскиваешь щуп уровня масла
Сообщение lisov » Вс, 12 дек 2010, 15:32
Здравствуйте!
подскажите кто может: 1.8 TSI, 8 т. пробега, работает на холостых нормально, но как только вытаскиваешь щуп измерения уровня масла, двигатель начинает как бы троить, его подергивает, обороты не ровные. Только вставишь щуп на место, все ок! Вся картина на фоне уходящей ОЖ (за 3 месяца от макс. до мин.)это нормально?
lisov
Re: Прыгают обороты, когда вытаскиваешь щуп уровня масла
Сообщение Tamst » Вс, 12 дек 2010, 16:47
А нафига его вытаскивать на заведенном двигателе?
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение pridurok » Вс, 12 дек 2010, 17:08
lisov писал(а):Здравствуйте!
При вытащенном щупе происходит подсос воздуха в картер двигателя. Через систему вентиляции картерных газов воздух с картерными газами поступает в камеры сгорания и обедняет рабочую смесь - двигатель начинает дергаться.
Тосол уходит по другим причинам: либо простой уход воздушной пробки, образовавшейся при заливе снова, либо периодическая утечка через шланги, стыки, привалочные плоскости.
pridurok
Сообщение Alexis80 » Вс, 12 дек 2010, 17:20
действительно , лучше уж сразу крышку головки блока отвинтить или картер нижний :D . а охлаждайка - надо во первых точно быть уверенным что сначала было на максимуме и за три месяца сильно похолодало , может смотрели , то на горячем , то на холодном ?
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение lisov » Вс, 12 дек 2010, 19:31
Да в том то и дело, стрем начался из за ухода тосола. Машина новая, а я уже 2 раза подливал, грам по 250. Вот и сегодня с утра, завожу, а мне сигнал, что уровень малый. Еще и под руку советы, мол, в двигатель может уходить. Сразу за щуп и дергнули :)
lisov
Сообщение Ignat. » Вс, 12 дек 2010, 20:10
У меня тоже уходил тосол, поехал к дилеру - сопливила прокладка теромстата, деталь копеечная, меняется по гарантии. Если у вас ОЖ попадает в двигатель, то из выхлопной трубы должен идти белый дым, как густой пар. Имхо сопливит резинка какая-нибудь, а вы сразу начали мыслить глобально ))
1,8 tsi 7DSG - была.
А4 ДТМ.
Ignat.
Сообщение Saray4x4 » Вс, 12 дек 2010, 21:26
Ignat. писал(а):У меня тоже уходил тосол, поехал к дилеру - сопливила прокладка теромстата, деталь копеечная, меняется по гарантии. Если у вас ОЖ попадает в двигатель, то из выхлопной трубы должен идти белый дым, как густой пар. Имхо сопливит резинка какая-нибудь, а вы сразу начали мыслить глобально ))
Ежели ОЖ в мотор, тады эмульсия под крышкой заливной, и еще чуток и сталинград в дрыгателе происходит. Скорее всего у Вас сопливит прокладочка какая нить, Итог к ОД и выносить им мозг, пусть опечатывают бачок , и ищут причину.
А про подсос воздуха привытащенном щупе г-ин Pridurok, все верняк пояснил.
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сообщение MIG-31 » Вс, 12 дек 2010, 21:34
Ignat. писал(а): Если у вас ОЖ попадает в двигатель, то из выхлопной трубы должен идти белый дым, как густой пар.
Это так, но не в этом случае. Слишком медленно уходит, чтобы заметить.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Andres » Вс, 12 дек 2010, 22:49
За год подливал также грамм 200, ничего ни где не сопливиться! Где то было в темах типо испарения дистиллированной воды
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Антон_Уфа » Вс, 12 дек 2010, 23:31
Не доводите товарисча до сердечного приступа...эмульсия под заливной крышкой зимой есть всегда в виду скапливания влаги из за разности температур двс и окр.среды...
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение MrRustam » Пн, 13 дек 2010, 11:53
У меня в прошлом году тож после покупки в июне ближе к декабрю уровень ОЖ ушел от макс до мин. Долил и сейчас опять на мин ( за год или 12 тыс км пробега опять кудато ушел). Обратил внимание что уровень падает с наступлением холодов добавим сюда еще естественное испарение воды из нее поэтому думаю нет повода для переживания долейте до макс и наблюдайте дальше уверен все будет ок! Если потом от ТО до ТО уровень будет уходить от макс до мин то не вижу повода для волений т.к. это смело можно списать на испарение воды из ОЖ.
Только не вытаскивайте щуп на работающем двигателе - ибо смысла в этом нет никакого:).
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 44 секунды:
Эксперемента ради я тоже сегодня попробывал вытащить щуп при работающем двигателе. В момент вытаскивания двигун чуток шевельнулся но тутже продолжил работать ровно и намеков на троение небыло. Правда делал это все на горячем двигателе...
MrRustam
Сообщение MIG-31 » Пн, 13 дек 2010, 20:52
MrRustam писал(а):Эксперемента ради я тоже сегодня попробывал вытащить щуп при работающем двигателе. В момент вытаскивания двигун чуток шевельнулся но тутже продолжил работать ровно и намеков на троение небыло. Правда делал это все на горячем двигателе...
Ну вот это более ожидаемая реакция. Видимо, на основании изменения показаний лямбда-зонда, ЭБУ движка сразу скорректировал состав смеси.Только с чем, тогда связано троение у топикстартера непонятно. Может, действительно, вытаскивал щуп на холодном движке, когда ещё лямбда-зонд не прогрет и показания с него не учитывались? Хотя не знаю, как быстро он выходит на рабочий режим, у него ведь есть встроенный нагревательный элемент, для быстрого разогрева :pardon: Может спросить в разделе тюнинг, у тюнеров, которые "мозги правят", им должны быть известны алгоритмы регулирования состава смеси. Если там есть таковые,конечно.
MIG-31
Сообщение lisov » Сб, 18 дек 2010, 14:35
Прошла неделя, а уровень ОЖ упал на пару мм от МАХ. Наблюдаем дальше 8)
Вытаскивать щуп больше не пробовал.
lisov
Сообщение lisov » Вс, 26 дек 2010, 12:40
Проблема нашлась!!! Оказался заводской брак корпуса термостата. Замена по гарантии :ROFL:
lisov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
