forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит "aibag" на панели после замены стеклоподъемника
Сообщение kokos1 » Чт, 30 дек 2010, 17:24
Может кто подскажет )
Примерзло пассажирское стекло к ризинкам , недождался пока полностью оттает , начал стеклоподьемником баловатса ))
Чтото захрустело ,загремело и стекло застопорилось на середине . Снимаю ошивку двери , высверливаю заклепки , снимаю плиту стеклоподьемника,
вижу порваный трос и сломанное колесо по которому этот трос ездиет . На след день покупаю новую плиту стекл-ка , устанавливаю её переношу датчик airbag со старой плиты на новую , кароче переношу все со старой плиты на новую , все фишечки итд....
Итог : стеклоподьемник работает все ок , ЗАГОРЕЛАСЬ НА ПРИБОРКЕ ЛАМПОЧКА AIRBAG , что я только неделал скидывал клему и тд.... :P
kokos1
Re: Горит "aibag" на панели после замены стеклоподъемника
Сообщение Robbin » Чт, 30 дек 2010, 19:23
вагкомом не пробовал ошибку сбросить?
Сообщение damons » Чт, 30 дек 2010, 21:47
Клемму не скидывали при установке? Тогда в сервис или к умельцам
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение kokos1 » Пт, 31 дек 2010, 2:55
вагком ошибку эту невидит , клему аккумулятора скидывал минут на 20 , ошибка загораетса потом тухнет , потом опять загораетса :beer:
kokos1
Сообщение Robbin » Пт, 31 дек 2010, 8:05
kokos1 писал(а):вагком ошибку эту невидит ...
Вот это очень странно! Если горит значек, значит ошибка подушки есть, и она обязательно зафиксируется в памяти контроллера, и будет там висеть до тех пор, пока ее не удалишь вагкомом.
Сообщение kokos1 » Пт, 31 дек 2010, 11:10
мой вагком почемуто эту ошибку невидит.....
kokos1
Сообщение морфей-71 » Пт, 31 дек 2010, 15:36
Так сездий к ОД пусть разбераються,и выноси им мозг если авто на горантии.
С наступающим :) !
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение kokos1 » Пт, 31 дек 2010, 16:59
придетса сьездить к од =) с наступающим )))
kokos1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
