forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резинки (подложки) под домкрат
Сообщение velicopter » Вс, 23 янв 2011, 13:27
ни кто не в курсе-если в А5 отверстия под резинки для домкрата как на А4,сзади нашёл 2 отверстия,а спереди нет закрыто всё пластиком?
velicopter
Re: резинки под домкрат
Сообщение Кувшинов » Вс, 23 янв 2011, 18:59
В передней части есть из пластика типа кружков, а под ними вроде резина, смотри ближе к центральному тоннелю, где стоят два усилителя кузова вдоль по ходу движения. Тоже напрягает поддомкрачивание под пороги. Сам под них не пробовал, но похоже на них. Если попробуешь то отпишись, если не трудно.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение funtomas » Вс, 23 янв 2011, 20:54
Правильно - под пороги, в пластиковых накладках на пороги есть специальные вырезы под опору домкрата.
SCOUT 2.0 TDI
funtomas
Сообщение shubin81 » Вс, 23 янв 2011, 21:16
funtomas писал(а):Правильно - под пороги, в пластиковых накладках на пороги есть специальные вырезы под опору домкрата.
я если домкрачу бутылочным - тряпку туда пихаю - ибо напрягает то что штырь домкрата шкребет :bad: кузов авто. в принципе можно и под штатный тряпку пихать. щас вот подумал может кусок резины сделать специальный из камеры ?
shubin81
Сообщение Ozerov_E » Пн, 24 янв 2011, 9:15
Оторвать бы руки и голову разработчикам за штатный домкарат...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Пн, 24 янв 2011, 10:09
Давным-давно решил проблему поддомкрачивания октавии - купил подкатной гидравлический 2-х тонный домкратик, который абсолютно бесследно поднимает машинку даже за ребро порога :) . Доработал правда его немножко :wink: . Ни единой замятости ни на порогах, ни на днище не имею, не говоря о простоте и удобстве использования.
Сообщение Cefey » Пн, 24 янв 2011, 10:41
Robbin писал(а):купил подкатной гидравлический 2-х тонный домкратик
Если возить его в багажнике, так "на всякий случай", не слишком обременительно? Все-таки и вес и размер.
Сам сколько раз пользовался штатным домкратом, все время сердце съеживалось от близости винта и кузова.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение СаняМ » Пн, 24 янв 2011, 10:53
To Robbin: можно ли посмотреть на доработку?
СаняМ
Сообщение Romanchikov » Пн, 24 янв 2011, 12:07
Ельза велит поднимать только за ребро порога.
Romanchikov
Сообщение velicopter » Пн, 24 янв 2011, 12:41
Robbin писал(а):Давным-давно решил проблему поддомкрачивания октавии - купил подкатной гидравлический 2-х тонный домкратик, который абсолютно бесследно поднимает машинку даже за ребро порога :) . Доработал правда его немножко :wink: . Ни единой замятости ни на порогах, ни на днище не имею, не говоря о простоте и удобстве использования.
а каким образом доработали домкрат?
velicopter
Сообщение Robbin » Пн, 24 янв 2011, 12:51
Зафотаю выложу, вот только не обещаю, что сегодня.
С собой я его не вожу, он в гараже лежит. Но и возить его не обременительно - есть удобный и небольшой пластиковый кейс.
Сообщение MIG-31 » Пн, 24 янв 2011, 13:02
Romanchikov писал(а):Ельза велит поднимать только за ребро порога.
+1
Но резинки под домкрат так и просятся.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Alexis80 » Пн, 24 янв 2011, 13:05
а я вместо голимого штатного купил тоже гидравлический , но не подкатной , а компактный до 3-х тонн . с запасом таким брал чтоб высота подъема больше была , чтоб машину на специальные опоры ставить на максимальную высоту для проведения самостоятельного ТО летом на даче :) .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение lunoxod » Пн, 24 янв 2011, 14:30
Сразу же после покупки авто озадачился покупкой подкатного домкрата, кстати высота поъёма у них разная, учитывайте при покупке, я взял домкрат с максимальной высотой подъёма для двухтонников 385 мм. MATRIX 51028, он в кейсе и совсем не мешает в багажнике, заказал токарю чашку, воткнул в чашку хокейную шайбу, на фрезере сделали пропил под порог, готовую чашку приварил к ноге домкрата, вставил шайбу и получилось зашибись, пороги не гнет, очень устоичиво.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось lunoxod Вт, 17 мар 2015, 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение vlavr » Пн, 24 янв 2011, 14:57
Купил две резиновые проставки под домкрат или подставки. Имеют П-образный профиль из толстой резины. Примерно 10 см Х 8 см. Углубление примерно 1.5 - 2 см. Прикладывал к порогам, заминать не должны. Примерно 200р каждая.
адрес магазина: ТК "Гранд", г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 3. Отдел на -1 уровне, там еще рыбки плавают
Постараюсь сфотографировать.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
