forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с поворотниками
Сообщение Ynus-81 » Сб, 06 ноя 2010, 22:06
Сегодня обнаружился странный глюк с поворотниками, при фиксированном включении правого указателя поворота мигают левые поворотники, при не фиксированном мигают как и положено по три раза и левые и правые. Форумчане может кто сталкивался с подобным, подскажите как лечится
A5, 1.6 MPI 2008 г.в.
Ynus-81
Re: Заглючили поворотники
Сообщение pritvorshik » Сб, 06 ноя 2010, 22:40
Ynus-81 писал(а): при фиксированном включении правого указателя поворота мигают левые поворотники, при не фиксированном мигают как и положено по три раза и левые и правые.
При включении правого моргает вместо правого левый или они моргают одновременно???? Из опыта общения с японскими и корейскими авто, могу сказать что все глюки с аварийкой и поворотниками часто часто вызваны сигналкой. Если ее подключали к аварийке, то значит делали подмотку к штатной проводке. Бывает один борт постоянно горит, пока клемму не скинешь, или моргает не один борт а оба сразу. В общем, если есть доповская сигналка и она подключена к поворотникам, то для начала надо восстановить штатную проводку.
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение Ynus-81 » Пн, 08 ноя 2010, 14:17
Спасибо за ответ. При включении правого моргают только левые. Глюк похоже плавающий на следующий день всё работало как положено.
Ynus-81
Сообщение pritvorshik » Пн, 08 ноя 2010, 17:15
Ну дай бог что бы это больше не повторялось :)
pritvorshik
Проблема с лев. и прав. поворотниками с обеих сторон
Сообщение IUnknown » Сб, 29 янв 2011, 17:05
Проблема такая поворотники в любую сторону работают сл.образом около 10 сек. постоянно светят и спереди и сзади, повторители на зеркалах моргают, через 10 сек примерно начинают работать как положено, на приборной панели горит индикатор проверки освещения, максидот проигрывает надписи с проверкой всех возможных ламп. Что за фигня кто сталкивался?
Skoda Octavia FL 1.6MPI, BSE, МКПП, Elegance, Bolero
IUnknown
Re: Проблема с лев. и прав. поворотниками с обеих сторон
Сообщение BBC73 » Сб, 29 янв 2011, 19:58
Была такая фигня на восьмом месяце владения (авто в подписи). Сразу рванул к ОД, мастер по гарантии осмотрел, все работает. Рекомендовал понаблюдать, повториться подъехать снова. С тех пор (тьфу 3 раза) все ок.
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение Димон71 » Сб, 29 янв 2011, 20:32
Глюк какой-то. Думаю стоит к ОД съездить, так как не безопасно так ездить
Димон71
Сообщение IUnknown » Вс, 30 янв 2011, 10:46
Ехать до ОД 300км примерно, но вероятно придется, пока гарантия действует, интересно информация об этом глюке сохраниться в памяти, т.е. при диагностике ее возможно будет прочитать, если к примеру все наладиться по пути к ОД?
IUnknown
Сообщение Roman-f » Вс, 30 янв 2011, 13:30
У меня тоже была такая фигня после года эксплуатации. Вечером заехал в магазин, завожу машину, а тут такой сюрприз, макси дот показывает что неисправны все лампы, хотя на самом деле всё работало, кроме поворотников которые при включении просто горели. Утром собрался ехать к ОД, завёл машину всё нормально, всё работает. Никуда не поехал, больше не повторялось. Что за глюк не понятно
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение IUnknown » Пн, 31 янв 2011, 9:15
Ночью машина постояла в гараже утром все работает как положено, надеюсь что глюк не повторится, чудеса да и только.
IUnknown
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 31 янв 2011, 10:47
IUnknown писал(а):чудеса да и только.
Да, видимо кэн-шина чудила. У меня глюки были с магнитолой, затем один раз оба зеркала сами по себе начали вниз опускаться. Спасли "волшебные Ctrl+Alt+Del" - т.е. перезапуск двигателя у обочины.
Серж-Сараевод
Сообщение KSV » Пн, 31 янв 2011, 11:36
IUnknown писал(а): на приборной панели горит индикатор проверки освещения, максидот проигрывает надписи с проверкой всех возможных ламп. Что за фигня кто сталкивался?
Обновление ПО блока бортовой сети.(глюк ПО версии до SW 360)
KSV
Сообщение IUnknown » Пн, 31 янв 2011, 13:38
KSV писал(а):Обновление ПО блока бортовой сети.(глюк ПО версии до SW 360)
ТО-2 проходил у ОД обновление не сделали, платное или бесплатное оно, если машина на гарантии?
IUnknown
Сообщение Olegoff » Пн, 31 янв 2011, 18:21
Тоже был такой глюк в начале прошлого лета. Проявился после езды в ливневый дождь. ОД ошибки работы оборудования не нашел. Версия ОД - просадка напряжения в бортсети при сниженном заряде аккамулятора и одновременном повышенном энергопотреблении вызвала сбой работы мозгов, стремящихся отключить второстепенных потребителей. Неисправность самоустранилась после выключения зажигания на срок, более 15 минут.
Да еще проверил блок предохранителей под капотом. Два были не до конца вставлены.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Roman-f » Пн, 31 янв 2011, 22:38
У меня этот глюк произошёл тоже после сильного дождя
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
